Za, 11 Feb 2012, 12:27:48 *
Pagina's: 1 ... 40 41 42 43 44 [45] 46 47   Omlaag
Auteur Topic: Project [ XP-60-PZ ] Polo sedan Serge nu Vincent  (gelezen 19617 keer)
Sieperman
L86C-0151
« Antwoord #660 Gepost op: Wo, 28 Apr 2010, 21:18:36 »
Op een lekkende schokdemper mag je een auto toch niet afkeuren? dat is een adviespunt.
Is de Dash verlichting dimmer niet aan het muiten? dat doen ze wel vaker.
Dat ie niet meer loopt moet je gewoon dingen uit gaan sluiten. Vonkt ie, krijgt ie peut?
Oo=o=oO
Vincent
« Antwoord #661 Gepost op: Do, 29 Apr 2010, 07:39:32 »
Lekkende schokker was inderdaad een adviespunt. dashverlichting was voor mij ook een verrassing. Ik denk een gevalletje zekering kapot. Vanmiddag als ik weer thuis ben zal ik er eens nieuwe op steken.
Het niet meer lopen van de motor zal ik vanmiddag maar weer eens mee aan de gang.
Ik wist dat de bougies al niets te best meer waren, had al sinds kort een ploffend geluid uit de uitlaat en een beetje inhouden bij doortrekken. Koppakking is echter in orde. Bougies waren al vrij zwart, dus die zijn niet al te fris meer. Het vreemde is juist dat als je bougies gaar zijn, zou die of heel beroerd lopen of helemaal niet willen starten. Bij mij was gisteren starten echter niet het probleem. Dat ging eigenlijk probleemloos, en het rijden ook, totdat ie ineens uitviel, zonder enig aanleiden. Maargoed.. een setje nieuwe bougies steken kan nooit geen kwaad dus.... wordt vervolgd!
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #662 Gepost op: Do, 29 Apr 2010, 12:14:07 »
na het uitvallen wil de motor niet meer aanslaan? ook na een dag/aantal dagen? als die ff later zo weer start klinkt het als mijn ervaring met de hall-sensor
sloeg af bij volgas optrekken, startte de volgende dag prima..
[edit] ff verder doorgelezen, als ik het goed heb doet ie het helemaal niet meer..
« Laatste verandering: Do, 29 Apr 2010, 12:16:25 door FuriouZ » Gelogd
Vincent
« Antwoord #663 Gepost op: Do, 29 Apr 2010, 16:51:46 »
Zojuist wederom een startpoging gedaan, ca. 20 uur later en nog steeds niet starten. Eerst startpoging lijkt ie bijna aan te slaan, maar toch net niet, de 2e, 3e en opvolgende keren geeft ie geen kick, alleen een ronddraaiende startmotor. Ik zal later vanavond nog eens kijken of de bougies vonk geven. Heb ze al wel losgedraaid, bougies zijn een beetje bruinig, volgens mij is daar niet veel mis mee......
« Antwoord #664 Gepost op: Do, 29 Apr 2010, 21:39:06 »
Toch niet de D-riem geknapt?
« Antwoord #665 Gepost op: Do, 29 Apr 2010, 21:47:50 »
klinkt als geen benzine krijgen ,of je hallsensor is kaduuk
Vincent
« Antwoord #666 Gepost op: Do, 29 Apr 2010, 22:00:08 »
D-riem is in orde, oorzaak zit hem inderdaad in de benzine-toevoer. Benzinepomp geeft geen puls. Morgen even testen of de benzinepomp is overleden of dat er iets mis zit in de stroomtoevoer naar de pomp.
Vincent
« Antwoord #667 Gepost op: Za, 01 Mei 2010, 14:47:49 »
En er zit weer muziek in het motortje!
Aandachtspunten:
1) Steun oliekoeler afgebroken -- klusje voor straks na de koffie
2) Uitlaatbeugel kapot gereden -- wachten voor een lasser volgende week
3) wiellager rechtsachter -- is dit moeilijk te vervangen?
4) tzt opzoek naar een losse schokker van de firma Merwede
10 mei voor de herkansing voor de APK
« Antwoord #668 Gepost op: Za, 01 Mei 2010, 14:52:33 »
wiel lager achter is niet zo heel moeilijk aangezien deze niet geperst zitten
« Antwoord #669 Gepost op: Za, 01 Mei 2010, 15:01:27 »
buitenschalen zitten echt wel geperst  nana
Het is niet lastig te vervangen. Trommel loshalen is wat gepriegel soms, maar het lager incl. schalen zijn er zo uit. Je hebt geen lagerpers oid nodig, ik heb het de laatste paar keren op de stoep gedaan.
« Antwoord #670 Gepost op: Za, 01 Mei 2010, 15:34:26 »
achterwielager is idd maar kwartiertje werk op de stoep maar met goed gereedschap en mooi weer.........
« Antwoord #671 Gepost op: Za, 01 Mei 2010, 20:17:05 »
Jah maar niet zo als t voorwiel lager klus
Vincent
« Antwoord #672 Gepost op: Za, 08 Mei 2010, 12:54:47 »
Nieuwe verlagingset!!!
Of eigenlijk was het slechts 1 ritje bouwmarkt voor wat zakjes cement grijns
« Antwoord #673 Gepost op: Za, 08 Mei 2010, 13:45:03 »
 uitlachen   duimpje
P.K.
Switzerland Switzerland
« Antwoord #674 Gepost op: Za, 08 Mei 2010, 17:12:23 »
Ben een klein beetje te lui om de 44 voorgaande pagina's te lezen.... lachen
Wat voor uitlaat hangt er onder de sedan?
En die inkepinkjes voor de wielkast achter.... heeft dat te maken met de zwarte wielkastranden?
 sturen
Pagina's: 1 ... 40 41 42 43 44 [45] 46 47   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.085 seconden met 20 queries.
