Za, 26 Mei 2012, 06:41:08 *
Auteur Topic: (Raam)sierlijsten verwijderen  (gelezen 431 keer)
« Gepost op: Do, 19 Mrt 2009, 23:03:02 »
Welke briljante forummer (die bijvoorbeeld net een Polo 1 of Audi 50 heeft gerestaureerd) geeft mij de gouden tip hoe ik de sierlijsten en klemmetjes rond de ramen er onbeschadigd/herbruikbaar af krijg?
« Antwoord #1 Gepost op: Vr, 20 Mrt 2009, 00:03:24 »
Welk raam bedoel je?
Rondom de achter-zijramen? Of die van je deur?
Die in de deur gingen er bij mij heel makkelijk uit:
-Raam helemaal laten zakken of gewoon helemaal eruit halen
-Dan het kleine raamsteiltje en de rubbers verwijderen
-Dan kan je ze als het goed is wel er af trekken
Die van de achterste-zijramen weet ik niet precies. Weet wel dat deze erg grafiel zijn...Ik denk dat je het beste je raam incl. raamrubber er even uit kunt duwen en dan moest het volgens mij niet meer zo moeilijk gaan. Raampje heb je er (ook in je eentje) zo weer in. Heb alle ramen rondom bij de Derby in mijn eentje er uit gehaald en er in gezet.
« Antwoord #2 Gepost op: Vr, 20 Mrt 2009, 08:19:19 »
Als het goed is zijn het dus pezen die er voor zorgen dat je raam der niet zomaar uit valt (voor&achter) wij gebruiken er speciale wippertjes voor  knipoog Bij Brezan etc ook wel te verkrijgen!
« Antwoord #3 Gepost op: Vr, 20 Mrt 2009, 11:36:01 »
Owke, ik heb mn ramen er gewoon incl pezen in en uit gekregen
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 21 Mrt 2009, 10:55:33 »
bij beschadiging zijn ze (met uitzondering van de hoekjes) gewoon nog te koop dus zo groot is het risico niet.
4 meter is 10 euro bij vw classic parts
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 21 Mrt 2009, 10:57:26 »
Het gaat mij natuurlijk nou net om de hoekjes/verbindingsstukjes, Roel...
Thnx anyway! hug
« Antwoord #6 Gepost op: Za, 21 Mrt 2009, 11:01:06 »
thnx anyway! hug
t was goed bedoeld he.
Maar als je de sierlijstjes er uit haalt. komen de hoekjes dan niet gewoon mee?
Beschadig je de lijstjes maar ja das niet zo erg dus.
« Antwoord #7 Gepost op: Wo, 25 Mrt 2009, 16:10:55 »
Met groot plamuurmes oid van de deurranden af schuiven. Als je dit gelijkmatig doet dan lukt dat wel zonder beschadigen.
Merijn
L86C-0121
« Antwoord #8 Gepost op: Wo, 25 Mrt 2009, 17:06:15 »
En dat geldt ook voor de voorruit?
Pees die er nu in zit is nogal verweerd en heb al nieuwe liggen, dus wil m eigenlijk binnenkort ook ff vervangen.
- '08 Renault Clio 1.5 DCi oliestoker van de baas;
- '01 Seat Cordoba Cupra voor de boodschappen;
- '77 VW Derby LS
« Antwoord #9 Gepost op: Wo, 25 Mrt 2009, 17:10:03 »
Groot plamuurmes? Die moet je er dan onder schuiven en dan proberen allebei de hoekjes terug te buigen of zo? En hoe doe je dat dan bij de 90 graden-hoeken? dunno
« Antwoord #10 Gepost op: Wo, 25 Mrt 2009, 17:49:12 »
Volgens mij bedoeld Dennis dat je het zo bij de deuren kan doen. Daar zitten de lijstjes om de deur heen geschoven, is geen pees namelijk. Weet niet of je bij een pees ook te werk moet gaan met een plamuurmes dunno
