Za, 26 Mei 2012, 03:24:35 *
Pagina's: 1 [2] 3 4 5 6 7 ... 48   Omlaag
Auteur Topic: Project [ 64-SF-PJ ] Derby 1 GLS '78  (gelezen 18226 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: Wo, 07 Mei 2008, 13:45:22 »
Wow, en dat zonder spuitnevel-all-over?!
Nice: wat voor soort kleurtje is 't?
« Antwoord #16 Gepost op: Wo, 07 Mei 2008, 14:09:08 »
Psstt....ik heb het even snel gedaan. Wilde even weten of dit een mooie kleur was, dus heb mn motorkap maar even als proef gebruikt. Het is al best strak geworden.
Geen spuitnevel idd, dat heb je niet als je het met de roller doet nana.
Je zou denken dat het een en al sinaasappelhuid zou worden, maar dat viel me echt reuze mee!! Heb de verf niet eens verdund en zo met een standaard Praxis-rollertje er op gesmeerd!!
De verf die ik heb gebruikt was Praxis mengverf hoogglans: BL123
« Antwoord #17 Gepost op: Do, 08 Mei 2008, 13:12:51 »
als je zin hebt in een goedkope opknapbeurt, maar wel heel veel tijd over hebt; kan rolleren een heel mooi resultaat leveren!
http://www.rickwrench.com/, klik corvair corsa; $50 paint job...
« Antwoord #18 Gepost op: Do, 08 Mei 2008, 18:52:20 »
Tja.....moet zeggen...das niet verkeerd.
Heb ooit eens een bak gezien die hadden ze in de hammerite gezet. Was wel heeel apart. Trekt bij het verven vanzelf strak en dekt in één keer. Nou ja strak...je weet wel...hammerite hè
Volgens mij ook oersterk als laklaag...
Toch niet echt mijn ding verder hoor
« Antwoord #19 Gepost op: Do, 08 Mei 2008, 19:23:31 »
Hammerite is niet echt een goede keuze om op je auto te smeren. Als je hem dan nog een keer wil laten spuiten moet je eerst alles eraf halen, omdat de autolak reageert met de Hammerite. Ik ga hem waarschijnlijk rollen. Mn motorkap vond ik al wel redelijk mooi ondanks dat ik goedkope verf en rollers had gebruikt. Ik denk ook wel dat rollen heel mooi kan worden, als je er maar de tijd voor neemt. Spuiten is veel lastiger volgens mij!!
« Antwoord #20 Gepost op: Vr, 09 Mei 2008, 17:40:30 »
Vandaag mooie Pirelli P7 175/50 r13 bandjes opgehaald bij Jeroen. Komen om de mattigs heen die ik binnenkort ga ophalen.
Brocks gaan er dus onderweg en worden vervangen door Mattig SSF.
« Antwoord #21 Gepost op: Za, 10 Mei 2008, 00:33:23 »
Daar wordt het vast niet lelijker van  duimpje
Welke maat SSF wordt het?
« Antwoord #22 Gepost op: Za, 10 Mei 2008, 11:55:48 »
Ik geloof dat het 7J SSFjes zijn. Weet het niet helemaal zeker, maar ik kon de 4 velgen met 4 175/50 bandjes voor 100 euro kopen, dus dat is geen geld. 2 van die banden zijn aan vervanging toe, dus ik had zowieso nieuwe banden nodig. Vervang nu gelijk alle 4 de banden door de Pirelli's!!
Gister ook al even het eerste stukje in de Derby gelast. Is opzich wel netjes gelukt. Was een plekje op het binnenscherm linksvoor. Is nu weer mooi dicht.
Vandaag maar even aan de bodem beginnen denk ik!!
« Antwoord #23 Gepost op: Zo, 11 Mei 2008, 22:34:15 »
Voorscherm ook maar ff snel een kleurtje te geven om even een idee te krijgen hoe hij eruit komt te zien. Weet nu zeker dat hij deze kleur gaat krijgen, maar moet nog even goede verf halen.
* IMGP5933.jpg (68.93 KB, 480x640 - bekeken 87 keer.)
« Antwoord #24 Gepost op: Zo, 11 Mei 2008, 22:43:14 »
Dat heb je er behoorlijk strak opgezet, zo te zien?! duimpje
Ben al tijden aan het twijfelen om ook te rolleren, dus ben wel benieuwd of je met deze auto naar de meeting komt?
« Antwoord #25 Gepost op: Zo, 11 Mei 2008, 22:55:59 »
Mijn gedachte....Ben HEEEL benieuwd!
« Antwoord #26 Gepost op: Ma, 12 Mei 2008, 11:18:52 »
Met deze auto naar de voorjaarsmeeting komen zal helaas nog niet lukken. Moet nog te veel aan gebeuren. Moet nog nieuwe APK op, maar het schiet al aardig op. Het strak maken en klaar maken voor het verfen duurt het langst, de verf zit er zo op.
Ik ben nog niet helemaal tevreden over de lak. Nog een heel klein beetje sinaasappel, maar dat moet ik er wel uitkunnen krijgen als ik de verf iets dunner maak, ook nog Easyflow bij de verf doe en niet bij te hoge temperatuur ga rollen.
Ik weet ook nog niet zeker of ik naar de meeting kan komen, maar als ik langs kom neem ik sowieso wel even een zijscherm mee als voorproefje knipoog
« Antwoord #27 Gepost op: Ma, 12 Mei 2008, 11:54:58 »
Kun je die sinaasappelhuis niet wegschuren met heel fijn schuurpapier (lak er dik genoeg opzetten)?
Daarna polijsten en klaar.
Zie ook link van Martijn.
« Antwoord #28 Gepost op: Ma, 12 Mei 2008, 12:41:45 »
Ik denk dat dat sowieso wel wil. Goed dik er op zetten en dan met korrel 2000 waterproof opschuren en daarna nog polijsten.
Maar ik heb gister het voorscherm gerold, maar toen was het redelijk warm. Ik denk dat als het iets minder warm is de verf wat makkelijker wil vloeien en wat minder snel droogt waardoor het al een stuk gladder is na het rollen. Maar ik ben absoluut niet ontevreden over het resultaat!!
« Antwoord #29 Gepost op: Ma, 12 Mei 2008, 20:31:14 »
Tja...maakt niet uit wat je doet. spuiten of rollen..... al het voorbereidend werk. dat kost tijd, en niet het lakken zelf.
heb vanmiddag met mijn broer het strakmaken van zijn b-kadett inclusief roest en deukjes besproken.Zijn vriendin vroeg of dit wel in een dagje af zou zijn..... wtf
Onder het motto: daar gaan weer wat weekeinden!  grijns grijns grijns
Pagina's: 1 [2] 3 4 5 6 7 ... 48   Omhoog
