Za, 26 Mei 2012, 06:10:38 *
Auteur Topic: How-to: van hrc zonder naar hrc met rembekrachtiger  (gelezen 730 keer)
FuriouZ
L86C-0162
« Gepost op: Do, 05 Feb 2009, 14:12:37 »
benodigdheden lachen
1 hrc + rembekrachtiger
+/- 20cm remleiding
4 remleiding nippels
2 remleiding nippel verbinders
om een hoop geknoei te voorkomen: hang een slangetje aan de voorste ontluchting nippels v/d remklauwen, nippels los en op het rempedaal langzaam pompen tot alle vloeistof uit het systeem is(alleen hrc, blijft altijd wel wat in de leiding/zuigers)
en dan de nippels weer dicht
kan het topic 'n beetje worden geschoond?
« Laatste verandering: Zo, 03 Mei 2009, 14:10:10 door FuriouZ » Gelogd
tim_j
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 05 Feb 2009, 20:03:14 »
om het tegelijk goed te doen zou ik alles overzetten wat niet klopt.
dan duurt het maar wat langer duimpje
GiGaHertz
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 05 Feb 2009, 21:22:30 »
Toevallig heb ik net mijn bekrachtiger eens lekker opnieuw in de grondverf gezet  grijns.
Maar zelf ga ik de leidingen overzetten, geeft minder gezeik met passen en meten.
Wat ik zou doen in jouw geval is gewoon even het stukje flare aan de achterkant eraf halen 2 mm is dat ofzo.
En daarna nieuw warteltje erop en opnieuw flaren, er zal vast wel iemand zijn, en anders wel een garage die er even een flare voor je op wilt maken.
 djsjonk
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 17 Feb 2009, 14:02:27 »
« Laatste verandering: Zo, 03 Mei 2009, 14:08:55 door FuriouZ » Gelogd
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 15 Apr 2009, 20:38:58 »
« Laatste verandering: Zo, 03 Mei 2009, 14:08:48 door FuriouZ » Gelogd
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 02 Mei 2009, 20:51:06 »
dan kunnen de leidingen worden gedemonteerd gevolgd door de hrc
« Laatste verandering: Zo, 03 Mei 2009, 14:08:31 door FuriouZ » Gelogd
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #6 Gepost op: Zo, 03 Mei 2009, 12:28:09 »
zo, leidingen los, hrc eraf en nu ik er toch bij kan meteen maar ff schoonmaken..
« Laatste verandering: Zo, 03 Mei 2009, 14:06:58 door FuriouZ » Gelogd
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #7 Gepost op: Zo, 03 Mei 2009, 13:56:24 »
en hier de gemonteerde rembekrachtiger+hrc
iets verbuigen en de leidingen van het 1e circuit passen zo op de hrc
voor het 2e circuit moet ik v/d week de leidingen (2stuks) langer maken. kom net 5 a 10 cm te kort.
« Laatste verandering: Zo, 03 Mei 2009, 14:10:59 door FuriouZ » Gelogd
« Antwoord #8 Gepost op: Zo, 03 Mei 2009, 22:27:56 »
Alleen de bestuurderskant voor is bij mij te kort, de andere kon ik met moeite erin krijgen. Die ene leiding heb ik verlengt.
Rekordc
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #9 Gepost op: Ma, 04 Mei 2009, 20:22:16 »
wil de leiding niet onder spanning hebben staan dus maak ik er 2
« Antwoord #10 Gepost op: Di, 05 Mei 2009, 08:45:43 »
Zo'n rembekrachtiger er tussen zetten stelt in principe dus niks voor als ik dit zo lees?  duimpje
Remleidingen van de sedan zijn toch niet zo fris meer..
Als ik ze dan toch (ooit) eens ga vervangen (wat voor de volgende APK waarschijnlijk nodig is lekker puh).. gelijk maar rembekrachtiger erbij tussen!  klus
De "oude" HRC past gewoon wel met de rembekrachtiger erbij tussen?
of moet je hier een andere voor halen?
« Antwoord #11 Gepost op: Di, 05 Mei 2009, 11:57:49 »
Bekrachtiger compleet met HRC overbouwen. Bij mij was alleen een voorleiding te kort en een van achterleidingen een beetje krap. Maar als je toch alle leidingen gaat vervangen maakt het nix uit. Als je een setje op de sloop haalt neem dan voor de zekerheid ook de pedalen set mee, kan zijn dat die anders is. Bij een <84 is het zeker anders omdat de remlichten via de HRC geschakeld worden en later via het pedaal.
Rekordc
« Antwoord #12 Gepost op: Wo, 06 Mei 2009, 00:23:24 »
ook mogelijk is vaak dat er een plug in de hoofdremcylinder zit ,hier kan dan de schakelaar op
« Antwoord #13 Gepost op: Zo, 23 Okt 2011, 12:06:26 »
En als ik nu de pedalen met schakelaar heb van 87. Hoe zit het dan wanneer ik een bekrachtiger neem van een Derby?
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #14 Gepost op: Zo, 23 Okt 2011, 14:12:42 »
Kabel van de pedalen naar hrc leggen waar de schakelaar zit?
weet niet of zo'n hrc andere diameter heeft, maar altijd hrc bij bekrachtiger houden dan zit je wel goed
