Za, 11 Feb 2012, 12:17:48 *
Pagina's: 1 ... 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47   Omlaag
Auteur Topic: Project [ XP-60-PZ ] Polo sedan Serge nu Vincent  (gelezen 19614 keer)
« Antwoord #630 Gepost op: Wo, 23 Dec 2009, 18:21:49 »
Weerstandjes piepen niet! Lagertjes wel.
Defect weerstandje levert over het algemeen een ventilatortje dat alleen blaast op standje 3.
Dat zou je toch moeten weten Arjan  lachen
« Antwoord #631 Gepost op: Wo, 23 Dec 2009, 20:11:48 »
 Homer was ff met te veel dingen tegelijk bezig  gert dat multitasken is dus niks voor mij grijns
« Antwoord #632 Gepost op: Wo, 23 Dec 2009, 20:34:46 »
Daar moet je een vrouw voor zijn ....  hug
« Antwoord #633 Gepost op: Wo, 23 Dec 2009, 23:21:59 »
Piepende fan is toch het verhaal van klein gaatje boren en dan fietskettingspray erin spuiten of zo? Staat volgens mij wel ergens een how-to van, of was dat op het 'oude forum'? dunno
« Antwoord #634 Gepost op: Wo, 23 Dec 2009, 23:26:00 »
Oude forum of een duits forum, linkje naar duits forum moet ergens hier staan? ff zoeken ga ik nu .. (Sjees, Yoda ik lijk wel)
« Antwoord #635 Gepost op: Wo, 23 Dec 2009, 23:59:58 »
Teflonspray: bij aankoop begin dit jaar me 2f sedan ingespoten,
toevallig begon ie een week of 2 geleden weer een beetje te piepen:
nogmaals ingespoten en dan houdt ie voorlopig z'n smoel dicht.......
Uitstel van executie natuurlijk.......net als 't accuwak, maar hee: ik ben ook welles lui klus
« Antwoord #636 Gepost op: Do, 24 Dec 2009, 00:47:18 »
Vogeltjes en hoe ze de mond te snoeren  klus
« Antwoord #637 Gepost op: Do, 24 Dec 2009, 20:58:27 »
 duimpje  Misschien ook goed om een sticky/how to van te maken in het techniek-gedeelte?
« Antwoord #638 Gepost op: Do, 24 Dec 2009, 21:40:01 »
Done!
« Antwoord #639 Gepost op: Do, 24 Dec 2009, 22:18:40 »
noem dan ook effe het adres luie z*k  nana
(eerst laat je het vertalen aan andere over en daarna laat je ze ook nog zelf zoeken)
http://www.steilheck.nl/smf/index.php/topic,8213.0.html
grijns grijns hug)
« Antwoord #640 Gepost op: Do, 24 Dec 2009, 22:41:46 »
Jij ook een fijne kerst!  grijns
« Antwoord #641 Gepost op: Do, 24 Dec 2009, 22:48:00 »
krijg je hè. ben omhoog gevlucht vanwege all you need is love   pizza leggen
Vincent
« Antwoord #642 Gepost op: Wo, 30 Dec 2009, 17:36:24 »
1. Als de auto op contact staat of stationair draait wil de benzinepomp nog wel eens geregeld een soort van kloppend geluid afgeven, is dat niet te verhelpen? Iemand ideeen?
3. Verder is het blok aan de linkerzijde (bij het nokkenastandwiel dus) wel heel erg vettig van brandstof. Dat zou dus kunnen duiden op lekkage. Aangezien ik nogal een leek ben, is het voor mij bijna onbegonnen werk om alles te checken op lekkage. Wat zou het meest logisch kunnen zijn dat lekt? Ofwel: wat komt het meest voor? Het is dus niet zeiknat van de benzine, maar vettig.
4. Vastzittende handrem
Deze even omhog trekken. Iemand nog suggesties om bovenstaande zaken te verhelpen???
1. kloppende benzinepomp? Wat is de oorzaak en wat is er aan te doen?
2. de vettigheid aan de linkerkant van het blok is geen brandstof maar olie en komt waarschijnlijk omhoog via de carterventilatie. Is er nog iets te doen om het zaakje een beetje schoon te houden (en nee, niet stilstaan en rustig rijden , want dat is veel te saai lekker puh)
3. vastzittende handrem, vandaag de handremkabel weer een beetje losgehaald, maar na gebruik zat ie weer vast!!!  boehoe Waarschijnlijk is vocht het euvel, maar zit er dan niks anders op dan de kabel te verwisselen voor een nieuw exemplaar???
« Antwoord #643 Gepost op: Wo, 30 Dec 2009, 19:50:02 »
dan zit er vocht in de kabel van je handrem ,waarschijnlijk de gene die boven de uitlaat langs gaat (deze willen nog wel eens doorschuren als op de uitlaat komen )
1 is normaal dat je de pomp hoort ,heb ik je al eerder vertelt en ook met de verkoop .
2 spatolie via carterventilatie is ook normaal bij open carterventilatie .of je moet een catchtank plaatsen
Vincent
« Antwoord #644 Gepost op: Wo, 30 Dec 2009, 21:18:59 »
1. Handremkabel: ok, dat wordt dus vervangen
2. kloppende pomp tijdens op contact zetten --> ok, maar tijdens rijden doorkloppen = ook ok? Kan me dat niet herinneren ooit gehoord te hebben bij 1 van mijn voorgaande polo's. Maargoed, indien het geen kwaad kan = ok
3. Spatolie normaal --> ok, maar kan de olie en met name viezigheid geen kwaad voor de carbs?  Catchtankjes zijn zo te verkrijgen of moet dat een zelfbouw creatie worden?
Pagina's: 1 ... 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.084 seconden met 20 queries.
