Za, 26 Mei 2012, 03:56:10 *
Auteur Topic: FAQ : WOT? No Brakes?! - Inleiding remmen upgrade  (gelezen 3321 keer)
« Gepost op: Ma, 21 Jul 2008, 13:13:37 »
In kort:
Standaard Polo 1/2 t/m 1985 (+/-)
Diameter remschijf: 239mm
Ongeventileerd
Remklauw: zwevend
Blokken: vierkant
Diameter zuiger: 48mm
Standaard Polo 2/2f vanaf 1985 (+/-)
Ongeventileerd
Remklauw: Vuist ( VW I )
Blokken: halve-maantjes
Remt door het grotere remvoering oppervlak beter dan de oude vierkante blokjes, en is 'iets' onderhoudsvriendelijker
Polo G40
Geventileerd
Remklauw: Vuistjes ( VW II)
Door het geventileerd uitvoeren hebben de remmen ook minder last van fading (Warm worden bij krachtig remmen kort achter elkaar en daardoor aan remkracht verliezen) of kromtrekkende schijven ( geventileerd = gekoeld + dikker = minder warm, minder snel krom.
Passend op Polo 1f/2/2f
Diameter remschijf: 256mm
Geventileerd
Remklauw: vuistjes (Girling 54/Lucas)
Blokken: halve maantjes
Diameter zuiger: 54mm
Remt door het grotere remvoering oppervlak én de grotere diameter (hefboom/moment) veel beter dan de oude vierkante blokjes, en is 'iets' onderhoudsvriendelijker
Remt ook echt nog een flinke stap beter dan de VWI(I) klauwen.
Nadelen: Voldoende!
1) 14" velgen. Ook je reservewiel niet vergeten: 13" past echt niet meer;
2) ZWAAR. De schijven zijn echt veel lomper, de klauwen zijn 'iets' lomper;
3) Vindbaarheid: Ja, ze zijn veel toegepast, maar de latere Girling 54 ( Golf II, Corrado ) past niet door andere steek aan veerpoot
4) Duur: schijven en blokken zijn een stukje prijziger
5) Had ik al vermeld dat ze ZWAARder zijn?
6) Overkill: Ja, als je deze remmen plaatst, zit er eigenlijk iets mis tussen je oren: 239mm is ruim voldoende zijn als je niet het circuit op gaat.
Type nummers én gebruik op verschillende voertuigen: ATE website.
« Laatste verandering: Vr, 20 Mrt 2009, 01:58:08 door Mark » Gelogd
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 22 Jul 2008, 07:03:34 »
of je verkleint de rol omtrek en daarmee vergroot je de remwerking
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 22 Jul 2008, 16:21:04 »
Lees: kleinere wieltjes/plattere bandjes = meer remvertraging? dunno
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 22 Jul 2008, 16:44:56 »
Volgens mij wel. Heeft iets met natuurkunde te maken.
De afstand tot het middelpunt neemt af bij een verlaging van de banden.
Door afname van de de afstand tot het draaipunt is in verhouding minder energie nodig in het midden, waar de remschijf zit, een gelijkwaardige tegengestelde kracht te krijgen (lees: stil te komen staan)
Om deze reden verbeterd de remkracht als je grote schijven pakt meer dan dat je alleen kunt verklaren op basis van de grootte van de remblokjes die toeneemt. Het verschil tussen afstand van de buitenrand van de remschijf en de buitenrand van de band neemt af waardoor de remmen een grotere remkracht genereren bij een even grote druk op de remblokjes.
formule: (Kracht A * Arm A) - (Kracht B* Arm B) is hoeveelheid vertraging.
Bij vergroten van de schijf neemt Arm B toe
Bij verkleinen van de wielen wordt de Arm A verkleint.
Of zoiets. Is voor mij ook alweer circa 15 jaar geleden
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 22 Jul 2008, 18:34:35 »
Korter antwoord dan RoelG: Ja.
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 22 Jul 2008, 23:54:12 »
Nou ja, heb ik zo mijn best zitten doen....  Maar goed zo kan het ook  grijns grijns grijns
« Antwoord #6 Gepost op: Do, 31 Jul 2008, 14:11:45 »
vervolgvraag.
heb vandaag lekker op de slopen van rotjeknor rondgestruind.
VWII klauwen zie ik alleen maar staan met ongeventileerde schijven...
Klopt dit (en heb ik dus de verkeerde gekocht)
Setje kost trouwens 30 euri's
« Antwoord #7 Gepost op: Do, 31 Jul 2008, 14:45:24 »
Dan heb je waarschijnlijk VWI klauwen gekocht.......
« Antwoord #8 Gepost op: Do, 31 Jul 2008, 14:54:34 »
Tja. er staat op VWII
en ze komen van een golf 3  dunno
« Antwoord #9 Gepost op: Do, 31 Jul 2008, 16:42:33 »
Golf3.......euhhhh.......ikke niet weten dunno
« Antwoord #10 Gepost op: Do, 31 Jul 2008, 18:09:37 »
VWII = VWII
Bij ongeventileerde schijven zitten er gewoon dikkere blokken op  ja
« Antwoord #11 Gepost op: Do, 31 Jul 2008, 18:48:38 »
Klopt ik heb ze ook vergeleken met mijn golf 3! Ze zijn presies hetzelfde!
« Antwoord #12 Gepost op: Do, 31 Jul 2008, 19:53:36 »
huh?
Is de steek (boutgaten van de houder) dan wel goed? Onder mijn Golf 3 zitten standaard 256-er schijven, (geventileerd), en daarvan weet ik dat de steek in iedergeval NIET gelijk is aan de Polo..
« Antwoord #13 Gepost op: Do, 31 Jul 2008, 22:26:05 »
huh?
tja...das een lastige.
kwam er net bij jorp achter dat ik een grandioze fout heb gemaakt.
de houders zitten er niet bij.
(ik geef mijn genen de schuld)
Dus maar eens terug naar de sloop.
Hoop dat ze ze nog terugnemen en/of de juiste houders er bij doen.
Lekker....
gr. Roel
« Antwoord #14 Gepost op: Do, 31 Jul 2008, 22:27:41 »
een oud leraar zei ooit eens tegen mij  kijken denken doen controleren  lachen
