Za, 26 Mei 2012, 06:39:54 *
Auteur Topic: Nz blok  (gelezen 243 keer)
ACAB
Belgium Belgium
« Gepost op: Do, 19 Mrt 2009, 22:51:03 »
is een nz blok altijd een injectie ?
welke blokke zijn nog injectie ?
zij deze beter om op te voeren als de blokken
met een ''braadpan''
dit is dan een injectie ?
vraag 2
welke kleppedeksel is dit ?
miss domme vragen maar ben een echte N00b lachen
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 19 Mrt 2009, 22:56:43 »
Informatie over de verschillende motoren kun je hier vinden. NZ is multipoint injectie met een hele tamme nokkenas, scherpere nokkenas, bv van een 3F blok doet al een hoop!!
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 19 Mrt 2009, 22:57:33 »
NZ is een injectie blok en is goed rapper te maken,je hebt ook nog een 3F blok daar zit bijna de zelfde injectie op.
Voor een leuk resultaat neem je het volgende recept:inlaat bewerken,scherpe nokke as 1 van een 3f of een 268er.
daarna kan je nog een benzinedruk reglaar monteren of je drukpotje een tik geven,en verder een leuk uitlaat systeem.
al met al zit ongeveer op een 80 pk bij de keuring zien ze het niet.
« Antwoord #3 Gepost op: Za, 21 Mrt 2009, 21:01:41 »
dat is een rohm kleppendeksel
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 21 Mrt 2009, 22:46:26 »
vrohm, vrohm !!  grijns grijns
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 21 Mrt 2009, 22:52:45 »
Er staat nota bene een sticky over het opvoeren van een NZ in de FAQ's?!  ja
« Antwoord #6 Gepost op: Za, 21 Mrt 2009, 23:17:40 »
Ja weet ik maar had ff niks te doen dus ik denk tik er maar wat neer nana grijns
Vrohm... vrohm....
Pagina opgebouwd in 0.06 seconden met 19 queries.
