Za, 26 Mei 2012, 02:26:24 *
Pagina's: 1 [2] 3 4 5 6 7 ... 53   Omlaag
Auteur Topic: Project [ 04-HD-81 ] Polo 1  (gelezen 20990 keer)
mark2fpolo
« Antwoord #15 Gepost op: Wo, 12 Dec 2007, 19:51:25 »
Dat klopt maar op zondag middag en een volledige restauratie op het oog was dit de snelste en makkelijkste oplossing grijns
Er komt uit eindelijk een volledige set onder met schokbrekers..
Vrijdag ga ik de motorruimte opschonen en nog wat demontage werkzaamheden uit voeren...
Ik ben trouwens een beetje bang voor het loshalen van de hemel...... Deze moet eruit omdat het open dak een klein roestplekje heeft langs de rubber.. Om dit goed te kunnen bekijken hoe ver het zit zal het dak eruit moeten..
Iemand ervaring met het loshalen EN terug plaatsen van een hemel van 32 jaar oud??
mark2fpolo
« Antwoord #16 Gepost op: Wo, 12 Dec 2007, 20:13:18 »
p.s. Ik had een tijdje geleden dit gevonden van dreunmatten: http://www.akoestiekwinkel.nl/vibraflex.html
« Antwoord #17 Gepost op: Do, 13 Dec 2007, 00:31:52 »
Gelijmde plekken met helelucht-fohn geleidelijk een beetje warmstoken (niet te warm!).
De lijm laat dan beter los, en met bijvoorbeeld een plamuurmes kun je de hemel stukje bij beetje voorzichtig
"lossteken".
Het is mij bij een 80er Polo gelukt zonder scheuren, ook met schuifdak.
PS: goed bezig!
Folkert
« Antwoord #18 Gepost op: Do, 13 Dec 2007, 09:25:38 »
Bij mijne was t overal wel te doen behave bij de achterklep, daar was ie keihard en scheurde dan ook meteen, dus heb m daar maar laten zitten...
mark2fpolo
« Antwoord #19 Gepost op: Do, 13 Dec 2007, 18:26:05 »
Ok bedankt!!
maar hoe ging het terug plaatsen ?? Van waar naar waar kan je het beste werken?
Folkert
« Antwoord #20 Gepost op: Vr, 14 Dec 2007, 11:22:22 »
Heb m nooit helemaal eruit gehad, alleen om de achterklep te stellen ben ik via de achterste zijraampjes bij de moeren moeten komen, daar was hij nog zacht, heb t eerst geprobeerd via achterklep maar daar brak ie meteen..
mark2fpolo
« Antwoord #21 Gepost op: Za, 15 Dec 2007, 18:15:32 »
Vandaag nog een leuk resere onderdeel binnen gekregen lachen
Was best wel een koopje vond ik zelf.. Want volgens mij kan je voor 3 tientjes geen hoofdremcilinder reviseren !?
Ik was trouwens echt verbaasd over de "grote" van de kabelboom grijns
netjes en onverprutst:
« Antwoord #22 Gepost op: Za, 15 Dec 2007, 18:29:48 »
Fijn he? Een spaghetti-bende waar je nog wat mee kunt.  Een +, een 1, kacheltje, ruitenwissers, verlichting: that's it. What more do you need? lachen
mark2fpolo
« Antwoord #23 Gepost op: Za, 15 Dec 2007, 18:35:12 »
bobine, sigaar op de carb, 1 stekker voor de de versnellingsbak, remvloeistofreservoir (dubbele woordwaarde), en ik zag dat de bekabeling voor de mistlampen (voor) al klaar hing..
« Antwoord #24 Gepost op: Za, 15 Dec 2007, 19:47:28 »
Nee joh, die is om de vagcom aan te sluiten grijns grijns lekker puh
« Antwoord #25 Gepost op: Za, 15 Dec 2007, 19:57:37 »
 lachen grijns
mark2fpolo
« Antwoord #26 Gepost op: Zo, 16 Dec 2007, 14:51:24 »
volgens mijn garage klapper niet bedroeft
Daar stond bij voorbereiding mistlampen voor...
Maar goed kan het natuurlijk nog fout hebben, ik ben maar een mannetje die nog veeeel moet leren grijns
Het waren 2 kabeltjes die opgerold zaten bij mijn hoofdremcilinder??
« Antwoord #27 Gepost op: Zo, 16 Dec 2007, 16:10:52 »
Hint:
Heb je een voetpompje voor de ruitensproeierspriets?
mark2fpolo
« Antwoord #28 Gepost op: Zo, 16 Dec 2007, 16:43:10 »
ik heb een voetpompje idd..
Je bedoelt dat die voor een een pompje zijn??
Folkert
« Antwoord #29 Gepost op: Ma, 17 Dec 2007, 11:46:24 »
Ja ik heb er 1/2 over voor de ruitenwisservloeistofpomp..
En nog 2 bij de hoofdremcilinder, maja dat blijkt voor een luxere uitvoering te zijn geweest?? Met 4 stekkers op de HRC?
Pagina's: 1 [2] 3 4 5 6 7 ... 53   Omhoog
