Ma, 06 Feb 2012, 12:09:25 *
Auteur Topic: 53mm metertjes : Met de gatzaag?  (gelezen 1184 keer)
« Gepost op: Ma, 10 Mrt 2008, 23:42:30 »
Ter voorbereiding van een heel nest metertjes, begonnen met het aanpassen van een 'sehr-seltenes' middenconsooltje.
Maar: Hoe maken jullie de gaten voor de 53mm VDO metertjes? Bij de bouwmarkt kan ik 'slechts' 54 mm vinden (ja, dat valt er net niet doorheen, maar zit wel te ruim naar m'n smaak).
Waar haal ik een passende gatenzaag? Of zie ik 'de' truuk over het hoofd? Uitvijlen vanaf 50 mm zie ik niet zitten: dat wordt bij mij nooit echt rond, en d'r moeten d'r 5 in komen, in olymische ringen opstelling: Een beetje 'gelijk' dus..
't is 0,8 mm dik aluminium stucoplaat (dat ik later nog bekleed met vilt), dus heel veel kracht kan je d'r niet opzetten zonder te buigen.
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 11 Mrt 2008, 00:08:40 »
53 mm? Die dingen zijn toch altijd 52 mm? dunno
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 11 Mrt 2008, 00:12:55 »
geen idee. d'r staat 53 op de behuizing..
maar inderdaad:
Anlage zur Überprüfung
der Abgastemperatur incl.
Geber.
Ø 52 mm
12 V, Meßbereich
100°C-900°C,
Best.-Nr. 397 015 003 C
€ 282,-
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 11 Mrt 2008, 00:14:48 »
Veranderd de vraag trouwens maar een klein beetje:
Hoe maak ik Ø 52 mm gaten?
*die Pyrometer ligt nog ver buiten bereik overigens*
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 11 Mrt 2008, 00:27:00 »
Cirkel aftekenen, gat boren en met een handzaagje uitzagen?
Of je pakt de 50mm en gaat er vervolgens met een lamellenschijfje door? (zo'n ding dus)
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 11 Mrt 2008, 10:19:51 »
Gatenzagen zijn er wel in 52mm: klik
Of dat ook de juiste is voor alu dat is nog even de vraag.
« Antwoord #6 Gepost op: Di, 11 Mrt 2008, 10:22:32 »
Je kan ook aftekenen en dan met een gatenzaagje van 30 mm stukje bij stukje het uitzagen .
Tegen de buitenrand aanzetten waar je aftekenstreepje staat en een paar keer boren
« Antwoord #7 Gepost op: Di, 11 Mrt 2008, 19:21:17 »
heb bij sjon een 50 mm boor lggen aangezien komboren nooit de juiste maat halen maar eerder iets groter .
barry8V
« Antwoord #8 Gepost op: Di, 11 Mrt 2008, 19:57:44 »
Een mal maken van hout, en met de plasmasnijder er uit snijden marcel
GROTER is niet altijd beter
« Antwoord #9 Gepost op: Di, 11 Mrt 2008, 20:00:24 »
3 dagen een kurk dragen, en dan chili-con-carne eten. Even uitrekenen op welke afstand je het plaatje moet houden, et voila! grijns
« Antwoord #10 Gepost op: Di, 11 Mrt 2008, 20:08:52 »
Plasma it is lachen
Maar serieus: Ik heb er niet zo'n vertrouwen in dat ik 3 gaten op een rij kunt maken door een te klein gat voorzichtig te ruimen.
tip van Serge is een goeie: heb hier ene 54mm komboor liggen, maar een proefzaag ging behoorlijk aan de wandel..
« Antwoord #11 Gepost op: Di, 11 Mrt 2008, 20:09:14 »
 gert
« Antwoord #12 Gepost op: Di, 11 Mrt 2008, 20:14:44 »
Plasma it is lachen
De tip van Bas, ruimen met een lamellenschijf is een goeie! Doordat de lamellenschijf in het gat te proppen/draaien is, zal je het gat ruimen zodat het middelpunt ongeveer gelijk blijft.
« Antwoord #13 Gepost op: Di, 11 Mrt 2008, 21:21:40 »
gert
Ik kreeg het gevoel dat je allemaal tips kreeg van methodes waarvan je het gereedschap niet in huis had... Goedbedoeld maar niet constructief dus. En een kurk heb je altijd wel in de buurt?! Maar mijn gevoel bedroog me... Plasma? Dat heb jij zo even beschikbaar?  dunno
« Antwoord #14 Gepost op: Wo, 12 Mrt 2008, 07:22:11 »
Plasmasnijder; ja lachen    Als ik zou willen, zou ik waarschijnlijk wel even mogen spelen met zo'n ding..
Ik denk echter dat ik voor de lamellenschijfoptie ga..
@ GGerrit: Moet ik die kurk nog op een bepaalde manier dragen? In m'n linker- of rechterhand? lachen lachen
