Za, 26 Mei 2012, 05:40:33 *
Pagina's: 1 ... 12 13 14 15 16 [17]   Omlaag
Auteur Topic: Polo 2 GT G40 Cup Subframe exact nagebouwd. Zijn nu op.......  (gelezen 7147 keer)
« Antwoord #240 Gepost op: Za, 23 Okt 2010, 12:26:53 »
Maar als ik het dus goed begrijp vallen de wielen met de zwarte stabiblokjes die je bij het frame krijgt nóg net ff wat verder naar voren dan met de wellemsblokken die overal te krijgen zijn, toch? En de cup blokjes vallen dan nóg verder naar voren?
« Antwoord #241 Gepost op: Za, 23 Okt 2010, 12:52:04 »
*voorzoverikbengeinformeerd*:
Met de standaard blokken = wellems afstand
met de cup blokken => nog verder dan wellemsafstand
Let wel: Bij een standaard wagenhoogte lijken de wielen met gewone Wellems blokken veel verder naar voren te staan dan bij een 60mm verlaagde auto.
De standaard blokken (bij het cupframe) zijn geschikt voor een +/- 60mm verlaagde vooras: voor ' normaal / sportief '  straat gebruik.  De CUP blokken zijn in zoverre extreem dat 't voor straat gebruik waarschijnlijk niets meer toevoegd.
alwin
L86C-0116
« Antwoord #242 Gepost op: Ma, 25 Okt 2010, 15:45:37 »
okee, de polo is uitgelijnd lachen
stuurt geweldig nu naughty, ben alleen benieuwd hoelang als de polo heel blijft want er komt nu wel aardig wat krachten overal op te staan, dit is gewoon gooi en smijt werk, de polo gaat gewoon de richting in die jij wilt, en ook wat sneller dan eerder naughty.......heerlijk.....
bevalt mij goed zo duimpje
het enigste wat ie nu heeft is als de wielen in rechtuit positie staan dan de wielen heel iets positief camber hebben.
moet dan nog ff sparen voor de verstelbare draagarmen en toplagers van de g-lader seite.
« Laatste verandering: Ma, 25 Okt 2010, 15:48:21 door alwin » Gelogd
« Antwoord #243 Gepost op: Ma, 25 Okt 2010, 16:39:47 »
Sleufgaten maken in de draadarmbevestiging geen optie? (Zie vraagbaak)
alwin
L86C-0116
« Antwoord #244 Gepost op: Ma, 25 Okt 2010, 16:47:37 »
moet kunnen ja...maar ik moet sowieso nieuwe draagarmen hebben. heb namelijk links een draagarm van een standaard polo zitten (schaam), moest toen de originele vervangen voor apk en had toevallig deze nog liggen, met de gedachten dat ik die van de gladerseite wilde hebben. maar die moesten toen nog even wachten en wilde direct de apk.
polo 3
L86C-0123
« Antwoord #245 Gepost op: Wo, 27 Okt 2010, 13:22:26 »
Het rode frame is ook klaar...
« Antwoord #246 Gepost op: Wo, 27 Okt 2010, 17:13:49 »
nice  duimpje
polo 3
L86C-0123
« Antwoord #247 Gepost op: Zo, 21 Nov 2010, 12:34:27 »
Het rode frame is al een hele poos klaar, en wacht al een hele poos om opgehaald te worden...
polo 3
L86C-0123
« Antwoord #248 Gepost op: Zo, 30 Jan 2011, 20:22:31 »
Alle frames zijn nu verkocht en opgehaald.
Heb ze niet meer liggen dus.
Wil ze binnenkort toch ook eens proberen te verkopen op ebay.de
Dan worden ze nog even per stuk gemaakt, dit is totaal niet rendabel,maar mocht het goed gaan dan worden ze per 10 gemaakt.
Mocht dat gebeuren, laat ik het weten.
Wie heeft het frame er eigenlijk al onder zitten?
Arno
« Antwoord #249 Gepost op: Zo, 30 Jan 2011, 22:59:58 »
Wel gemonteerd, maar nog niet gereden.
polo 3
L86C-0123
« Antwoord #250 Gepost op: Ma, 31 Jan 2011, 23:55:57 »
lukte het goed dat monteren?
Je gaat pas rijden na het uitlijnen ofzo?
arno
« Antwoord #251 Gepost op: Di, 01 Feb 2011, 00:13:30 »
Pasvorm is prima duimpje
Heb nog meer update's gedaan (motorswap/sper/pu-bussen):
ben nog beetje bezig met afstellen / rijdbaar maken: na de pekel mot ie naar buiten sturen
martyn_86c
Martyn Brons
« Antwoord #252 Gepost op: Ma, 02 Mei 2011, 22:23:19 »
Pasvorm is idd super... Alleen onder volle acceleratie in 1e versnelling raakt de achterste motor/versnellingsbaksteun het frame... De steun heb ik al verdraaid... Maar dat heeft niet geholpen...
Nieuw rubber erin?? Of frees in de steun (met alle risico's vandien)
« Antwoord #253 Gepost op: Ma, 02 Mei 2011, 22:57:13 »
Hier hetzelfde probleempje: wilde graag 't frame laten zoals ie is,
dus stukje van motorsteun weggeflext & stukje staaf aan zijkant van
motorsteun gelast, zodat ie in principe weer net zo stevig is.
(heb er al wat pk's & koppel op losgelaten en 't lijkt vooralsnog goed te gaan)
alwin
L86C-0116
« Antwoord #254 Gepost op: Do, 19 Mei 2011, 20:37:44 »
ik had alleen dat de rechteraandrijfas het binnenscherm aan raakt bij ver insturen (met de cup stabiblokken)....voor de rest geen problemen en rijd het super duimpje
Pagina's: 1 ... 12 13 14 15 16 [17]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.075 seconden met 18 queries.
