L86C-0029 "Blikopener"
« Antwoord #1 Gepost op: Zo, 01 Okt 2006, 16:45:29 » |
Niet natrekken, het zijn rekbouten!!
ralph
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 13 Mrt 2008, 14:04:08 » |
hallo ik zag hierboven aanhaalmomenten staan kan ik deze ook voor een polo 1.3 nz bj91 gebruiken voor fase 2 ik daar ook trekkracht gebruiken zoja hoeveel zonee hoe kan ik dat dsan oplossen
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 13 Mrt 2008, 17:38:37 » |
Polo's 2f hebben in principe dezelfde hydromotoren als '86 t/m '90
ralph
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 13 Mrt 2008, 18:34:12 » |
ok en hoe werkt dat met de grades
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 13 Mrt 2008, 19:54:49 » |
Goed!  Nee, serieus: D'r zijn gradenboog-opzet-dingesen te koop voor op de momentsleutel, maar ik doe 't altijd op 't oog: 90 graden, dat is gewoon 1 kwart slag: T-stuk (niet de momentsleutel!!) met verlengstuk erop, eerst dwars op de rijrichting, wijzend richting voorwiel, dan 90 graden draaien, zodat ie recht in de richting van de voorkant van auto staat. Komt niet op 5 graden exact.
ralph
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 14 Mrt 2008, 19:32:00 » |
dus als ik het goed begrijp word het 6 kg en een kwart slag
« Antwoord #7 Gepost op: Vr, 14 Mrt 2008, 19:56:51 » |
Klikken op plaatje van "Voor Polo/Derby 1987-1990, met dank aan Pieter": wordt ie iets groter en prima leesbaar. fase 1: 40 fase 2: 60 fase 3: 180graden (maar dat mag ook in 2x 90graden) Dit alles in de juiste volgorde
« Antwoord #8 Gepost op: Vr, 14 Mrt 2008, 20:03:26 » |
@Sjon: Ik heb het net even duidelijker neergezet
ralph
« Antwoord #9 Gepost op: Vr, 14 Mrt 2008, 20:11:15 » |
is dat 40 en 60 kg
« Antwoord #10 Gepost op: Vr, 14 Mrt 2008, 20:13:30 » |
Nee, dat is 40 en 60 Nm (Newton meter), dat is 4 en 6 kgm.
« Antwoord #11 Gepost op: Vr, 14 Mrt 2008, 20:16:20 » |
is dat 40 en 60 kg
Nee!! 40 kilogram = 400 Newtonmeter => VEELSTEVEELHet staat er toch redelijk duidelijk bij allemaal?! Nm (en tussen de haakjes kg) Hydrostoters: 40 Nm ( 4 kg) 60 Nm (6 kg) 180 graden Aantrekvolgorde: van binnen naar buiten
« Antwoord #12 Gepost op: Vr, 14 Mrt 2008, 20:16:40 » |
40kg/m op een kopbout ,das net zoiets als jaap zijn 6kg/m op een nokkenaskaplagerbout
roy
« Antwoord #13 Gepost op: Di, 01 Apr 2008, 21:18:45 » |
Kan iemand mij vertellen hoe veel Nm de laatste 90 graden zijn van een AAU 1.0 blok? De kop bouten dus.
Alvast bedankt,
Roy
« Antwoord #14 Gepost op: Di, 01 Apr 2008, 21:42:54 » |
dat is gewoon 90 graden (rekbouten).
Het aanhaalmoment maakt niet uit, je moet de bouten in de juiste volgorde nog 90 graden nadraaien.
