« Antwoord #675 Gepost op: Za, 08 Mei 2010, 21:10:20 » |
uitlaat is een beetje bastuck en een beetje serge . maar teringmozeskriebel ligt wel laag zo
« Antwoord #676 Gepost op: Di, 11 Mei 2010, 12:01:47 » |
 kun je hier nog enigszins normaal mee
Vincent
« Antwoord #677 Gepost op: Di, 11 Mei 2010, 18:01:42 » |
 kun je hier nog enigszins normaal mee  Kleine letters lezen! ..Of eigenlijk was het slechts 1 ritje bouwmarkt voor wat zakjes cement
Was dus tijdelijk verlaagd! Er liep niets aan tijdens het ritje, alleen de einddemper van de uitlaat schaafde het asfalt lichtjes bij bochtjes die iets te hard genomen werden.
« Antwoord #678 Gepost op: Di, 11 Mei 2010, 18:06:54 » |
jonge  ben ik altijd al slecht in geweest die kleine lettertjes........
« Antwoord #679 Gepost op: Di, 11 Mei 2010, 23:55:57 » |
Vincent
« Antwoord #680 Gepost op: Wo, 09 Jun 2010, 17:48:38 » |
*AFSTOF*
Nog steeds een beetje motorische problemen;
1. Ploffen uit uitlaat bj gas los 2. Inhouden motor bij vol accelereren en dus vermogensverlies 3. Terugvallend stationair bij warme motor tot - net niet - uitvallen
Nu zou dat een ontstekingsprobleem kunnen zijn.. bougies losgehad en kleurden koffiebruin.. leek me wel ok. Kabels zijn nog niet te oud en verdelerkap.. geen idee.. Kan het echter ook een foute afstelling zijn van de motorfiets carbs? Ik heb er zelf nog niets aan afgesteld, maar ploffen uit uitlaat kan ook wel eens te maken hebben met een verkeerde carb instelling heb ik ooit eens gehoord..
*EDIT*: Weet niet of het er mee te maken heeft, maar de olie-temp meter geeft bij warme motor een temperatuur aan van ong 109 gr. Volgens mij is dat ook wat aan de hoge kant? Wie heeft tips?
« Laatste verandering: Wo, 09 Jun 2010, 17:51:29 door Vincent »
« Antwoord #681 Gepost op: Wo, 09 Jun 2010, 19:37:01 » |
109 met de huidige temp is okee
carbs staan nog synchroon ?
« Antwoord #682 Gepost op: Do, 10 Jun 2010, 15:24:38 » |
ploffen uit de uitlaat (bij gas los) is niet vreemd als er geen vacuumverstelling op de onsteking zit.
TonyMelonie
Antonio Pels
« Antwoord #683 Gepost op: Do, 10 Jun 2010, 17:46:59 » |
Klopt,
Polo IIF Coupé 1.3 40kw Feb-'94
Vincent
« Antwoord #684 Gepost op: Do, 10 Jun 2010, 18:34:26 » |
Hoe is dat te meten?
Vincent
« Antwoord #685 Gepost op: Do, 10 Jun 2010, 18:35:58 » |
Een beetje roffelen uit de uitlaat is al bekend sinds aanschaf van de wagen.. het luid ploffen is overigens iets van de laatste tijd.. lijkt me niet iets 'normaals'
« Antwoord #686 Gepost op: Do, 10 Jun 2010, 19:38:59 » |
of benzine lekkage of je runner rubbers zitten niet dicht (valse lucht )
synchroon stellen doe je mbv onderdruk klokken of doorstroom meters
Vincent
« Antwoord #687 Gepost op: Do, 01 Jul 2010, 11:57:47 » |
Kenteken XP-60-PZ Voertuigsoort personenauto Merk Volkswagen Handelsbenaming Polo 40kW U9 Brandstof Benzine Vervaldatum APK 30-06-2011 Datum aanvang tenaamstelling 24-10-2009 BPM € 0 Motorrijtuigenbelasting Opvragen Motorrijtuigenbelasting WAM verzekerd geregistreerd Ja
« Antwoord #688 Gepost op: Do, 01 Jul 2010, 12:24:21 » |
« Antwoord #689 Gepost op: Do, 01 Jul 2010, 18:20:22 » |
 kun je weer
