« Gepost op: Di, 19 Aug 2008, 20:35:13 » |
men neemt een draagarm, snij met een mes de kraag van de rubber door.   daarna vlik je met een (bank)hamer (lees geen moker) het oude rubber eruit.   en dan kun je de bussen plaatsen via een pers/bankschroef, eind resultaat.   PS: heb geen idee dat er al een topic van is, maar bij deze mijn ervaring
Maikel
L86C-0069
« Antwoord #1 Gepost op: Wo, 20 Aug 2008, 19:59:01 » |
thnaks
had er uiteindelijk zelf ook wel op gekomen maar toch wel handig dat iemand het even met foto's beschrijft!!!!
gr maikel
« Antwoord #2 Gepost op: Wo, 20 Aug 2008, 20:13:17 » |
Netjes hoor! Duidelijker kan niet ( qua foto's )
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 20 Aug 2008, 20:38:00 » |
Een hele duidelijk toipic,mischien kan dit ook voor de stabiblokjes. is mischien wel handig voor de leeken onder ons.
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 20 Aug 2008, 21:16:59 » |
net de stabi blokjes gemonteerd maar geen foto's van gemaakt.
Folkert
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 21 Aug 2008, 07:56:09 » |
Stabi-blokjes is meer gepiel en geduw/getrek om ze er goed onder te krijgen, dus het moeilijkste deel kun je niet in foto's uitleggen.. Bussen kun je ook erin krijgen door lange bout met grote ringen en een moer, en die dan samendraaien (staat ergens in een topic..)..
Paul
« Antwoord #6 Gepost op: Do, 21 Aug 2008, 18:18:22 » |
Sticky!
Retropollo
« Antwoord #7 Gepost op: Vr, 21 Nov 2008, 19:26:35 » |
heb jij die set van de g-lader site in duitsland besteld? wand volgens mij zijn de zelfde als ik. en ik zit met probleem dat die staby blokkjes niet passen hoe zat bij jou
« Antwoord #8 Gepost op: Vr, 21 Nov 2008, 19:29:19 » |
Retrokip: iets beter zoeken op het forum, en je vindt dat je een stabi-steun (rechtsvoor vanaf bestuurdersplaats gezien) los kunt draaien, waarna je de blokjes kunt monteren. Vervolgens kun je de stabi-steun weer vastzetten... Je zou de eerste Polo op de wereld hebben waar de blokjes van G-laderseite niet zouden passen?!
Retropollo
« Antwoord #9 Gepost op: Vr, 21 Nov 2008, 19:36:58 » |
nee nee me polo ligt helemaal uit elkaar. maar als ik de blokjes er onder zet dan is net als of een bout 3 mm van gat af zit en deze krijg ik er niet in gedraai. daar zit mee
« Antwoord #10 Gepost op: Vr, 21 Nov 2008, 19:39:12 » |
Tja, je moet het zelf maar weten, maar je beschrijft precies het probleem dat je krijgt als je de stabisteun niet eerst losdraait...  De rechtersteun, waar je de blokjes op vastschroeft, kun je net iets hoger losdraaien en daardoor net wat meer speling geven?!  Maar ja, als jouw Polo "helemaal uit elkaar ligt" snap ik sowieso niet hoe je de stabistang er onder wil monteren, laat staan de Wellems-blokjes?
« Laatste verandering: Vr, 21 Nov 2008, 19:41:17 door Gekke Gerrit »
Retropollo
« Antwoord #11 Gepost op: Vr, 21 Nov 2008, 19:39:57 » |
nee goed ik zal het een proberen bedank voor de tip hoor
« Antwoord #12 Gepost op: Ma, 24 Nov 2008, 12:44:40 » |
Waar heb je dat gelezen Geert, dat je de bevestiging van de stabilisator los moet halen?
Het lijkt mij niet echt handig, je zult toch met wat hulp (spanband oid) de stabi naar voren moeten halen. Met de steun los zul je ze misschien makkelijker vast kunnen zetten, maar dan moet je alsnog het spulletje naar voren zien te krijgen.
« Antwoord #13 Gepost op: Ma, 24 Nov 2008, 15:12:00 » |
Ik doel op bevestiging in de breedte...  Ik heb eerst de stabistang vastgemaakt met/aan de Wellemsblokjes, en pas daarna de draagarmen op moment gezet, volgens mij. Bij mij zat het probleem in het vastzetten van de laatste bout van de Wellemsblokken, waar door de bochten in de stabistang teveel innerwaartse kracht op stond. Ik heb vervolgens (volgens mij naar info van dit forum  ) die rechtersteun een stukje gelost, vervolgens Wellemsblokjes vastgezet, toen steun weer op moment vastgezet, toen stabi door draagarmen op moment gezet...
« Antwoord #14 Gepost op: Ma, 24 Nov 2008, 15:32:15 » |
Topicnaam herzien? draagarm-ombouw + monteren wellemsblokken: oftewel 't complete racing-pakketje van die gladerseite.......of mis ik dan nog de achteras? ---------------------------------------------------------------------------- Meerdere wegen naar Rome....zeg ik dan. Krik + motivatie-ijzer (ook wel koevoet genaamd) + spierballen (die ik niet heb, ondanks dat ik vroeger wel spek at  ) was bij mij voldoende. Vooral splinternieuwe wellemsblokken is ff pielen met monteren: wat GG zegt: o.a. de bochten van de stabi werken niet mee, zeg maar. 2e keer monteren gaat makkelijker: blokken hebben enigsinds de vorm van de stabi aangenomen.
