« Antwoord #1950 Gepost op: Za, 24 Apr 2010, 18:11:07 » |
mag aannemen dat op de dyno er een aansluiting op 1 van de bougie kabels is gedaan voor exacte meting
Kan ik me niet heugen....... Lijkt mij dat dan 't afgelezen toerental op toerenteller van toepassing is. Van vorige keer weet ik nog dat de aanwezige kabel een beetje gammel was (toen ook niet gebruikt?) Toerentellers kunnen net zo goed een afwijking hebben.
 (werd ook bevestigd door rollenbank-Rinus)
Jan
L86C-0063
« Antwoord #1951 Gepost op: Za, 24 Apr 2010, 20:11:55 » |
Serge heeft gelijk: voor de rollenbank meting hangen alle op de meting van invloed zijnde zaken aan de computer van de rollenbank.
Alle essentiele gegevens worden aan het voertuig door meetbank specifieke sensoren opgenomen.
Anders zou een afwijkende toerenteller van een auto of een gammele lambda van een auto de hele afstelling in de war kunnen schoppen.
Alle sensoren van de testbank zelf worden regelmatig geijkt om er zeker van te zijn dat de testbank zichzelf niet voor het lapje gaat zitten houden.
Groet, Jan.
« Antwoord #1952 Gepost op: Za, 24 Apr 2010, 20:36:46 » |
Google eens op "error 2048", genoeg leesplezier. Maar nergens staat een oplossing  Mijn 1e gedachte ook, ik krijg iig een vage foutmelding "Fout -2048: H" nog voordat QuickTime inlaad
« Antwoord #1953 Gepost op: Wo, 12 Mei 2010, 16:36:13 » |
Met dank aan ome Jan die de grenzen van z'n kunnen heeft opgerekt  Komt ie dan: filmpje
« Antwoord #1954 Gepost op: Wo, 12 Mei 2010, 16:46:27 » |
teering je krieg er wel een dikke plassert van zeg.
Martin
L86C-0087
« Antwoord #1955 Gepost op: Wo, 12 Mei 2010, 17:02:21 » |
En bedankt, mijn oordopjes zijn nu opgeblazen... Holy shit, wat een geluid zeg!!
Sander Beer
« Antwoord #1956 Gepost op: Wo, 12 Mei 2010, 19:42:05 » |
klinkt lekker de 200 al gehaald ?
Jan
L86C-0063
« Antwoord #1957 Gepost op: Wo, 12 Mei 2010, 20:07:31 » |
@ all: vriendelijk dank voor de bijdragen.
Nadat we terugkwamen heb ik de Polo gestald en er niet meer mee gereden: geen tijd gehad.
Binnenkort met Sjon nog even de achterste motorsteun voorzien van een harder rubber eronder zetten.
Daarna kijken of ik een keertje naar de Heimat kan om de topsnelheid te testen.
Groet, Jan.
« Antwoord #1958 Gepost op: Wo, 12 Mei 2010, 20:54:42 » |
klinkt idd sehr geil
Jan
L86C-0063
« Antwoord #1959 Gepost op: Vr, 14 Mei 2010, 21:43:36 » |
Sssssssoowwww.....
Vandaag weer even bij Sjon langs geweest en die had er binnen 5 minuten een "sport motorsteun" onder gezet.
De achterste motorsteun bedoel ik dan.
Daarin zit een veel harder rubber (hogere of lagere "shore" waarde, weet ik veel).
Dat "race rubber" ging er na de proefrit NET zo snel weer onderuit om voor het oorspronkelijke rubber gewisseld te worden.
Reden: het rubber was totaal niet "Zennn.....".....
Sjon maakte mij schamperend voor "comfort verslaafde" uit.
Hij kan best gelijk hebben: ik hoor liever het lekkere motorgeluid in plaats van het geresoneer van alle vier de enkele cylinders.
Super oncomfortabel: geen idee hoe die mafkezen met teflon blokken of zelfs aluminium schijven kunnen rondrijden....
Affijn: de ZzzzennnnPolo is ook nog even schoongestofzuigd van binnen en door een wasstraatje geknoept voor een net zo schone (en doffe) buitenkant.
Groet, Jan.
« Antwoord #1960 Gepost op: Vr, 14 Mei 2010, 22:56:12 » |
 Jan is een 'comfort-mietje'.......harde buttplug (met ondichtheid => want vzv gat) beviel niet zo. Alu motorsteun'rubbers' => dat zijn dan voornamelijk de slalom-ridders, dacht ik. In ieder geval niet echt geschikt voor op straat
« Antwoord #1961 Gepost op: Di, 10 Aug 2010, 19:15:15 » |
Jan ik heb/had iets voor je gevonden Jan Jan Jan iets voor jou  ( linkje zal wel niet meer werken als je dit leest maar heb ook een foto gepikt voor je).
Jan
L86C-0063
« Antwoord #1962 Gepost op: Wo, 11 Aug 2010, 02:07:43 » |
Pieter, man..... Dat is'm helemaal!
Die moet ik hebben!
Geintje.
Moet eerlijk toegeven dat het niet eens helemaal slecht gedaan is: het lijkt een beetje op wat ze bij de Lancia Delta deden bij de laatste steroide uitvoering.
Of het op een Polo boodschappenautootje toepasselijk staat is de vraag.
Voor mij trouwens zeker voorlopig geen interessante vraag want de Polo staat ingemot, onder een hoes in de stalling geschorst tot ik weer terug ben in NL.
Hoe staat het met jouw project?
Groet, Jan.
« Antwoord #1963 Gepost op: Wo, 11 Aug 2010, 05:54:40 » |
Pieter, man..... Dat is'm helemaal! Die moet ik hebben! Geintje. Moet eerlijk toegeven dat het niet eens helemaal slecht gedaan is: het lijkt een beetje op wat ze bij de Lancia Delta deden bij de laatste steroide uitvoering. Of het op een Polo boodschappenautootje toepasselijk staat is de vraag. Voor mij trouwens zeker voorlopig geen interessante vraag want de Polo staat ingemot, onder een hoes in de stalling geschorst tot ik weer terug ben in NL. Hoe staat het met jouw project? Groet, Jan.
Ik zal zeggen lees mijn topic eens door Link Maar mijn polo loop en rijd goed!
86c2003
« Antwoord #1964 Gepost op: Vr, 04 Mrt 2011, 10:24:49 » |
En....hoe staat het met Jan en de Polo?
