Ma, 06 Feb 2012, 12:15:14 *
Auteur Topic: Handigheidjes om de achterkant van de remleidingen los te krijgen??? (spoed)  (gelezen 496 keer)
PoloCoupeGT
« Gepost op: Do, 26 Jun 2008, 11:48:26 »
Gisteren gaven mijn remleidingen het op. Is er een handigheidje om de achterste remleidingen los te krijgen. Het gaat dan om de koperen leiding. Ik heb op 1 kant de boel afgebroken dat was gaar en dat ging per ongeluk. Maar het moertje is dol wat kan ik goen om het toch los te krijgen. De andere kant is het zelfde verhaal geheel verroest en geen steeksleutel op te krijgen.
HELP!! Heb met spoed een oplossing nodig.
Polo Coupe in the making.. Wel wat probleempjes ermee...
Maar dat lossen we ook wel op.
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 26 Jun 2008, 12:13:54 »
Vlak achter de moer doorknippen.
Die bevestigings-veer/beugel aan de andere kant van de carosseriesteun ook stuk knippen, dan heb je de remslang met het restje leiding in ieder geval los van de carosserie.
Dan met een griptang oid en ringsleutel het laatste restje leiding uit de slang draaien.
Voor remleidingen/slangen kun je beter geen steeksleutels gebruiken, kans op rond draaien is groot.
Gebruik hiervoor een open ringsleutel:
PoloCoupeGT
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 26 Jun 2008, 12:16:00 »
Keej die moet ik dus even aanschaffen.. Maar als ik de boel kapot knip hoe komt ie dan door de apk?
PoloCoupeGT
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 26 Jun 2008, 12:30:35 »
Even ter verduidelijking het gaat om de leiding die van voor naar achteren loopt. Die beugel is niet zomaar kapot te knippen toch? Anders moet ik naar een garage en dat kost me klauwen vol met geld.
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 26 Jun 2008, 13:57:39 »
Dus koppeling van leiding naar achteren naar een slang richting achterwiel moet los?
Met beugel bedoel ik dat C-vormige geval ter hoogte van de koppeling.
PoloCoupeGT
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 26 Jun 2008, 13:59:32 »
Keej ik het op mijn slang een flex gezet ga het gelijk maar goed doen en er rvs leidingen onder gooien.
Het moet maar gelijk vervangen worden.
PoloCoupeGT
« Antwoord #6 Gepost op: Do, 17 Jul 2008, 15:55:53 »
Dit is nu opgelost kan op zich een slotje op.
Van het weekend voor de schijven en blokken even vervangen en dan voor de apk.
