« Antwoord #15 Gepost op: Ma, 01 Jun 2009, 23:26:56 » |
Is rembekrachtigeroptie terug te vinden op de kofferbaksticker? Goed bezig trouwens,
« Antwoord #16 Gepost op: Di, 02 Jun 2009, 13:28:08 » |
"Zelfde achter het hoofdkrab" Maar toen dacht ik ineens aan het kontje: misshcien bij een Classic/Derby een iets andere basis uitrusting?
Ff fotootje van MP gegapt, betrefd een 86'er 1.0 sedan (ronde koplampen, lange achterbumper, hydrostoter motorcode HZ) Geen rembekrachtiger. Zal 't dan een optie geweest zijn?
madcap9
L86C-0187
« Antwoord #17 Gepost op: Di, 02 Jun 2009, 15:10:22 » |
Ik zal zaterdag een foto maken van de bumpersticker.
Even iets anders,
Zowel in de Carb (Solex Pic 7) als in de spruitstukverwarming zit een thermoschakelaar (voor carb verwarming resp. spruitstuk koude start verwarming). Helaas ben ik beide schakelaars kwijtgeraakt. De VW dealer kan ze niet meer leveren. Heeft iemand deze schakelaar(s) nog liggen of weet iemand waar ik dergelijke schakelaars kan krijgen?
Polo Classic C 1984
« Antwoord #18 Gepost op: Di, 02 Jun 2009, 15:59:05 » |
staan die niet gewoon op h-base?
Zie daar wel een 2-polige temp sensor staan........
zou niet de eerste keer zijn dat de onderdelenboer gewoon heeft wat VW niet meer levert.
madcap9
L86C-0187
« Antwoord #19 Gepost op: Di, 02 Jun 2009, 16:31:15 » |
Ik zie ze er niet staan. Alleen een temperatuursensor voor de koelwatermeter en een thermoschakelaar voor in de radiator.
Polo Classic C 1984
« Antwoord #20 Gepost op: Di, 02 Jun 2009, 16:33:02 » |
dan heb ik toch edgar nodig. als ik de tijd vind dan zal ik vanavond even voor je spitten.... (beloof niks, net terug op mijn werk enne........kan nog net mijn collga zien boven de stapel  )
madcap9
L86C-0187
« Antwoord #21 Gepost op: Di, 02 Jun 2009, 16:35:42 » |
Ok alvast bedankt!
Polo Classic C 1984
« Antwoord #22 Gepost op: Di, 02 Jun 2009, 19:16:29 » |
dan heb ik toch edgar nodig. als ik de tijd vind dan zal ik vanavond even voor je spitten.... (beloof niks, net terug op mijn werk enne........kan nog net mijn collga zien boven de stapel  ) Post van 16.33 uur en RoelG net terug op zijn werk ...
madcap9
L86C-0187
« Antwoord #23 Gepost op: Do, 11 Jun 2009, 17:11:30 » |
Afgelopen zaterdag proefstart gedaan na ruim 8 maanden. En... hij startte!!! Wel een aantal problemen / probleempjes - Accu was na 2 dagen aan de lader nog steeds heel erg zwak dus had jumpkabels nodig en mogelijk een nieuwe accu - Waterlekkage bij de thermostaat, inmiddels gedicht - stationair erg onregelmatig en als ik met de remmenreiniger rond de voetpakking spoot had dat meteen enorm effect op de loop. Helaas is de originele voetpakking niet meer leverbaar voor de GL motor bij de dealer (onderdeel 052129765B). Nu staat er op ebay wel een andere voetpakking (onderdeel 052129765A) voor 900 en 1100 motoren. Kan ik deze ook gebruiken? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=260387350166Of weet iemand anders waar ik een voetpakking nog kan krijgen? Een van de 2 thermoschakelaars heb ik inmiddels wel gevonden, 055919369C. De andere (052 919 369C) die in de carburateur geschroefd zit en de choke verwarming schakelt is nergens te vinden.
Polo Classic C 1984
madcap9
L86C-0187
« Antwoord #24 Gepost op: Ma, 22 Jun 2009, 00:55:57 » |
Zaterdag weer verder geklust:
- Claxon doet het weer - knipperlicht rechtsvoor vervangen - achteruitrijlichtstekker vervangen, de 8P bak heeft een modernere stekker op de schakelaar dus moest de stekker op de bedrading aangepast worden - nieuwe accu - interieur opgeruimd en dashboarddelen weer teruggeschroefd - ontsteking afgesteld
Helaas ook wat tegenvallers - ontstekingsvervroeging werkt maar tot ongeveer 3000tpm, het lijkt erop dat de vaccuumvervroeging niet goed werkt - nieuwe voetpakking is maar moeizaam leverbaar en staat in backorder, motor loopt nog steeds erg onregelmatig stationair - thermoschakelaars zijn ook nog steeds niet binnen/leverbaar - ruitensproeierpompje doet het niet
Volgend week kan ik hopelijk ook eindelijk de schokbrekers en veren achter vervangen en de remmen rondom in orde maken.
« Laatste verandering: Di, 23 Jun 2009, 15:57:34 door madcap9 »
Polo Classic C 1984
« Antwoord #25 Gepost op: Ma, 22 Jun 2009, 09:31:07 » |
Nee. 900 en 1100 hebben andere voetpakking De Rie in Bennekom proberen: Bellen! De Rie Kaardebol 2 6721 RX Bennekom 0318 418073
« Antwoord #26 Gepost op: Ma, 22 Jun 2009, 23:01:47 » |
is niet de goedkoopsste ,maar hebben wel vaak de ongebruikelijke dingen op voorraad
madcap9
L86C-0187
« Antwoord #27 Gepost op: Ma, 22 Jun 2009, 23:16:46 » |
Ok bedankt voor de tips. Heb bij de lokale automaterialenzaak een voetpakking besteld van Febi. Zou er vandaag over teruggebeld worden maar nog niks gehoord. Mocht dat alsnog niet lukken weet ik waar ik moet zijn :-)
Polo Classic C 1984
« Antwoord #28 Gepost op: Di, 23 Jun 2009, 08:33:23 » |
toch niet bij de Briezah? (brezan?) Vind het zulke 'apen' ... Ik ga altijd naar de AD (Auto Electra Delft), naast de Aldi. Super service en een hele nette winkel. Anders is Slager automaterialen in Voorburg (tegen de A12) ook erg aan te bevelen, die hebben een keer wat voor mij bij een andere vestiging gehaald terwijl ik daar een bakkie koffie kon drinken
« Antwoord #29 Gepost op: Di, 23 Jun 2009, 08:49:48 » |
slager vind ik persoonlijk ook ellende. Een stroboscooplamp zochten ze een tjd geleden bij de interieurverlichting  Bresan hier zit dan weer iemand die wil meedenken. Helaas komen ze beide niet verder dan h-base. Jammer genoeg meer persoonsafhankelijk als van de keten. Ga nu naar APC automaterialen in rotterdam. Slan gewoon de boeken open en zoeken iets wat het ook doet als het origineel er niet meer is  Er zit nu een onderdeel in mijn onsteking die er niet thuishoort maar doet het verder prima
