gooie topic heb zelf ook al eens hier over nagedacht om een hall sensor op een sleeptuimelaarkop te zetten
is er ook verschil tussen een hall gever van hz en nz of zijn deze gelijk?
die hall sensoren zijn gelijk inderdaad , wat ik doe om het spietje te verwijderen . is vaak de e clip wel verwijderen (duh ) even wat jb80 in spuiten , dan gaan wrikken (zachtjes met 2 schroeven draaiers) en tussen door zachtjes kloppen met een hamer en doorslag . nu breek je de lichte roestlaag die er tussen zit (daardoor gaan ze vast zitten ).
nu zit het spietje wat losser en de rotor ook . nu draai je de ontsteking om boven een doek (wit graag )en klop je met de hamer aan de onderkant (wat eerst de bovenkant was ) van de ontsteking totdat het spietje op het doek valt .. .hierna laat de rotor zich heel makkelijk van de as af halen .
