« Gepost op: Di, 15 Jun 2004, 22:48:25 » |
Heb een probleempje met een marbella! Probleem is! Koelsysteem bouwd te veel druk of begint in eens te spuiten door de vul dop! Gelijk na het starten bouwd ie druk op! Ook zit er wat mayo-achtig spul in de olie vul dop bruinspulletje!
KOPPAKKING.
denk ik! Koelvloeistof is nog helder, auto valt uit na een tijdje stil staan!! Vaag! Net de kop eraf gehaald geen sporen van lekkage!!! geen roest of wat dan ook! koppaking nergens gescheurd. Kan het zijn dat de kop een beetje krom is geworden doordat de auto ooit te heet is geworden zodat er nu uitlaatgassen in het koelsysteem worden geblazen?
Koop morgen iig een koppakkingset en laat de kop ff vlakken.
Iig is de marbella een makkelijke auto om aan te sleutelen op is er binnen een uur af!!! geen nokker of distributie riem aan de kop.
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 15 Jun 2004, 22:50:23 » |
Ja.. 900cc of pure Panda Power!
Markopolo
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 15 Jun 2004, 23:09:13 » |
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 16 Jun 2004, 20:21:01 » |
900 cc ja!!! Janken met dat ding!!!!
L86C-0029 "Blikopener"
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 16 Jun 2004, 21:32:08 » |
Cinquecento Tropheo kit erop= 75pk :-)
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 16 Jun 2004, 21:39:33 » |
900 cc ja!!! Janken OM dat ding!!!! Psies LOL
« Antwoord #6 Gepost op: Wo, 16 Jun 2004, 22:43:36 » |
Hehehe, Je kunt er toch ook een polo motor met behulp van seat terra diesel motorsteunen in hangen? Marcel!!!!! We hangen jou 1,6T erin!!!! Seat marbarrel met 200 pk+. Nice Wie durft er dan in te rijden!!!
« Antwoord #7 Gepost op: Do, 17 Jun 2004, 11:02:41 » |
ik durf er wel mee te rijden ,met route naar eerste beste sloop zo'n panda maaja belniet ding is een sardiene blikje met hangmat bekleding ,wat voortgestuwd wordt door puch techniek is wel enigzins sleutel vriendelijk
« Antwoord #8 Gepost op: Do, 17 Jun 2004, 12:57:59 » |
enigzins sleutelvriendelijk?
Naja.. je wandelt zo rond het blok joh!
Ennuh: ik durf er best in te rijden hoor....
MIJN gaspedaal is geen aan/uit knop..
Jeroen
« Antwoord #9 Gepost op: Do, 17 Jun 2004, 14:53:58 » |
Pas op he ! Puch is helemaal niks mis mee !!
grz Jeroen
« Antwoord #10 Gepost op: Do, 17 Jun 2004, 15:26:26 » |
MIJN gaspedaal is geen aan/uit knop.. tja jij heb geen gevoel met het gaspendaal .ik kan er prima mee rijden alsof het soepeltjes wegrijd op ijs (nee ,zonder wielspin)
« Antwoord #11 Gepost op: Do, 17 Jun 2004, 21:44:21 » |
Idd zeer sleutelvriendelijk blokkies! Moet nu de ontsteking afstellen en de kleppen stellen. Weet alleen niet meer welke kleppen in en welke uitlaat kleppen zijn! Grote of de kleine kleppen!
Markopolo
« Antwoord #12 Gepost op: Do, 17 Jun 2004, 23:11:23 » |
Krukas in juiste draairichting verdraaien tot je zeker weet dat je compressie heb gehad ( dus zuiger in BDP en beide kleppen gesloten ), eerste klep die geopend wordt moet dan je uitlaatklep zijn.
Michiel
L86C-0014
« Antwoord #13 Gepost op: Vr, 18 Jun 2004, 00:34:29 » |
tja jij heb geen gevoel met het gaspendaal .ik kan er prima mee rijden alsof het soepeltjes wegrijd op ijs (nee ,zonder wielspin)  Alleen in zijn achteruit gaat het wat minder hè
« Antwoord #14 Gepost op: Vr, 18 Jun 2004, 08:42:05 » |
