Za, 26 Mei 2012, 01:58:19 *
Auteur Topic: Mijn Polo coupé  (gelezen 1379 keer)
Sprinter
« Antwoord #15 Gepost op: Di, 01 Aug 2006, 23:48:22 »
Ik heb vernomen dat dat los te bestellen en te vervangen is maar hoe weet ik ook niet.. Het is een elementje dat aan de rechterkant van de carb zit. Mensen die er meer van af weten?
Sprinter
« Antwoord #16 Gepost op: Di, 01 Aug 2006, 23:51:51 »
Dat hebben ze mij ten minste wijs gemaakt bij daimlerchrysler (waar ik vakantiewerk doe). Klinkt wel logisch want er moet toch op een (mechanische) manier bepaald worden wanneer de choke werkt en wanneer niet?
86c2003
« Antwoord #17 Gepost op: Wo, 02 Aug 2006, 13:19:56 »
Ander goed werkend 2e hands carburateur erop zetten dan maar?
« Antwoord #18 Gepost op: Wo, 02 Aug 2006, 14:16:02 »
Is een optie, zal vanavond wel even het stukje uit de vraagbaak posten waarin het testen van het choke-mechanisme wordt beschreven.
86c2003
« Antwoord #19 Gepost op: Wo, 02 Aug 2006, 15:10:01 »
Top!
« Antwoord #20 Gepost op: Wo, 02 Aug 2006, 19:05:54 »
Zie hiero
Sprinter
« Antwoord #21 Gepost op: Wo, 02 Aug 2006, 22:57:38 »
Bedankt voor de plaatjes, daar kunnen we wat mee!
Helaas is het vandaag weer mis gegaan, de auto startte niet zo vlot, liep wel redelijk stationair maar ik was 1 minuut onderweg en plotsklaps valt bij 60 km/h (en +- 2000 toeren) de motor volledig uit. Het is echt net of plotseling de brandstof toevoer volledig wordt gestaakt. Zou dit nou ook door een falende choke veroorzaakt kunnen worden??? dunno
Starten met de steutel werkt dan niet, alleen aanduwen en de koppeling op laten komen zorgt ervoor dat de motor weer gewoon loopt. Als ie na 10 min warm is heb ik nergens last meer van en loopt de motor door de nieuwe bougiekabels een stuk beter
Ik begin behoorlijk moedeloos te worden maar we gaan door met zoeken gert Iemand nog tips?
« Antwoord #22 Gepost op: Do, 03 Aug 2006, 18:53:52 »
hmmz starten met sleutel werkt niet en aanduwen wel .
denk een massa probleem vande kabel motor/carrosserie
« Antwoord #23 Gepost op: Do, 03 Aug 2006, 18:55:49 »
Dito.
86c2003
« Antwoord #24 Gepost op: Do, 03 Aug 2006, 19:01:12 »
Dus alle draadjes nalopen en de contactpunten aan de carrosserie ff opschuren?
« Antwoord #25 Gepost op: Do, 03 Aug 2006, 19:20:34 »
Jep.
« Antwoord #26 Gepost op: Do, 03 Aug 2006, 21:19:54 »
dito lachen
Sprinter
« Antwoord #27 Gepost op: Vr, 04 Aug 2006, 13:00:14 »
Ok, thanks! Vandaag ga ik de auto wegbrangen naar een kennnis die vw-monteur is, ik ben dat gekloot zat en hoop dat door de auto eens goed na te lopen, hij wat beter wil gaan lopen... Anders toch maar een nieuwe carb...
Pagina opgebouwd in 0.07 seconden met 18 queries.
