Ma, 06 Feb 2012, 11:41:10 *
Auteur Topic: Vraagje over het afbijten van velgen  (gelezen 1163 keer)
« Gepost op: Wo, 22 Okt 2008, 19:21:30 »
Na een zoektochtje google en forum
Ik heb al eens afbijt geprobeerd op velgen.
Was niet zo'n succes.
Resultaat was dat de verf in alle hoekjes bleef zitten en opkrulde.
De rest leek wel kauwgum.
Pot gebruikt van de gamma of praxis (alsof het wat uitmaakt) met een soort hobby lijm achtige substantie.
Uiteindelijk dus alsnog een hel om er af te krijgen. Werd eigenlijk alleen maar meer troep.
Als ik dat nu nog eens zou proberen.
Met welke tips krijg ik ze dan ECHT kaal? (de velgen dan hè)
Met spaakvelgen wordt dat anders een drama.
Lees ergens iets over een verfafbijt icm een hoge druk spuit.
Anders nog iemand een leuk adresje in rotjeknor?
« Antwoord #1 Gepost op: Wo, 22 Okt 2008, 19:27:31 »
Je kunt het proberen bij een (meubel)logerij, die hebben een loogbad staan waarin alle lak oplost. Het is niet de goedkoopste oplossing, maar je zult wel een snel en goed resultaat hebben.
« Antwoord #2 Gepost op: Wo, 22 Okt 2008, 19:52:06 »
Het afbijten van de vernis van de velg
Benodigdheden:
- verfafbijt (ik gebruik Pick Off) ook ideaal is Albestine Super Afbijt
- verfborstel
- plakband
- emmertje met warm water
- schuurspons (voor afwas mee te doen)
- geduld
Om velgen te polijsten moet je ze meestal eerst ontdoen van de vernis. Dit doe je door ze af te bijten.
Hier voor gebruik ik verfafbijt.
Ik ga als volgt te werk:
Eerst neem je de velg, en plak je de delen vd velg af, die je niet wenst te polijsten. In dit geval het hart van de velg dus.
Als dit gebeurt is, open je de bus verfafbijt. Je neemt de verfborstel en smeert de af te bijten delen in,
smeer hier maar echt een dikke laag op.
Als de complete velg is ingesmeerd met het afbijtproduct, dan hoor je dat het ah werken is,
je hoort knarsgeluiden, nu moet je afwachten. Het product gaat opblotten, je gaat 'n
witte laag op het ingesmeerde gedeelte zien. Dit kan veel verschillen van velg tot velg,
bij de Smoor velgen duurde het ca. 20 - 30min. Bij RSL wielen komt de vernis los na
ca. 15min. Dat is dus gewoon proberen. Dit is de vernis die los komt vd velg.
Ook niet te lang wachten, want dan word je product terug hard en moet je herstarten.
Als je ziet dat het duidelijk wit (net heel fijne sneeuw) word. Dan neem je 'n emmer met warm (niet kokend)
water. Ook neem je dan een schuursponsje (eentje wat ze bij de afwas gebruiken) en schuur je met water,
het product van de velg af. Hierbij komt ook de vernis mee. (zie foto, die witte troep, dat is de vernis)
Bovenstaande handelingen herhaal je tot alle vernis is verwijderd van de velg.
Voor een nog beter resultaat kun je met een plantenspuit water spuiten op de afbijt. Hierdoor versterk je het afbijt proces
Nu veeg je even de velg schoon met 'n schone doek en dan is de velg afgebeten.
Resultaat:
Het schuren van de velgen :
Benodigdheden:
- waterschuurpapier (korrel 800, 1000, 1200, 1500, 2000)
- emmertje met water
- zuivere doek
Hoe ga je tewerk ?
Na je velgen afgebeten te hebben dien je je wielen te schuren.
Dit doe je met waterschuurpapier.
Als een keer alle (of bijna alle) vernis afgebeten is, kan je beginnen met schuren.
Je neemt een emmertje met lauw water en je schuurpapier,
beginnen met korrel 800.
Nu begin je te schuren. Hoe langer je schuurt, hoe gladder 't oppervlak gaat
worden. Belangrijk is dat je alle putjes en krasjes eruit schuurt.
Schuur ook goed in de hoekjes. Neem wel genoeg water als je schuurt,
om evt. diepe schuurkrasjes te vermijden.
Als je grondig met 800 geschuurd hebt, neem je 'n fijnere korrel om de krasjes van de vorige korrel
eruit te schuren. Worden de krasjes minder, dan ga je de goeie weg op.
Deze stappen herhaal je tot je wielen compleet geschuurd zijn.
Veeg en spoel je wielen ook tussendoor even af.
Als final touch kan je je velg opschuren met korrel 2000, hiermee komt al 'n beetje 'n blinkend effect op je velgen.
Als je klaar bent met schuren, veeg je de velgen schoon met 'n zuivere doek.
Benodigdheden:
- boormachine
- dremel
- polijstpasta
- poliijstborstels
- veiligheidsbril (vliegt héééél veel rotzooi omhoog)
- stofmasker
- stalen borsteltje
Nadat de velgen geschuurd zijn, kan je ze polijsten. Afhankelijk hoe beter de velgen geschuurd zijn,
zal 't polijsten eenvoudiger gaan.
Om te beginnen neem je je boormachine en zet je de 1ste polijstborstel erop (die met de touwtjes).
Als deze vast zit, laat je 'm draaien, en hou je 'm even in de pasta op voor te polijsten (bruine blok op foto)
Eenmaal dit gebeurt kan je gaan polijsten.
Een handige tip : plak de kop van je boormachine af met plakband, zo voorkom je min of meer dat als je uitschampt
dat je 'n beschadiging krijgt aan je velg.
Je gaat met de draaiende polijstborstel op je velg, de eerste borstel (met touwtjes)
is bedoelt om diepere krasjes en vuil dat id velg zit weg te nemen. Dit in combinatie met de eerste pasta.
Gebruik ook genoeg pasta.
Er kunnen bruine plekjes komen afhankelijk hoe snel je boormachine draait,
dit is echter geen probleem. Deze plekjes zijn gewoon verbrande polijstpasta die
met de eerste borstel kunnen ontstaan..
Als je je gehele velg voorgepolijst hebt met de eerste borstel,
blaas je even de velg zuiver met 'n compressor of dergelijke, je kan 't ook even met 'n zachte
doek afvegen. Geen water gebruiken hier.
Nu zet je de lappenborstel op je boormachine. Deze laat je even in de 2e polijstpasta draaien.
Deze polijstborstel is bedoelt om de krasjes en nog wat vuil weg te nemen, maar vooral om
een hoge glans aan je velg te geven.
Hier doe je ook je volledige velg mee. Gebruik ook genoeg pasta.
De moeilijk bereikbare plekjes kan je 't beste polijsten met 'n Dremel,
daar heb je van die klein polijststukjes voor. Identieke werkwijze van polijsten
als hierboven beschreven.
Nadat je velgen compleet gepolijst zijn kan je ze schoon maken, met 'n product dat je
bij de betere polijst/chromeer winkel kan vinden. Dit is 'n soort
wit poeder dat je toelaat ze te kuisen (resterende pasta vh polijsten) zonder krassen te maken. Bv Unipol
Nog 'n paar tips:
- maak je polijstborstels regelmatig zuiver door 'n stalen borsteltje er op te houden als ze draaien.
- voor de mensen die hun velgen geschuurd met korrels : 1000, 1200, 1500, 2000
deze hoeven de eerste polijstborstel & pasta niet te gebruiken. Omdat na 't schuren met 2000 de velgen al
vrij goed blinken. En dan is 't enkel nodig om deze op te blinken met de lappenborstel.
Voor diegenen die maar geschuurd hebben tot korrel 800 - 1000 is het wel noodzakelijk om deze te gebruiken.
- Gebruik 'n stofmasker & veiligheidsbril, er vliegt veel rotzooi (pasta, vuil) omhoog tijdens 't polijsten. Het is niet
aangenaam als je dit in je gezicht krijgt. Verschiet ook niet dat je tijdens 't polijsten zo zwart word als 'n neger.
( bron Cleaned.be)
staat ook in hoe en wat polijsten maar t begint met afbijten duimpje en anders wil ik ze wel ff voor 40,- laten afbijten  dunno kan ik ze zo de 26e meenemen weet niet hoeveel haast je der mee hebt?
mark2fpolo
« Antwoord #3 Gepost op: Za, 25 Okt 2008, 10:01:09 »
ik ben zelf bezig met iets te maken waardoor de velg van onder dicht wordt gemaakt en dat je dan het hart kan volgieten met remvloeistof... Dat wou ik dan een nachtje laten staan..
Maar hoe ik het ga maken ben ik nog niet over uit
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 25 Okt 2008, 16:21:34 »
al die moeite  uitlachen
ik laat ze wel stralen bij een spuiterij
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 25 Okt 2008, 16:35:02 »
Tast dat het metaal niet aan ?
« Antwoord #6 Gepost op: Za, 25 Okt 2008, 17:15:51 »
jups remolie trekt in het poreuze aluminium en voila velg is niet meer te spuiten of coaten
« Antwoord #7 Gepost op: Za, 25 Okt 2008, 17:36:57 »
Ghopmeister heeft aangeboden de velgen mee te nemen zondag.
Hij kan ze laten ontlakken voor 10 euro per velg.
Ga ik zeker niet moeilijk voor doen.
(hier vragen ze trouwens, na lang zoeken, minimaal 35 euro per velg)
« Antwoord #8 Gepost op: Za, 25 Okt 2008, 18:13:26 »
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #9 Gepost op: Ma, 27 Okt 2008, 12:27:54 »
verf ergens op krijgen is niet zo moeilijk, al helemaal niet op de plekken waar je het niet wilt hebben  cool
verwijderen is helaas een heel ander verhaal bedroeft
ben nu zelf bezig met gewoon verfafbijt, weet het merk zo niet maar gekocht bij de formido. ik vindt het superspul grijns op slecht hechtende delen is de verf er zo af, maar de plekken die nog goed hechten moet je een paar keer over doen. flink dik insmeren helpt een hoop, hoewel dit niet zo makkelijk gaat..
ff goed laten inwerken en dan met de hogedrukreiniger schoon spuiten. als laatste gebruik ik een messing borsteltje om de moeilijke stukken te verwijderen.
geen geduld = geen velgen opknappen grijns
mark2fpolo
« Antwoord #10 Gepost op: Ma, 27 Okt 2008, 16:05:26 »
Dan laat ik het remvloeistof verhaal maar hangen.. Eerlijk gezegd niet over nagedacht..
Dan gaan we maar verder met de gamma superafbijt en voor de moeilijke hoekjes een aquafesh tanden borstel grijns
« Antwoord #11 Gepost op: Ma, 27 Okt 2008, 16:59:45 »
tandenborstel geef ik 2 seconden dan is ie wel weg  grijns beste is een dremel helpt je naar de hemel geval met een staal/messingborsteltje  duimpje
« Antwoord #12 Gepost op: Ma, 27 Okt 2008, 20:56:27 »
een dremel helpt je naar de hemel .................... geen vriendin toevallig ? grijns
« Antwoord #13 Gepost op: Ma, 27 Okt 2008, 21:16:01 »
ooit eens iets willen slijpen met zo'n ding? Levens gevaarlijk die 'slijp' schijfjes vliegen je zo om de kop heen als je niet op past vandaar dremel helpt je naar de hemel  grijns
« Antwoord #14 Gepost op: Ma, 27 Okt 2008, 21:18:28 »
je moet er wel mee om kunnen gaan  hug ja
