« Gepost op: Zo, 01 Jun 2008, 00:33:15 » |
Dames en heren doorzakkers en wannabe doorzakkers zoals ik! Gezien de hoeveelheid vragen en antwoorden mbt verlagen in de diverse topics wil ik in een excel/numbers sheet een overzicht gaan maken van verlagingen met bijbehorende onderdelen dan wel aanpassingen (Wellemsblokjes ed). Verder wil ik aangeven welke passende velgen/banden combo's er in passen. (Met betrekking tot de wielen laat ik uitrollen erbuiten) Dit om de enorme zoektocht door het forum voor eenieder te voorkomen om een en ander op te sporen dan wel herhalingen van topics. Hierbij vraag ik dan hulp om het overzicht compleet dan wel zo foutloos  mogelijk te maken. Dus gaarne een PM naar mij met jouw verlaging met de volgende info: type 86c verlaging andere dempers nodig? Aanpassingen aan voorpoten? Wellemsblokjes? Aandachtspunten? Welke velgen/bandeset heb je eronder gehad die zonder andere aanpassingen pasten? Ideeën/opmerkingen en andere info mbt deze FAQ zijn ook welkom.
« Laatste verandering: Vr, 20 Mrt 2009, 01:56:38 door Mark »
« Antwoord #1 Gepost op: Wo, 10 Sep 2008, 20:25:33 » |
Polo 2 Classic -80/60 weitec veren -Weitec schokbrekers die bij een complete set Weitec 60/40 zat. -Wellemsblokjes: zodat stabi naar voren komt en wielen netjes in de kas staan -'s zomers ATS 7 inch breed rondom (ET20?) met 175-50-13 -'s winters originele 'licht'-metalen velgen met 165-65-13 -heel de bende goed laten uitlijnen (incl. achteras) Loopt nergens aan en ik heb nog nooit beter gehoekt met 86c dan met deze setup. Doorzakken/nazakken nooit wat van gemerkt. Wat een nadeel kan zijn: met de zomersetup ligt tunnelversteviging zo'n beetje 5cm van moedertje aarde vandaan => raakt welles wat
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 16 Okt 2008, 22:20:16 » |
type 86c Polo2 Steilheck verlaging 60/60 andere dempers nodig? JA Aanpassingen aan voorpoten? NEE Wellemsblokjes? NEE Aandachtspunten? NEE Welke velgen/bandeset heb je eronder gehad die zonder andere aanpassingen pasten? Maximale= 13x6 ET24 met 165/55/13. Hiervoor moeten de wielrandjes achter net ff omgerold worden.
Bron: Martijn
type 86c; polo2 coupe verlaging; TEC-tuning 60-40 (op 60-60 afgesteld) andere dempers nodig; ja Aanpassingen aan voorpoten?; nee Wellemsblokjes?; nee Aandachtspunten?; nog geen gevonden. Welke velgen/bandeset heb je eronder gehad die zonder andere aanpassingen pasten?
- 175/50-13, op 13x7 ET 25, geen problemen. - 165/60-14, op 14x6 ET 27, voorschermen iets op rollen, of bumpstops plaatsen/veerweg beperken
Bron: Maxxy
« Laatste verandering: Di, 06 Apr 2010, 16:02:43 door Steilheck »
« Antwoord #3 Gepost op: Vr, 17 Okt 2008, 07:17:58 » |
type 86c Polo2 Steilheck verlaging 60/40 H&R andere dempers nodig? nee Aanpassingen aan voorpoten? NEE Wellemsblokjes? NEE maar wel heb ik de stabi rubbers vervangen voor nieuwe Aandachtspunten? Nee Welke velgen/bandeset heb je eronder gehad die zonder andere aanpassingen pasten? 13'' 6j ET30 165/55/13
Met aanpassingen aan de achterste wielranden 13'' 6j ET13 met 165/55/13. Hiervoor moeten de wielrandjes achter net ff omgerold worden.
mahler
« Antwoord #4 Gepost op: Vr, 17 Okt 2008, 09:00:35 » |
type 86c Polo2 Classic verlaging 80/60 Supersport andere dempers nodig? Ja, ook Supersport genomen Aanpassingen aan voorpoten? Nee Wellemsblokjes? Ja Aandachtspunten? Nee
14inch 6J et40 155/55-14 16inch 6,5J et38 165/40-16 13inch 7J et20 175/50-13
« Antwoord #5 Gepost op: Vr, 17 Okt 2008, 20:07:53 » |
type 86c Polo2 Classic verlaging 80/60 merwede andere dempers nodig? Ja, merwede Aanpassingen aan voorpoten? Nee Wellemsblokjes? nee van rauspeed genomen Aandachtspunten? ja uitlijnen en kunstof draagarm bussen ipv rubbers.
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 17 Okt 2008, 21:36:05 » |
Type 86 1F Verlaging? Ja 60-40 Weitec Andere dempers nodig? Ja, ook van Weitec Aanpassingen aan voorpoten? Nee Wellemsblokjes? Ja Aandachtspunten? Kunstof draagarm bussen ipv rubbers. Welke velgen/bandeset heb je eronder? Powertech 7J x 13 ET 30, 2x Dunlop 2x Bridgestone, en de maat 175x50x13, heb geen wijzigingen moeten aanbrengen/uitgevoerd
manuel
« Antwoord #7 Gepost op: Za, 18 Okt 2008, 00:47:02 » |
Ik snap nog steeds niet waarom de ene set voor meer verlaagd dan achter en andere sets weer voor en achter evenveel??
« Antwoord #8 Gepost op: Za, 18 Okt 2008, 07:08:49 » |
je bedoelt dat de een een 60/60 set heeft en de ander een 60/40? Dat is omdat als je een steilheck 60/40 verlaagt de auto vlak staat en als je een steilheck 60/60 verlaagt hang ie in de kont zeg maar
alwin
L86C-0116
« Antwoord #9 Gepost op: Za, 18 Okt 2008, 17:11:11 » |
type 86c Polo2f coupe verlaging fk schroefset(koni dempers) in hardheid verstelbaar andere dempers nodig? is complete set Aanpassingen aan voorpoten? het punt waar de stuurstang aan zit, zit geloof ik lager Wellemsblokjes? Ja Aandachtspunten? Nee
Welke velgen/bandeset heb je eronder? 195/45/14 inch voor 7j achter 8j - kan niet te laag want dan loopt ie aan in de wielkasten 175/50/13 inch 5,5j - kun je zo laag maken als je wilt, loopt niet aan
manuel
« Antwoord #10 Gepost op: Za, 18 Okt 2008, 19:30:23 » |
je bedoelt dat de een een 60/60 set heeft en de ander een 60/40? Dat is omdat als je een steilheck 60/40 verlaagt de auto vlak staat en als je een steilheck 60/60 verlaagt hang ie in de kont zeg maar  Dat bedoel ik inderdaad  Ik wil de coupe flink verlagen en op 13 inch zetten. Gaat dat nog lukken met 80 mm voor en achter? Maar dan zou hij dus achterover hangen? Das toch ook geen gezicht?? Maar als ik dus 80 achter heb moet ik dus om hem recht te zetten 100mm voor hebben?
« Laatste verandering: Za, 18 Okt 2008, 21:22:44 door manuel »
« Antwoord #11 Gepost op: Za, 18 Okt 2008, 19:36:56 » |
Dat bedoel ik inderdaad duimpje
Ik wil de coupe flink verlagen en op 13 inche zetten. Gaat dat nog lukken met 80 mm voor en achter? Weer wat geleerd dus  en jah 80/80 zal wel lukken met 13 inch maar fatsoenlijk rijden (met drempels in de weg) denk ik niet meer omdat je tunnelversteviging dan wel verdomt laag bij de grond ligt denk ik mijn steilheck is 60/40 verlaagt en heb ook 13 inch en ik lig met de tunnelversteviging een kleine 3,5cm van de grond
« Antwoord #12 Gepost op: Za, 18 Okt 2008, 19:42:53 » |
type 86c Polo2 coupe verlaging fk vaste set 60/40 achter verstelbaar andere dempers nodig? is complete set Aanpassingen aan voorpoten? Nee Wellemsblokjes? Nee Aandachtspunten? Nee
Welke velgen/bandeset heb je eronder? 165/65/13 inch voor en achter 5,5j - is standaard en totaal geen problemen 175/50/13 inch voor 7 en achter 7,5j verbreed staal - voor geen probleem, achter liep het wel eens aan.
Bunkerrat
L86C-0200
« Antwoord #13 Gepost op: Do, 18 Dec 2008, 14:54:38 » |
Ik zie dat de een wel en de ander geen wellemsblokken gebruikt. Zijn ze aan te raden? Wat is er allemaal bij nodig om te verlagen (vervanging bussen etc)? Ik heb een 60/40 set liggen van tec (veren met dempers). Er komt uiteindelijk 175/50/r14 onder te liggen.
« Laatste verandering: Do, 18 Dec 2008, 15:15:52 door Bunkerrat »
Be yourself, never let go..
« Antwoord #14 Gepost op: Do, 18 Dec 2008, 16:07:52 » |
http://www.polo86c.nl/smf/index.php?action=searchveel, heeel veel over geschreven. (leesvoer zat als je 'tips verlagen' intikt) Even kort; Wellemsblokken zijn niet persé nodig (kan ook zonder), maar rijgedrag wordt nog beter mét deze blokken. Zorg voor goede toplagers en controleer ook de staat van de rubbers in je draagarmen.
