Vr, 10 Feb 2012, 15:33:00 *
Auteur Topic: How-to : Veerpoten  (gelezen 4937 keer)
danoontjepower
« Antwoord #15 Gepost op: Vr, 18 Jul 2008, 09:16:03 »
ff de moer warmstoken.. daarna draai je hem zo met de hand los....
« Antwoord #16 Gepost op: Vr, 18 Jul 2008, 09:20:34 »
Een warme moer met de hand losdraaien ...
Dat is idd een handigheidje : die hand blijft aan de moer vastzitten
« Antwoord #17 Gepost op: Vr, 18 Jul 2008, 09:57:25 »
Grapjas   grijns grijns grijns grijns
ff de moer warmstoken.. dan zit hij handvast en kun je em zo los draaien....
Zo beter  lachen
« Antwoord #18 Gepost op: Vr, 18 Jul 2008, 10:24:06 »
Grote moer bovenop veerpoot heetstoken = byebye keerring? dunno
« Antwoord #19 Gepost op: Vr, 18 Jul 2008, 21:00:54 »
idd ,keering kun je wegtieven en de schokker dus ook
« Antwoord #20 Gepost op: Vr, 18 Jul 2008, 22:21:37 »
hmm...duidelijk gevalletje 'niet zo'n handigheidje' ........
« Antwoord #21 Gepost op: Wo, 20 Aug 2008, 23:12:49 »
Wat als begin van schroefdraad van bijv. schokdemper beschadigd is?
Geen draadsnijder van juiste maat beschikbaar natuurlijk...
En je kunt wel stug doordraaien, maar dan draai je de hele schroefdraad stuk  gert
Dan maar zo:
Moer geheel doorgezaagd, met tang licht vastklemmen halverwege draad, en dan gewoon de gedeelde moer draaien naar het begin van het schroefdraad.
Zo maak je het begin van het schroefdraad weer netjes/bruikbaar  klus
« Antwoord #22 Gepost op: Wo, 20 Aug 2008, 23:26:54 »
vergeet niet het schroefdraad van de doorgezaagde moer eerst even op te frissen!! Een doorgezaagde moer heeft ook bramen aan de uiteinden..
Wel een goede tip!
« Antwoord #23 Gepost op: Wo, 20 Aug 2008, 23:54:02 »
Klopt, bramen heb ik netjes weggehaald  duimpje
« Antwoord #24 Gepost op: Di, 03 Mrt 2009, 22:35:11 »
Weet iemand toevallig de maat van de standaard keerring in een vw schokbreker ( je weet wel: zo'n originele? )
Ik heb net m'n veerpoottopmoerdop gesloopt, dus ik heb t niet kunnen opmeten, maar ik wil m wel graag vervangen ( schokker lek als een mandje => olie is nu op, dempt niet meer. APK afkeur ( en het rijdt niet echt lekker ).
Wil graag de demper herstellen dan wel vervangen voor een andere standaard demper; meteen even een nieuwe keerring erop.
Mocht niemand het weten, dan laat ik het hier zelf even weten als ik de boel los krijg lachen
jellehier
« Antwoord #25 Gepost op: Ma, 07 Dec 2009, 21:20:04 »
dop vast zetten in bankschroef en een lange stang tussen de aansluiting van veerpoot met fussee steken werkt ook erg goed als ze heel verschrikkelijk vast zitten....
neosterrr
Tom Vos
« Antwoord #26 Gepost op: Zo, 08 Aug 2010, 19:47:51 »
Deze moer hebben wij verhit met een klein hobby brandertje.
Goed heet stoken en daarna met waterpomptang losdraaien , zo gebeurd.
Maar ook dit is een goed alternatief! duimpje
Po-low grijns
