Za, 26 Mei 2012, 07:32:34 *
Auteur Topic: Uitlaatgeluid (invloed van keuze van de eindpijp op uitlaat geluid)  (gelezen 1671 keer)
« Gepost op: Wo, 17 Jun 2009, 20:41:23 »
In dit topic vertel ik welke invloed de diameter en vorm van de eindpijp van de uitlaat van mijn Polo heeft op het uitlaatgeluid (de eindpijp is het laatste stuk van de uitlaat - de laatste ± 30 cm van einddemper naar de uitstroomopening).
Enkele maanden geleden heb ik een op maat gemaakte rvs Simons uitlaat laten monteren, waarbij de middendemper is komen te vervallen (zie topic http://www.steilheck.nl/smf/index.php/topic,6800.msg228903.html#msg228903).
1. rechte ± 50mm  rvs eindpijp
De eerste weken heb ik gereden met een simpele rechte ± 50mm diameter RVS-pijp, geschoven OM het laatset stuk van de einddemper. Een lekker sportief geluid zou je kunnen zeggen. Maar de 'brom' v/a ± 3000 rpm op lange afstanden was best rumoerig en vermoeiend. En je hoorde de auto op stille avonden/nachten al van verre aankomen - ook bij lage toeren/snelheid.
2. géén eindpijp
Enkele weken geleden viel die pijp er op de A10 spontaan  - rinkel de kinkel - af (was ook maar met een puntlasje vastgezet). Rustig rijdend was het geluid daarna als hierboven. Maar met enig gasgeven een lawaai als was het een BRL !
3. S-vormige ± 40mm rvs pijp
Garageman heeft toen een S-vormige RVS-pijp van ± 40mm gemonteerd, IN het laatste stuk van de einddemper. Wat een rust... geluid buiten en binnen vergelijkbaar met de originele uitlaat. Bij elke snelhied hoor je binnen nauwelijks of geen uitlaatgeluid. Auto moest vanwege ander akkefietje nog even op testbank => geen meetbare verandering in prestaties.
4. Eindpijp van VW R32
Bij wijze van experiment heb ik er nu een eindpijp van een VW R32 opgezet. Ziet er fraai uit. Eerste geluidsindruk is dat het tussen (1) en (3) in zit. 'k Ga er maar eens een paar weken mee rijden. Als het me toch te rumoerig is, ga ik terug naar optie (3).
« Laatste verandering: Do, 18 Jun 2009, 00:17:50 door KoenG40 » Gelogd
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 18 Jun 2009, 07:41:14 »
heb ooit een middendemper gemonteerd als einddemper (afgekeken van 'n andere polo) maar tot verbazing kwam hier wel veel meer geluid uit dan de andere polo, enigste verschil was dat ik de eindpijp er af had geslepen en een sierstuk (net zo rond als de demper zelf) van een oude sportuitlaat op had gelasd.
het klonk wel bruut, was net een v8 grijns maar toch wel iets te veel van het goeie....
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 18 Jun 2009, 08:40:07 »
middendemper = absorptie (ronde buis met gaatjes en dempingsmateriaal, waardoor de geluidsgolven verstoord wordt)
einddemper  =  absorptie+reflectie (niet alleen gaten, maar ook schotten die de geluidsgolven verstoren)
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 18 Jun 2009, 12:20:58 »
voor vermogen voor ongeblazen motoren geldt dat als minimum eis is :
de oppervlakte van 2 uitlaatkleppen moet de oppervlakte van de inwendige doorlaat van de uitlaat zijn .
zelf heb ik een bastuck middendemper (2x) de pijp is 60mm diameter . eindemper is ook een absorbsie via biesheuvel .deze is 63,5 mm inwendig .eindpijp is 50mm inwendig . om geluid te minderen moet je er zorg voor dragen dat je uitlaatgassen goed gekoeld kunnen worden waardoor de drukgolven zeer kort op elkaar komen  en dus het geluid getemperd wordt .reed eerst ook met 63,5 eindpijp ,maar dat was dus niet goed . de motor kon de gassen kwijt zonder goed te koelen . nu met deze eindpijp kan de motor goed zijn gassen kwijt zonder tegendruk en is het geluid beschaafd .
Folkert
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 18 Jun 2009, 14:51:01 »
IK ben ook op zoek naar een uitlaat voor de audi,
Ik heb een 4-2-1 spaghetti van supersport (staal) met een behoorlijke eind-binnendiameter, en vroeg me af waar ik nu naar moest kijken voor een uitlaat, geluid liefst niet te hard, motor maakt al genoeg lawaai..
vraag 1 past een polo2/3 uitlaat?
vraag 2 welke merken zijn beetje goed?
vraag 3 ik wil een net s-bocht eindstukje..
als iemand me iets aan kan raden of iets nog heeft liggen, dan graag...
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 18 Jun 2009, 23:18:15 »
[ ben tot 30 juni weg - zal daarna antwoorden]
« Antwoord #6 Gepost op: Ma, 18 Jan 2010, 14:58:09 »
Sinds vandaag 18/01/2010 heb ik weer een 40 mm S-vormige eindpijp.
Zie middelste plaatje van eerste post in dit topic. Daarop zie je die S-bocht niet zo duidelijk. Maar het is zo dat de eindopening van de eindpijp ± 45 mm meer naar links uitkomt dan de eindopening van de demper. Je kan nu dus NIET meer van buiten als het ware rechtstreeks in de demper kijken (wat bij die rechte pijpen wel kon).
Heb nu wel dat beugeltje met schroefdraad+moeren aan bovenzijde vastgezet, dat ziet er minder knullig uit  lachen)
Geluid buiten is weer een stuk beschaafder; boven de 110 km/u is het in de auto ook een stuk stiller.
« Laatste verandering: Ma, 18 Jan 2010, 18:27:01 door KoenG40 » Gelogd
« Antwoord #7 Gepost op: Za, 19 Jun 2010, 22:16:44 »
schop!
domme vraag, maar ik zie dat je een niet originele uitlaat hebt zonder middendemper.
Is het geluid van zo'n uitlaat niet standaard al meer dan bij een normale uitlaat?
Ik vraag me namelijk af of het misschien een optie is om een rechte eindpijp op de auto te zetten voor wat meer geluid. Want ik hou nie zo van het stille. En de vorige maakte iets teveel lawaai, maar deze doet het helemaal niet (nja, waar ie lekt wel dan)
« Antwoord #8 Gepost op: Za, 19 Jun 2010, 23:01:45 »
Heb onder mijn Derby ook zo'n Simons uitlaat hangen (alleen dan de stalen variant) en dat geeft wel wat meer geluid dan een standaard uitlaat. Heb trouwens een middendemper en een einddemper.
steveh
Belgium Belgium
« Antwoord #9 Gepost op: Za, 19 Feb 2011, 10:06:23 »
een domme vraag,
als ik mijn polo 86c met kontje,
mijn middendemper er tussenuit haal heeft deze dan een beter geluidje?
met de orignele einddemper,
is een 1000cc benzine
mvg
VW polo 86c met een dikke kont !
« Antwoord #10 Gepost op: Za, 19 Feb 2011, 10:53:59 »
een domme vraag,
Domme vragen bestaan niet duimpje
Middendemper er tussenuit = méér geluid.
Of dat beter is? Zolang het binnen de wettelijke normen is, is het wellicht meer een kwestie van 'smaak'.
steveh
Belgium Belgium
« Antwoord #11 Gepost op: Za, 19 Feb 2011, 10:56:16 »
ok bedankt voor het antwoord,
als ik eens tijd heb ga ik ie er is van tussenhalen en is testen.
groeten
« Antwoord #12 Gepost op: Za, 19 Feb 2011, 12:22:06 »
Ik rij ook zonder middendemper en originele achterdemper.
Het maakt iets meer geluid dan standaard,dus binnen de normen blijft het wel.
steveh
Belgium Belgium
« Antwoord #13 Gepost op: Zo, 20 Feb 2011, 13:52:56 »
heb dit nu gisteren eens getest, en dit gaf eigelijk niets verschil  boehoe
« Antwoord #14 Gepost op: Zo, 20 Feb 2011, 14:29:41 »
ik heb bij de polo2 ook alleen een einddemper!
ik heb bij de orginele einddemper het bochtje verwisseld voor een bochtje zonder knik en daardoor geeft de uitlaat een appart geluidje voor een 1 litertje lachen
filmpje van youtube uitlachen
http://www.youtube.com/watch?v=WiOolAiGbUs
