Za, 26 Mei 2012, 07:09:34 *
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: remleidingen maken  (gelezen 4693 keer)
« Gepost op: Wo, 13 Mei 2009, 14:00:47 »
Hallo alle
ik ben van plan zelf remleidingen te leggen in de polo 16v g60 klus heeft iemand hier dat al eens gedaan helemaal?
heb de zoekfunctie gebruikt en kwam ook bij het topic van marcel uit ma die heeft koperen leidingen gemaakt!
ik ben van plan de stalen variant te maken(inmiddels in huis) omdat ik verschillende verhalen lees over koper, scheurd en bij de apk kijken ze er nog wel eens naar.. dus ik heb een 5meter lange stalen remleiding bestel die ik dus zelf moet buigen..
zou me dat gaan lukken met de hand en op een rustige manier?
voor de aansluitingen op de HRC heb ik de materiale al duimpje
zit te wachten tot de HRC binnen is van ebay, 22mm.
dus als iemand een topic of een site heeft dat zou wel te gek zijn duimpje
kan ik een beetje afkijken..
mvg richard
« Antwoord #1 Gepost op: Wo, 13 Mei 2009, 14:27:31 »
Het gebruik van koperen remleidingen geeft géén problemen met de APK hoor.
Nadelen koper:
- Niet meer de origineel af-fabriek look
- Kosten ( koper is veel prijziger dan staal )
Voordelen koper:
- Roest niet ( grootste nadeel staal )
- Goed te buigen, zelfs met de hand ( groot nadeel van staal: als het te hard is, is het eigenlijk alleen goed te buigen met passend gereedschap )
- Goed zelf op lengte te maken en te voorzien van dubbele felsrand ( handfels apparatuur ) nadeel van staal: randjes felsen gaat bij te harde leidingen bijna niet, dus eerst in de auto op lengte maken, uitbouwen, laten felsen, terug bouwen.
Af-fabriek zijn auto's meestal van stalen leidingen voorzien omdat dit vele malen goedkoper is dan koper. Dat het (tegen het eind van een normaal auto leven) roest en zelfs doorrot zal de fabrikant een zorg zijn.
Koperen leidingen die bij de APK voor afkeur zorgen? Nog niet eerder van gehoord: was het wel het koper dat voor problemen zorgde, of was het gewoon prutswerk van aan elkaar ge-lapte leidingen?
In de oldtimer markt stond ooit eens een stukkie over remleidingen.
http://www.midlock.nl/Adobe_catalogus_NL/Groep_K/GroepK_04.pdf
« Antwoord #2 Gepost op: Wo, 13 Mei 2009, 14:46:31 »
er werd mij verteld dat iemand die zelf koperen leidingen had gemaakt de bochten gescheurd waren en dus direct afgekeurd bedroeft
dit kan natuurlijk ook aan zijn eigen hebben gelegen door middel van het buigen.. wanker
het felsen doe ik zelf klus ma goed dit word wel mijn eerste maal dat ik remleidingen ga maken..
heb genoeg spinazie gegeten daar niet van ma goed als ik jaap z,n verhaal zo lees had ik beter koper kennen bestellen gert
ik ga effe overleggen hier dunno
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 13 Mei 2009, 15:26:10 »
Je kunt inderdaad beter koper gebruiken.
Bij koper moet je er alleen maar voor zorgen dat je een ruime diameter aanhoudt in je bochtenwerk (denk aan een gemiddeld verfblikje waar je 'm omheen buigt.
Ga je voor een scherpe hoek, dan heb je een kans dat er een knik ontstaat. In dat geval is er idd sprake van regelrechte afkeur, want kan op de punten van de knik lek zijn geraakt, en bij terugbuigen ben je sterkte kwijt en gaat de buis zeker opensplijten.
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 14 Mei 2009, 08:34:15 »
Ik ken wel iemand die een Alfa aan het restaureren is, die heeft zelf de remleidingen gemaakt van RVS geloof ik... misschien is dat een idee?..
Anders kun je denk ik beter koper gebruiken
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 14 Mei 2009, 14:20:35 »
koper it is klus  hiero bij de automaterialezaak kosten kopere remleiding 4euro de meter, is niet duur lijkt me!
ma nu is m,n vraag aan iemand die  al eens  polo leidingen gemaakt heeft of ik aan 5meter zat heb?
ik wacht even met bestellen tot ik een antwoord heb hug
mvg Richard
« Antwoord #6 Gepost op: Do, 14 Mei 2009, 16:21:51 »
Meet de oude eens op? Dan weet je hoeveel je nodig hebt.
« Antwoord #7 Gepost op: Do, 14 Mei 2009, 16:36:59 »
was het ma zo makkelijk knipoog ma de auto staat in de garage met de verlaging in laagste stand en de remleidingen zitten er nog onder boehoe dus dat gaat me niet lukken.. 1 grote bende in de garage..
ma goed ze moeten er immers toch onderuit ma ik denk misschien weet iemand of ik aan 5meter zat heb..
« Antwoord #8 Gepost op: Do, 14 Mei 2009, 17:56:13 »
via g-laderseite vond ik dit dunno
vr: 1605mm
vl: 535  mm
ar: 1495mm
al: 845 mm
felsapparaat ook gevonden klus
als ik begin maak ik foto,s duimpje
« Antwoord #9 Gepost op: Do, 14 Mei 2009, 19:15:20 »
Zoekt en gij zult vinden!  duimpje Succes ermee
« Antwoord #10 Gepost op: Do, 14 Mei 2009, 19:46:56 »
en het is zo makkelijk  ja
« Antwoord #11 Gepost op: Vr, 15 Mei 2009, 00:52:42 »
Probleem zal meestal niet zijn dat de leidingen door roesten maar dat je de koppelingen stukdraait of dat die vastgeroest zitten. Net een ontluchtingsnippel kapot gedraait. Nu maar eens zien dat ik de remcilinderlos krijg met al die roest....
Rekordc
« Antwoord #12 Gepost op: Wo, 20 Mei 2009, 14:50:42 »
voor het sleutelen spuit ik altijd eerst de delen die ik ga loshalen of vervangen in met wd40 duimpje werkt bij mij nog steeds perfekto...
de remdruk verdeler was ook helemaaal verroest!! I'd hit it evenals de bouten en de remnippels op de verdeler..
er is niks gebroken klus
effe goed schoongemaakt en zie hier het resultaat
ondanks de dure camera blijf ik wazige foto,s maken door die tril handen gert
de handrem werkt ook niet meer, heeft trouwens nooit gewerkt moon
ook helemaal verroest.
« Antwoord #13 Gepost op: Wo, 20 Mei 2009, 15:08:39 »
rijd er hier iemand al rond met een 22mm hoofdremcilinder van ebay?
« Antwoord #14 Gepost op: Wo, 20 Mei 2009, 18:08:01 »
Tip:
Remleidingnippels gaan vaak vast zitten door de remvloeistof zelf.  Zolang je alles nieuw uitvoert zonder olie op/in het schroefdraad en in de huls, blijft het gangbaar. Als je een leiding lost, komt er olie in het draad en rot het langzaam maar zeker vast.  Likje kopervet aan het schroefdraad en in de huls van de nippel kan geen kwaad. Wel er voor zorgen dat je tijdens het klussen geen kopervet in het systeem brengt natuurlijk.
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.085 seconden met 19 queries.
