Za, 26 Mei 2012, 04:10:54 *
Pagina's: 1 ... 7 8 9 10 11 [12]   Omlaag
Auteur Topic: M'n meissie ook aan de polo! Steilheck GT  (gelezen 4634 keer)
« Antwoord #165 Gepost op: Vr, 09 Okt 2009, 08:41:23 »
Toch wel een leuke water,en weet je ghop opel reklames blijven bij mij niet zo hangen in de kop dunno
« Antwoord #166 Gepost op: Za, 07 Nov 2009, 15:50:40 »
Hoe de fuck monteer je ff dat stuurkapje???? bovenste kapje tussen t dash krijg ik der met geen mogelijkheid der tussen gert
Dashbord vakje iig wel gemonteerd grijns maar der zit wel een huge mtf'r accuwak achter bedroeft
« Antwoord #167 Gepost op: Za, 07 Nov 2009, 16:06:32 »
Stuurkapje is gewoon even een beetje prutsen, alle lipjes enzo moeten precies goed zitten...
Minder van je accuwak boehoe
« Antwoord #168 Gepost op: Za, 07 Nov 2009, 22:00:48 »
beetje prutsen  dunno krijg het bovenste kapje al niet eens op zijn plaats...... en juist die was kapot van de oude anders had ik die wel laten zitten! en omdat ie al kapot was heb ik die er wel tussen t stuur en t dash weg gekregen
« Antwoord #169 Gepost op: Za, 07 Nov 2009, 22:15:19 »
Kan het je helaas niet uitleggen....heb geen auto meer met een 2 dash erin...
« Antwoord #170 Gepost op: Za, 07 Nov 2009, 22:26:37 »
stuurkolom zou iets moeten zakken oid maar goed ik heb al ff een tijdje lopen kloten maar zou nie weten hoe
De Pul
Romania Romania
« Antwoord #171 Gepost op: Zo, 08 Nov 2009, 01:26:36 »
gaat idd beroerd maar met een beetje wurmen en draaien kan het wel....
in de goeiestand beginnen te friemelen dan gaat het aardig vlot.
en jammer dat ie lek blijkt te zijn,maar even dichtbakken.... klus
proud member of the oostblokclan
Let's just agree....to disagree!!
« Antwoord #172 Gepost op: Di, 24 Nov 2009, 12:13:14 »
vandaag ff t raam mechanisme vervangen aangezien de kabel gebroken was  klus
« Antwoord #173 Gepost op: Ma, 07 Jun 2010, 21:39:58 »
En deze heeft ook weer een jaar apk duimpje
Had 2 mankementen  klus Rechts voor wiellager en links achter liep de rem aan dus was een makkie lachen
« Antwoord #174 Gepost op: Ma, 07 Jun 2010, 21:42:37 »
« Antwoord #175 Gepost op: Di, 08 Jun 2010, 11:21:22 »
« Antwoord #176 Gepost op: Za, 26 Mrt 2011, 17:27:26 »
http://www.vwpolo-info.de/Die-Besonderen/Steilheck-GT/1,000000332895,8,1
 lachen
« Antwoord #177 Gepost op: Za, 26 Mrt 2011, 17:33:24 »
C1Rob
L86C-0166
« Antwoord #178 Gepost op: Zo, 27 Mrt 2011, 15:37:38 »
zooo leuk ding knipoog  duimpje
86 2 GT
Pagina's: 1 ... 7 8 9 10 11 [12]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.073 seconden met 18 queries.
