« Antwoord #15 Gepost op: Ma, 19 Jan 2009, 22:53:00 » |
Bovenstaande link in het juiste topic gezet
« Antwoord #16 Gepost op: Di, 20 Jan 2009, 10:24:54 » |
Top dennis,ik was deze topic al kwijt.
« Antwoord #17 Gepost op: Wo, 18 Feb 2009, 21:54:03 » |
verkopen nog complete voorschermen  polo staat bij audi 50  dus wel even de juiste file downloaden HS Autoersatzteile Vertriebs GmbH (Germany) http://www.hsvertrieb.de
« Antwoord #18 Gepost op: Wo, 18 Feb 2009, 22:02:09 » |
berendd
« Antwoord #20 Gepost op: Wo, 25 Feb 2009, 10:28:27 » |
dit komt van hofmann speedster:  wat zijn 5&6?  ?
FoZ
« Antwoord #21 Gepost op: Wo, 25 Feb 2009, 11:53:25 » |
krikpunten?
« Antwoord #22 Gepost op: Wo, 25 Feb 2009, 11:56:17 » |
krikpunten?
6 lijkt mij ook een krikpunt
FoZ
« Antwoord #23 Gepost op: Wo, 25 Feb 2009, 11:56:58 » |
dat zeg ik
« Antwoord #24 Gepost op: Wo, 25 Feb 2009, 11:59:48 » |
weet het wel zeker  5 is mij minder duidelijk 1 herken ik echter ook niet.
Merijn
L86C-0121
« Antwoord #25 Gepost op: Wo, 25 Feb 2009, 12:10:41 » |
1 is volgens mij een stukje parafan plaat? (waar de ruitenwissers uitsteken  ) 2 t/m 5 lijkt op stukken van de voorschermen? 6 voorste krikpunt 7 Deel van de A-stijl.
- '08 Renault Clio 1.5 DCi oliestoker van de baas; - '01 Seat Cordoba Cupra voor de boodschappen; - '77 VW Derby LS
« Antwoord #26 Gepost op: Wo, 25 Feb 2009, 12:33:27 » |
2 lijkt mij binnenscherm vóór 3 lijkt mij bovenkant veerpootkom 1 is volgens mij idd het stukje paravan dat Roel nodig heeft? 1 herken ik echter ook niet. 5 langsdrager van krikpunt naar kokerbalk? 6 krikpunt? 7 bovenzijde A-stijl? Is dit dan ook allemaal nog door hen te leveren?
berendd
« Antwoord #27 Gepost op: Wo, 25 Feb 2009, 12:55:30 » |
Is dit dan ook allemaal nog door hen te leveren?  staat op de site dus kennelijk.. krikpunten heb ik liggen, maar die zien er anders uit, is dit niet een stuk bodem wat boven de krikpunten zit?  ? dus:  het stukje wat hier mist?
« Antwoord #28 Gepost op: Wo, 25 Feb 2009, 13:00:03 » |
staat op de site dus kennelijk.. krikpunten heb ik liggen, maar die zien er anders uit, is dit niet een stuk bodem wat boven de krikpunten zit?  ? het stukje wat hier mist? dacht ik eerder ook. Heb het dus al eens besteld en kan je met zekerheid vertellen dat dit het krikpunt zelf is en niet hetstuk bodemplaat er boven. 1 is volgens mij idd het stukje paravan dat Roel nodig heeft?  5 langsdrager van krikpunt naar kokerbalk? Is dit dan ook allemaal nog door hen te leveren?  Nope. heb het stukje met het gat voor de ruitenwisser nodig. Is inmiddels aangeschaft. Alleen nog afhalen dus als het goed is niet meer nodig.
berendd
« Antwoord #29 Gepost op: Wo, 25 Feb 2009, 13:41:59 » |
ok, das jammer! en die nr 5
