Vr, 25 Mei 2012, 19:44:42 *
Pagina's: 1 ... 128 129 130 131 132 [133]   Omlaag
Auteur Topic: Project [ xx-xx-xx ] Polo 2 Steilheck  (gelezen 52953 keer)
« Antwoord #1980 Gepost op: Zo, 09 Okt 2011, 12:05:05 »
Jan, ik ben blij dat je niet de kosten voor elke extra kW heb meegenomen in een kolom.  ja
Verder wel een interessante lijst.  duimpje
Jan
L86C-0063
« Antwoord #1981 Gepost op: Zo, 09 Okt 2011, 14:46:57 »
@ Steilheck: verdammt, daar zeg je wat...
Het lijkt mij dat de investering net als de Vmax "de wet van de afnemende meerwaarde" volgt.
Die wet stelt dat hoe hoger je in een ontwikkeling komt, hoe kleiner het resultaat van het geïnvesteerde wordt.
In formule taal: hoe hoger P, hoe kleiner delta Vmax per delta P en hoe hoger P, hoe kleiner delta P per delta investering.
In twee browser tabs heb ik de Evo 4 en Evo 5 step chart filmpjes geladen en pal na elkaar bekeken.
Evo 4 (36 mm 268/268)  start de step chart meting bij 01:14'.
Evo 5 (42 mm 292/292) start de step chart meting bij 00:33'.
In de Evo 5 step chart meting leek het er een stukje feller aan toe te gaan, terwijl de gemeten Pmax en Lmax in getalwaarde niet zoveel groter waren.
De laatste aantal postings van mezelf bekijkend schuif ik maar onder het verschijnsel "Polontwenning".
Zou op dit moment best graag de Polo wakker maken en er 's nachts mee de Heimat in gaan om een Vmax meting te doen met de StomStom.
Idealerwijze samen met een montana groene asociale 16V ofzo, want gedeelde pret is grotere pret....
Kan ik ook nog van het kielzog gebruik maken om de Zen Polo makkelijker naar de gewenste waarde te laten klimmen.
De enige meet waarde die tellen zal is wat er solo zonder kielzog op de StomStom blijft staan.
Sjon: wanneer gaan we? Geintje....
Groet, Jan.
« Laatste verandering: Zo, 09 Okt 2011, 16:18:04 door Jan » Gelogd
« Antwoord #1982 Gepost op: Zo, 09 Okt 2011, 14:50:51 »
"Die wet stelt dat hoe hoger je in een ontwikkeling komt, hoe kleiner het resultaat van het geïnvesteerde wordt."
Dat zegt mijn baas ook altijd tegen mij! Typisch weer een voorbeeld van de 80/20 regel ja
« Antwoord #1983 Gepost op: Zo, 09 Okt 2011, 19:00:09 »
Mijn snelheid is al reeds boven de 200 km/u stomstom geweest nana
Topsnelheid weet ik niet....waarschijnlijk is de bak te kort en ik wil 't blokje niet over de toeren jagen....
« Antwoord #1984 Gepost op: Zo, 09 Okt 2011, 19:29:48 »
wat ik wel zie is dat de motoren bij jan zonder de kop in zijn kanaal geragd te zijn geweest de koppelwaarde inderdaad iets kleiner is (die van de abu met bouwfout  had relatief het hoogste koppel )
 dus als jan nu met de huidige abu nog meer vermogen wil ,zal er iets aan de kop gedaan moeten worden ivm de flow de cylinder in .of er moet een spiraalslakje geplaatst worden met zo'n iritant fluitje  lachen
« Laatste verandering: Zo, 09 Okt 2011, 19:33:51 door Serge » Gelogd
« Antwoord #1985 Gepost op: Zo, 09 Okt 2011, 19:33:15 »
Daar zat ik ook al te denken van hoe kan daar nou verschil in zitten,dus tussen evo 2 & 3.
« Antwoord #1986 Gepost op: Zo, 09 Okt 2011, 22:53:29 »
Hoeveel krukas Nm had de standaard HZ? Dan kan ik met vuistregel 15% verlies in de aandrijflijn terugwaarderen naar "berekende wiel waarden" zodat het hele tabelletje duidelijker wordt.
Standaard HZ heeft maximaal 74 NM bij 3600 rpm.. volgens de database van Autoweek  lachen
Jan
L86C-0063
« Antwoord #1987 Gepost op: Ma, 10 Okt 2011, 03:42:30 »
@ Sjon: je bent een naarling....
@ Serge: atmosferisch vind ik lekkerder en klassieker voor het Polo'tje.
@ patrick86c: het verschil tussen Evo 2 en Evo 3 dat het hogere koppel gaf zat'm voornamelijk in de compressie die bij Evo 2 door een vergissing extreem hoog was. Hieronder heb ik een nieuwe tabel gemaakt waarin ik wat meer variabelen heb opgenomen ter verduidelijking.
@ Vinkees: dankjewel, ik voeg die toe aan de tabel en heb alles voor de vergelijkbaarheid teruggerekend naar wielwaarde met vuistregel van ongeveer 15% verlies naar de wielen.
Evo   Motorcode   Slagvolume (l)   Bakcode   Cam   Carburatie   Inlaatspruitstuk   Compressie (bar)   Uitlaatspruitstuk   Uitlaat   Pmax wielen (kW)   Lmax wielen (Nm)   Vmax GPS  (km/u)   Status
0   HZ   1,0   AHD   VW standaard   INFO 1 x 38 Pierburg   VW standaard   INFO 1 : 9,5   4 x 38 Sorg 4-2-1   1 x 52 Bastuck free flow   28,05   62,9   150   verkocht
1   ABD   1,4   8P   Cat 268/268   4 x 40 Keihin CV   Staalstruts met slang   INFO 1 : 9,2   4 x 38 Sorg 4-2-1   1 x 52 Bastuck free flow   N/A   N/A   175   verkocht
2   ABU   1,6   8P   Crane 271/271   4 x 39 Keihin FCR   Vol RVS gelast   1 : 12,5   4 x 38 Sorg 4-2-1   1 x 52 Bastuck free flow   65,7   137   N/A   opgeblazen
3   ABU   1,6   8P   Crane 271/271   4 x 39 Keihin FCR   Vol RVS gelast   1 : 9,5   4 x 38 Sorg 4-2-1   1 x 52 Bastuck free flow   69,3   132   189   ontwikkeld
4   ABU   1,6   8P   Schrick 268/268   4 x 36 Keihin CV   Vol alu gedraaid / gelast   1 ; 9,3   4 x 38 Sorg 4-2-1   1 x 52 Bastuck free flow   74,3   140   N/A   ontwikkeld
5   ABU   1,6   8P   Dbilas 292/292   4 x 42 Keihin CV   Vol alu gedraaid / gelast   1 : 10,5   4 x 38 Sorg 4-2-1   1 x 52 Bastuck free flow   80,3   149   N/A   wacht op Vmax test
Overal waar "INFO" staat zijn inputs welkom. Verbetering voorstellen zijn ook welkom.
Groet, Jan.
Jan
L86C-0063
« Antwoord #1988 Gepost op: Ma, 10 Okt 2011, 03:44:11 »
@ modder eters: in de post hierboven heb ik een keurige Excel tabel ingevoegd en daarin stond alles keurig onder elkaar. Hoe krijg ik dat ook in de posting netjes?
Nu tracht ik het even met een "pic" insert...
Groet, Jan.
Jan
L86C-0063
« Antwoord #1989 Gepost op: Ma, 10 Okt 2011, 03:49:13 »
Groet, Jan.
* 111010 ZenPolo tuning.png (64.24 KB, 1469x114 - bekeken 33 keer.)
Pagina's: 1 ... 128 129 130 131 132 [133]   Omhoog
