martyn_86c
Martyn Brons
« Antwoord #45 Gepost op: Di, 23 Aug 2011, 13:43:06 » |
Wat Pieter en Rutger bedoelen heeft niks met body-roll te maken!!!
Daar gaat het dus juist om!
Het voorbeeld van Sander is een mooie oplossing, maar mijn idee was eerder 2 sets wellems op elkaar (zodat de onderste stabi ook "gelagerd" is) en dan een verbinding naar de bovenliggende stabilisator dmv het soort blokken die Jelle beschrijft voor een kever...
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #46 Gepost op: Di, 23 Aug 2011, 14:33:50 » |
Ik heb wat informatie gevonden over de zoveel verwarring zaaiende dikkere stabilisatorstang: Het is een motorsport artikel en is 20mm dik, en ik heb hem gevonden in een VW France Special Parts Catalogue van januari 1988. In deze lijst met catalogi staat hij: http://www.vwmotorsport.info/vwcat/vwcat.aspOnderdeelnummer: S 861 411 309 B, op pagina 16 van de desbetreffende pdf. Probeer er maar eens een te vinden.
Pimp my Polo
martyn_86c
Martyn Brons
« Antwoord #47 Gepost op: Di, 23 Aug 2011, 15:49:18 » |
En passend te krijgen in je bestaande Wellems... ;-)
Ik hang er wel een extra onder!
« Antwoord #48 Gepost op: Di, 23 Aug 2011, 16:18:31 » |
ehm, bodemspeling, zegt je dat iets? Denk dat die akelig klein wordt met een dubbele set wellemsblokken.
jellehier
« Antwoord #49 Gepost op: Di, 23 Aug 2011, 16:46:04 » |
bodemspeling voor ooit een probleem bij een polo  bij mij nog nooit. en de mijne ligt aardig laag zeg maar.. middenin heb ik meer problemen, ik denk dat je best een tweede stabi eronder bij kan hebben... de neus van een polo is best kort zeker het stuk van wiel naar voorkant stabi. dit zou dus waarschijnlijk goed gaan..
martyn_86c
Martyn Brons
« Antwoord #50 Gepost op: Di, 23 Aug 2011, 19:12:38 » |
Wil je hier echt een serieus antwoord op...?!? Want ik geloof niet dat jij mij vandaag iets nieuws gaat vertellen over de Polo 2F... Mijn polo wordt met elke minuut en elke euro die ik erin steek sneller, beter en mooier! Terwijl jij van het ene (vaak zelf veroorzaakte) probleem in het andere valt en tussen de problemen door alleen maar aan het repareren bent wat niet eens stuk is... Maar hier komt mijn serieuze antwoord: Twee sets Wellems passen prima! Zelfs icm het cupframe!
« Antwoord #51 Gepost op: Di, 23 Aug 2011, 19:14:59 » |
ik heb al eens met de stabi op de grond gelegen. Toen klapte een kantelbrug weg onder de polo zonder wieltjes er onder  (inmiddels kan ik er om lachen) in alle andere gevallen: Als je wellems op de grond komen bij normaal rijden: dan is dat je minste probleem  edit: voor de duidelijkheid: ook met twee blokjes op mekaar lukt je dat echt niet zomaar (voordat iemand denkt dat ik niet goed lees)
« Laatste verandering: Di, 23 Aug 2011, 19:53:53 door RoelG »
martyn_86c
Martyn Brons
« Antwoord #52 Gepost op: Di, 23 Aug 2011, 19:47:41 » |
Haha! Daar ben ik het helemaal mee eens Roel!!
« Antwoord #53 Gepost op: Di, 23 Aug 2011, 20:09:30 » |
« Antwoord #54 Gepost op: Di, 23 Aug 2011, 20:12:39 » |
waarvan? dat ik met de neus van een polo op de grond lig? check mijn GT topic.  Die plaatjes horen hier niet thuis.
Sander Beer
« Antwoord #55 Gepost op: Di, 23 Aug 2011, 21:08:13 » |
ik weet eigenlijk niet of dat gaat werken als je de 2de stabi ook lagert met wellems blokken omdat die anders gaat scharnieren als de onderste stabi maar de grond raken misschien als je 4 setjes wellems eronder zet
« Antwoord #56 Gepost op: Di, 23 Aug 2011, 21:10:49 » |
waarvan? dat ik met de neus van een polo op de grond lig?  Bedoelde van de dubbele blokken, de dubbelle stabi ziet er wel goed gemaakt uit!
martyn_86c
Martyn Brons
« Antwoord #57 Gepost op: Wo, 24 Aug 2011, 00:32:24 » |
Ik snap wat je bedoeld, Sander maar het gaat toch om de torsie van de stabi zelf!? Als je ze aan elkaar vast maakt zoals met die klemmen, dan kunnen die klemmen verdraaien door het dubbele wishbone principe... Dat voorkom je door de 2de stabi zijn eigen lagering te geven...
