mark2fpolo
« Gepost op: Ma, 08 Dec 2008, 11:30:15 » |
Die stahlflex remleidingen van de groeps aankoop, daar zijn de korte voor achter en de lange voor de voorkant?? En de koperringetjes moeten tussen de klauw en de remleiding?
« Laatste verandering: Ma, 08 Dec 2008, 14:19:55 door Dennis »
fishman
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 08 Dec 2008, 11:34:14 » |
Ringetjes aan beide kanten van de banjo. Dus tussen kopbout en banjo en banjo en remklauw.
Lik my de aaien.
mark2fpolo
« Antwoord #2 Gepost op: Ma, 08 Dec 2008, 12:21:35 » |
banjo?? Ben een beetje niet thuis in technische termen..
Ken eigenlijk alleen Jo met de banjo en lien..... Whatever..
Misschien een iets duidelijkere omschrijving voor mij als beetje vak dislectische
« Antwoord #3 Gepost op: Ma, 08 Dec 2008, 12:33:49 » |
gloof dat je de koperenringetjes mag weggooien.
Zitten geen banjo's op bij een Polo.
Let even bij de achterste slangetjes op dat je een vulringetje moet plaatsen, anders valt de slang door de opening.
fishman
« Antwoord #4 Gepost op: Ma, 08 Dec 2008, 12:35:14 » |
Foto 1 banjobout en banjo. Foto 2 banjobout met ringetjes
Lik my de aaien.
« Antwoord #5 Gepost op: Ma, 08 Dec 2008, 14:19:25 » |
Maar die zitten dus niet aan de slangen  Klopt het dat nog niemand ze gemonteerd heeft? Let even bij de achterste slangetjes op dat je een vulringetje moet plaatsen, anders valt de slang door de opening.
Hier kwam ik namelijk achter bij een poging tot monteren, en heb er verder nog niemand over gehoord.
« Antwoord #6 Gepost op: Ma, 08 Dec 2008, 14:57:27 » |
Jaap heeft ze gemonteerd, kan ik mij ergens uit een project-topic herinneren? Jaap is dan ook degene die de wijze raad geeft van het vulringetje? Ik hoor/lees dit ook voor het eerst... Wat zou de maat moeten zijn van dat vulringetje?
« Antwoord #7 Gepost op: Ma, 08 Dec 2008, 15:18:04 » |
Nope: Heb ze nog steeds niet gemonteerd: Onder de Giesel zit een setje van BF Goodrich ( wat ik al had liggen ten tijden van de GroupBuy ).
Ik weet van het vulringetje, want Dennis is er mee bezig geweest, en vroeg zich af (via telefonisch consult) hoe ik dat had gedaan,. ervanuitgaande dat ik ze al wel gemonteerd had.
« Antwoord #8 Gepost op: Ma, 08 Dec 2008, 15:54:36 » |
Groupbuy-set alleen nog vooraan gemonteerd bij me classic. (achteraan kreeg ik de boel niet meer los: teveel verroest) Vroeg me al wel af waarom die ringetjes erbij zaten: weten we dat ook weer
mark2fpolo
« Antwoord #9 Gepost op: Ma, 08 Dec 2008, 18:10:26 » |
Welke opening hebben we het precies over??
djpolo
« Antwoord #10 Gepost op: Ma, 08 Dec 2008, 18:44:58 » |
Ik heb ze vast gezet met een M10 plaat ring aan de ene kant, en aan de andere kant van het steuntje een M12 veerring (dunne golvend ringetje) Zo zitten ze ook gefixeerd. Werkt perfect (remmen doen het nog steeds)
« Antwoord #11 Gepost op: Ma, 08 Dec 2008, 23:18:24 » |
Steun aan carosserie voor verbinding remslang naar de remleiding bij achteras. Daar hebben de stahlflexleidingen een te kleine diameter voor. @Polo: zo kan het idd ook. Ring icm originele veerding past iig niet.
mark2fpolo
« Antwoord #12 Gepost op: Di, 09 Dec 2008, 00:18:49 » |
Oke, ik denke ik wel snap nu  Merci!
Maikel
L86C-0069
« Antwoord #13 Gepost op: Vr, 03 Apr 2009, 21:59:14 » |
ik ben nu bezig geweest met passen, kan er nu nog lekker bij angezien auto op zijn dakkie ligt. mij viel op dat het gat voor ook te groot is maar jullie zeggen dat een vul ring voldoende is en waar komt die vulring? ik neem aan dat de orginele veerklem gewoon gebruitk word aan leiding zijde? en die vulring komt die dan tussen het warteltje die op de leiding zelf geschroeft zit en de leiding zelf? en welke maat was dat ringetje m10?
gr maikel
djpolo
« Antwoord #14 Gepost op: Za, 04 Apr 2009, 17:43:04 » |
gr maikel
Ik heb de originele veerring niet gebruikt, past niet meer met de te korte schroefdraad van de rvs leiding. ik had volgens mij ergens op dit forum foto's gepost hoe ik dit had gedaan.... ff zoeken.... <edit> oh nee, wel foto's gemaakt, maar nooit gepost... Als ik maandag weer thuis ben zal ik ze ff uploaden... </edit> grtz Polo
« Laatste verandering: Za, 04 Apr 2009, 17:46:24 door djpolo »
