Vr, 25 Mei 2012, 23:21:27 *
Auteur Topic: krukaskeering diy  (gelezen 660 keer)
« Gepost op: Wo, 08 Aug 2007, 20:07:06 »
na demonteren van de poulies en andere aanverwante zooi wat in de weg zit .boor een gaatje van 1 tot 1.5 mm in de keering zo dicht mogelijk aan de buiten kant.en draai hier een parker in .
druk nu mbv een schroeven draaier de keering gedeeltelijk naar buiten .
nu ga je mediteren en waan je je in de gedachten van je tandarts bij de laatste verstandskies die je gaat trekken .
de keering is er nu uit .
plaats de nieuwe keering in zijn plaats .
klop de nieuwe keering in cirkelvormige beweging met rustige tikjes en regelmatig naar binnen ,tot hij gelijk ligt rondom .
 klaar is klara ,greet of bertha.
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 09 Aug 2007, 09:18:07 »
goed verhaal! Een kind kan de was doen met deze tips/tricks!
Ik gebruik deze truuk zelf ook al een hele tijd, werkt prima.
« Antwoord #2 Gepost op: Vr, 04 Nov 2011, 12:27:11 »
Keerring eerst van een beetje olie voorzien?
« Antwoord #3 Gepost op: Vr, 04 Nov 2011, 13:27:58 »
Heb jij ook de wheeler dealers aflevering met de Delorean gekeken  lachen  klus duimpje
Idd; bij montage de pasvlakken van de keering met een beetje olie insmeren = toptip  klus
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #4 Gepost op: Zo, 06 Nov 2011, 18:10:23 »
lekker makkelijk op zo'n workmate!  nana nou in ingebouwde toestand..
zou dat nog te doen zijn met blok zakken of heb je dan een extra lange boor nodig?
tip: gebruik de oude keerring om de nieuwe erin te tikken, zo voorkom je beschadigingen aan de nieuwe
« Laatste verandering: Zo, 06 Nov 2011, 18:12:28 door FuriouZ » Gelogd
« Antwoord #5 Gepost op: Zo, 06 Nov 2011, 20:06:56 »
zo jij bent uitgeslapen dat je 2 jaar over die opmerking moest doen  nana uitlachen
« Antwoord #6 Gepost op: Zo, 06 Nov 2011, 20:42:21 »
2 jaar  dunno, Luc deed er 4 jaar over  duimpje
