Za, 26 Mei 2012, 06:10:04 *
Auteur Topic: Zelfde onderdelen op andere auto?!  (gelezen 499 keer)
fishman
« Gepost op: Do, 05 Feb 2009, 12:22:22 »
Misschien is het al lang bekend....maar toch:
Ik zocht een set VW II remklauwen, zoals die op een G40 zitten.
Blijkt dat deze klauwen ook op veel andere VW's/Seat's zitten.
Nou kan je op www.hbase.nl het onderdeel opzoeken dat je nodig hebt.
Vervolgens zie je naast het onderdeelnummer een groen vierkantje met een 'T' er in staan.
Als je hier op klikt, krijg je een lijst van alle auto's waar dat onderdeel ook op zit.
Zo wordt de keuze op de sloop of MP een stuk groter.....
Zie hier een lijst met alle modellen met VW II temklauwen:
http://start.mijngrossier.nl/catalog/toepassing.aspx?an=H%20428872&ag=43
Lik my de aaien.
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 05 Feb 2009, 12:24:34 »
Dat is nog eens een goede tip duimpje
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 05 Feb 2009, 12:31:07 »
Zelfde werkt ook prima via masterbase -> de T staat voor 'Toepassing'.. Ietsiepietsie idealer dan bij H-base want ook de OEM nummers worden genoemd.
GiGaHertz
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 05 Feb 2009, 13:09:44 »
Is idd een makkelijke manier om te zoeken.
Zouden particulieren ook kunnen bestellen via masterbase, h-base, etc?
Iemand ervaring mee misschien?
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 05 Feb 2009, 14:00:32 »
Login vereist.....
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 05 Feb 2009, 14:17:03 »
via hier niet;
www.h-base.nl , je komt in hetzelfde menu uit. Doorlinken kan blijkbaar niet zomaar.
fishman
« Antwoord #6 Gepost op: Do, 05 Feb 2009, 14:32:54 »
Login vereist.....
Ik niet nana
Lik my de aaien.
Nielzzz
« Antwoord #7 Gepost op: Do, 05 Feb 2009, 22:56:37 »
Erg handig om te weten, ik wist dit helemaal niet.
Ik heb een sleutelplek!!!
Pagina opgebouwd in 0.077 seconden met 20 queries.
