Jaap van der Vegte
L86C-0118
« Gepost op: Wo, 16 Apr 2008, 12:48:28 » |
Ik ben nu bezig om mijn voorschermen van de Derby af te halen, maar dit wil niet echt lukken. Heb, zoals in de vraagbaak beschreven stond, de 9 bevestigings schroeven los gemaakt en aan de voorkant zit het scherm dan ook los.
Maar aan de kant bij de deurscharnieren blijft het scherm muur vast zitten. Ik zie regelmatig foto's van auto's waar de voorschermen af liggen.
Heb even een fotootje gemaakt om het allemaal een beetje duidelijk te krijgen en ook maar meteen even te weten te komen waar het scherm precies los moet komen.
Moet hij los komen in:
-Het rood omcirkelde gedeelte? Dit is gepuntlast, dus dan zou ik de laspunten allemaal uit moeten boren.
-Het blauw omcirkelde gedeelte? Hier zit allemaal kit tussen.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit het beste aan kan pakken.
Alvast bedankt!!
« Laatste verandering: Zo, 05 Okt 2008, 20:25:37 door Jaap van der Vegte »
Het is niet fijn, om ruitenwisser te zijn! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.....
Michiel
L86C-0014
« Antwoord #1 Gepost op: Wo, 16 Apr 2008, 13:20:29 » |
Blauw omcirkelde gedeelte. Heb je de 2 bouten daar wel losgedraaid? Het scherm kan muurvast zitten door de kit. Een beetje verwarmen en een beetje wrikken wil wel eens helpen. Success!
Praatjes vullen geen peekaatjes
Jaap van der Vegte
L86C-0118
« Antwoord #2 Gepost op: Wo, 16 Apr 2008, 13:24:31 » |
Blauw omcirkelde gedeelte. Heb je de 2 bouten daar wel losgedraaid? Het scherm kan muurvast zitten door de kit. Een beetje verwarmen en een beetje wrikken wil wel eens helpen. Success!  Zal even proberen!! Bedankt voor de info
Folkert
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 16 Apr 2008, 14:16:39 » |
Heb je t schroefje in de deurpost losgeschroefd?  Dus deur open en schroefje los
Jaap van der Vegte
L86C-0118
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 16 Apr 2008, 15:10:27 » |
Het is gelukt. Hij zat echt behoorlijk vast...maar met de verfbrander en wat wrikken is ie dan toch eindelijk los gekomen!!
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 16 Apr 2008, 17:59:06 » |
Idd, goed heetstoken (hete lucht), dan lukt het wel
Jaap van der Vegte
L86C-0118
« Antwoord #6 Gepost op: Zo, 05 Okt 2008, 20:28:10 » |
Ga binnenkort weer beginnen met het opbouwen van de Derby, dus dat betekend dat de voorschermen er ook weer op gaan. Origineel zitten de schermen vast gekit, maar hoe monteren jullie de schermen weer? Weer helemaal afkitten? Of zonder kit? Wat voor kit kan ik het beste gebruiken? Alvast bedankt
arno83
L86C-0107
« Antwoord #7 Gepost op: Zo, 05 Okt 2008, 20:55:32 » |
Als je verwacht dat ze er gauw weer af moeten dan niet kitten  maar daar moet je niet vanuit gaan. Wat ik ga doen is een tube stijkkit pakken. Daar zijn spuiten voor waar je ze in kan plaatsen en daarmee dus ook spuiten (blubberen) Dit geeft een dikke laag kit en een grove struktuur. Daarna gewoon met bodyshoots afwerken.
« Antwoord #8 Gepost op: Zo, 05 Okt 2008, 21:23:33 » |
Beste is de A-stijl te beschermen door binnenspatborden te plaatsen.
Neem van een Polo 2 de binnenspatborden, en maak ze pas: De A-stijlen staan altijd vol in het spatwater/pekel/steenslag, en alleen al dáárom worden de spatborden normaliter zo enorm gekit.
Je wil vervolgens óók nog voorkomen dat er water kruipt tussen de delen die op elkaar komen te liggen: Naast spatkappen dus ook altijd afkitten dus!
