Za, 26 Mei 2012, 03:25:45 *
Auteur Topic: Golf 1595cc motor  (gelezen 446 keer)
janko
Polo 1f 1.3 G40 '81 / Polo 2 steilheck 1.3 '90
« Gepost op: Ma, 14 Jun 2004, 16:17:27 »
waarschijnlijk is dit al 327 keer gevraagd, maar ik kon het nergens op de site vinden dus vraag het toch maar...
past een golf motor 1595 cc (75/72pk, '83-'89) in een polo 1f ?
zo nee: jammer dan
zo ja: wat moet er verder allemaal aangepast worden ? (motorsteunen, uitlaat, aandrijfassen, enz...)
en is dit veel meer werk dan gewoon een 1272cc (bijv MH) in te bouwen?
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 14 Jun 2004, 16:57:23 »
Ja, het past...
en Ja, met heeel veel aanpassingen..
Ja, een MH is veeel minder werk... naughty
« Antwoord #2 Gepost op: Ma, 14 Jun 2004, 17:29:53 »
AEE en ABU 1.6 blokken passen wel zo 1-2-3 in een Polo..
(golf, Vento, Ibiza blok)
janko
« Antwoord #3 Gepost op: Ma, 14 Jun 2004, 21:12:21 »
o.k. van welk bouwjaar moet ik ze ongeveer zoeken?
christophe
« Antwoord #4 Gepost op: Ma, 14 Jun 2004, 21:39:07 »
Als je zo een blok plaatst is je baanligging dan nog goed ?
( of is dit blok niet zo zwaar als een 1.8 gti blok ? )
Markopolo
« Antwoord #5 Gepost op: Ma, 14 Jun 2004, 23:49:47 »
- Wegligging verandert niet.
- 1.6 blok is niet veel zwaarder dan een 1.3,
een 1.8 gti blok is ten 1e van zichzelf al zwaarder en je moet ook nog 's een subframe plaatsen, allemaal extra kilo's dus...
895cc's of pure Polo-Power
Paul
« Antwoord #6 Gepost op: Di, 15 Jun 2004, 14:00:42 »
Golf, Vento: III, Ibiza: II (volgens mij): allemaal 1993-1997 ofzo.
janko
« Antwoord #7 Gepost op: Di, 15 Jun 2004, 15:20:10 »
hmm.. een 1.6 is dus veel werk. bedankt voor de info maar ik begin er maar niet aan boehoe
nieuwe vraag:
past een GK kop zo op een MH onderblok?
is er verschil in MH en GK onderblok?
zijn er afgezien van kop, carb en inlaatspruitstuk nog dingen die aangepast moeten worden? (op GK zit grotere radiateur geloof ik, maar is die ook noodzakelijk?)
« Antwoord #8 Gepost op: Do, 17 Jun 2004, 16:20:19 »
ja er is verschil gk heeft kleinere kleppen ,mh nokker is tammer en gk is sleeptuimelaar en mh hydrau stoter .
ik zou dus een 3f nokker plaatsen ,voor de rest niks
gk onderblok heeft een compressie van 11 op 1 mh een 9,5 op 1 .
ideale combi is dus gk onderblok (of zuigers in mh onderblok)met mh kop ,3f nokkenas en de 2e3 carb van gk met inlaat van gk motor ,geflowd naar de mh kop.zal toch een pk of 80 tot 85 leveren
janko
« Antwoord #9 Gepost op: Ma, 21 Jun 2004, 12:01:23 »
serge bedankt! als ik je goed begrijp, zeg je dus:
vervangen door GK carb + GK inlaatspruitstuk is pas zinvol als je ook de 3F nokker plaatst?
en wat is dan de geschatte vermogens- (en koppel)winst??
« Antwoord #10 Gepost op: Ma, 21 Jun 2004, 13:03:19 »
En wat je even niet moet vergeten:
Een GK is een sleeptuimelaarkop, en werkt met een oud type oliepomp. Deze levert minder druk dan de latere type pomp die in de blokjes zit met hydrolisch bediende kop.
GK onderblok met MH kop gaat wellicht voor problemen zorgen. Ok, oliepomp-overdruk-ventieltje is wel te 'tunen' maar het is niet het makkelijkste klusje voor de beginnend doe-het-zelfver, en als je m iets te veel tweakt (d'r staat geen schaalverdeling op ofzo), krijg je wellicht te maken met TEVEEL olie druk..
« Antwoord #11 Gepost op: Ma, 21 Jun 2004, 18:11:01 »
euh jaap ,oude type blok levert genoeg olie voor de kop <hydrau stoters vullen zich zelf (door inwendige pomp werking)
dit kan echt zonder problemen
maar je zult met deze combi van 3f nokker op mh blok met bgtk inlaat en carb een totale van een 65 pk zitten
