« Gepost op: Wo, 15 Aug 2007, 22:16:22 » |
Nou eindelijk is het dan zover. Het is een polo 2f coupe bouwjaar 1992, voorzien van een aav motortje, 8p versnellingsbakje. mensen die in Denemarken zijn geweest hebben hem al kunnen aanschouwen. Zo heb ik mijn wagentje aangeschaft op 20-6.2007  en zo staat hij er momenteel bij, voorzien van powertech 13 inch 7j velgjes en een komplete verlaging van 60/40 van weitec, setje stabi blokjes.  verder heb ik er 2 vaste kuipstoelen in gesleuteld (gordels zijn nu niet rood meer maar vervangen door blauwe)
« Antwoord #1 Gepost op: Wo, 15 Aug 2007, 22:24:18 » |
heb hem nu voorzien van motorcarbs en een pretstokje van een 3f kop dat scheelt al aardig (foto's volgen) verdere plannen zijn een rolbeugeltje er in plaatsen, en de koffer gedeelte af te werken, maar hoe en wat
Thomas
« Antwoord #2 Gepost op: Wo, 15 Aug 2007, 22:29:41 » |
verdere plannen zijn een rolbeugeltje er in plaatsen, en de koffer gedeelte af te werken, maar hoe en wat  Waar moet je dan slapen...
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 15 Aug 2007, 22:36:57 » |
verdere plannen zijn een rolbeugeltje er in plaatsen, en de koffer gedeelte af te werken, maar hoe en wat  Waar moet je dan slapen...  uhmmm ja, dat zien we later dan wel weer, beetje passen en meten hahaha
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 15 Aug 2007, 23:57:58 » |
Mooi kleurtje, nette wagen! Komt er nog een andere nokkenas in of is die van een 3f al pittig genoeg?
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 16 Aug 2007, 00:17:23 » |
Fotootje van onder de kap?
« Antwoord #6 Gepost op: Do, 16 Aug 2007, 22:18:59 » |
heb hem nu voorzien van motorcarbs en een pretstokje van een 3f kop dat scheelt al aardig (foto's volgen) verdere plannen zijn een rolbeugeltje er in plaatsen, en de koffer gedeelte af te werken, maar hoe en wat  fijn om te weten dat de donatie werkt
« Antwoord #7 Gepost op: Do, 16 Aug 2007, 22:29:28 » |
heb hem nu voorzien van motorcarbs en een pretstokje van een 3f kop dat scheelt al aardig (foto's volgen) verdere plannen zijn een rolbeugeltje er in plaatsen, en de koffer gedeelte af te werken, maar hoe en wat  fijn om te weten dat de donatie werkt  thanks serge
« Antwoord #8 Gepost op: Wo, 22 Aug 2007, 20:16:44 » |
Na een paar dagen rond te hebben gereden met de oude carbs van Serge toch maar besloten om andere carbs te kopen. Het probleem was en is dat ze door stromen had Serge me wel verteld ook wat mee gedaan met die informatie , maar na een paar dagen weer lekker k.t dacht ik kan het dus niet goed krijgen. Ben dus ff aan het zoeken geweest op internet en heb een setje 36mm van een suzuki 750 gevonden dit komt er eerdaags achter. hier nog een foto van het oude spul.
« Antwoord #9 Gepost op: Za, 01 Sep 2007, 10:17:40 » |
gister bij de motorfiets kereltje geweest laten sinchroniseren, stellen en maar stellen maar zuiger 3 komt niet inbeeld. Compressie gemeten zit allemaal rond de 10. wat kan dat zijn
« Antwoord #10 Gepost op: Za, 01 Sep 2007, 10:33:01 » |
Verstopte sproeier of misschien bougie,bougiekabel of verdelerkap?
« Antwoord #11 Gepost op: Za, 01 Sep 2007, 18:48:52 » |
en ff gasgeven met de hand op carburateur nummer 3?
« Antwoord #12 Gepost op: Za, 01 Sep 2007, 21:45:17 » |
heb de carbs er achter weg gehad uitelkaar gehaald, schoon gemaakt en wat zie ik tot mijn verbazing ik mis een heel klein O-ringetje onder de sinchroombuisje/membraam kapje van de derde carb. dat heb ik nu vervangen en hij loop al weer een stuk beter, dinsdag gelijk maar weer naar die motor man kijken dat het nu wel gaat lukken.
« Antwoord #13 Gepost op: Za, 01 Sep 2007, 23:08:17 » |
In ieder geval een mankement gevonden: hopelijk ook 'het' mankement. Deze staat op de planning voor de Ring?
« Antwoord #14 Gepost op: Zo, 02 Sep 2007, 07:40:15 » |
Deze staat op de planning voor de Ring? Yep is wel de bedoeling
