Vr, 25 Mei 2012, 19:59:55 *
Auteur Topic: FAQ : Welke motor en/of versnellingsbak heb ik ?  (gelezen 7671 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: Ma, 03 Okt 2005, 23:39:34 »
Citaat
Hydrostoter met Monopoint injectie
Vraag 6
Monopoint injectie: 1.0 of 1.3
Er zijn 2 typen motoren geleverd met monopoint injectie: de 1.0 AAU en de 1.3 AAV. Beiden zijn uitgevoerd met hetzelfde luchtfilterhuis.
Optische zijn er daardoor (bijna?) geen verschillen.
Voorals nog daarom geen optisch uitsluitsel mogelijk.
Wie het weet, mag het zeggen!
Aanvankelijk dacht ik altijd dat AAU regelapparaat korter was dan AAV
en dat de aansluiting anders was, zie pic.
AAV = haak je d'r aan rechtse kant in en klikt links
AAU = stekker erop en schuif
MAAR!!!!!!
Heb inmiddels 'ontdekt' dat latere types AAV een ander regelapparaat hebben: gezien bij Maikel's 2f.
Daarvan is 't kastje ook korter
(of aansluiting/stekker ook anders is, twijfel ik ff aan)
Kortom: moeilijk te ontdekken welke welke is........
« Antwoord #16 Gepost op: Ma, 03 Okt 2005, 23:57:14 »
Citaat
Sleeptuimelaar. Geen GL, GK of HK
Vraag 10:
Wel of geen automatische voorverwarming
Het is nu niet meer mogelijk aan de hand van 1 vraag te beoordelen wel type motor je hebt.
De echt oude (Polo 1 t/m 1977) hebben nog geen automatische regelklep, maar dienen handmatig van zomer op winterstand te worden gezet.
Meest voorkomende in Nederland: HA (900cc, 40pk). Maar ook HB, HC, HJ etc etc zijn mogelijk.
Uitgesloten: HH (vanaf Polo 1f): deze kwam pas later en heeft altijd een automatische regelklep (correct me if I am wrong)
« Antwoord #17 Gepost op: Di, 04 Okt 2005, 00:00:13 »
Hmm.
Nu even de extra info van Sjon er even tussen frutten!
(@ Sjon: Mijn dank is groot.. Ik zal de info er in verwerken en natuurlijk de bron vermelden lachen )
« Antwoord #18 Gepost op: Di, 04 Okt 2005, 22:53:13 »
Citaat
Vraag 6
MAAR!!!!!!
steker van de latere aav zijn anders dan die van de oude aav
kijk morgen of hij overeenkomt met de aau!
« Antwoord #19 Gepost op: Zo, 12 Nov 2006, 17:10:56 »
edit: zijkant bakzijde bovenaan!! Morgen even checken
Klopt, tussen bak en cilinderkop.
« Antwoord #20 Gepost op: Ma, 13 Nov 2006, 14:33:44 »
Topic opgeschoond
foto van motorcode aan zijkant blok toegevoegd.
berendd
« Antwoord #21 Gepost op: Za, 24 Nov 2007, 11:38:11 »
waar is het lijstje met bak/motorcodes en bijbehorende specs gebleven
kan het niet meer vinden op het nieuwe forum?  dunno
algemeen klassieker forum, http://www.sportklassiek.nl
« Antwoord #22 Gepost op: Za, 24 Nov 2007, 12:32:54 »
http://www.polo86c.nl/info/_history_main.shtml
« Antwoord #23 Gepost op: Za, 24 Nov 2007, 19:28:00 »
das die duitse site die het al een jaar rustig niet meer doet
Gert
« Antwoord #24 Gepost op: Wo, 13 Feb 2008, 17:10:12 »
Leuk hoor maar waar is de HA ? knipoog
Staat er nergens op de site iets over hoe lang de drijfstangen zijn per blok ?
Dan hopelijk graag nog eens opgedeelt in de sleeptuimelaars en de hydroblokken .
Weet iemand het gewicht van een standaard drijfstang ? Zit je weer met de lengte  lekker puh
« Antwoord #25 Gepost op: Do, 13 Okt 2011, 01:41:48 »
Pagina opgebouwd in 0.07 seconden met 18 queries.
