Za, 26 Mei 2012, 07:54:39
Welkom,
Gast
. Alsjeblieft
inloggen
of
registreren
De
activerings e-mail
gemist?
1 uur
1 dag
1 week
1 maand
blijvend
Nieuws
: No news to day
Startpagina
Help
Inloggen
Registreren
Algemeen forum
Techniek
Steilheck rijdt nog steeds wat schokkerig
Pagina's: [
1
Omlaag
Auteur
Topic: Steilheck rijdt nog steeds wat schokkerig (gelezen 344 keer)
Gast
Gepost op:
Ma, 16 Jun 2003, 10:26:38 »
Nadat ik op aanraden van een mede forum-genoot het vacuum systeem heb gecontroleerd, en tevens benzine- en luchtfilter en bougies onlangs heb vervangen zit ik nog altijd met een '87-er Steilheck die vooral op constante snelheden (bijvoorbeeld 50 in zijn 3e versnelling) wat schokkerig rijdt. Motor (1300) lijkt af en toe iets in te houden...Ook een nog altijd voorkomend probleem: nar fors optrekken op de snelweg tot 120 (wat probleemloos en soepel gaat) houdt de motor even in op het moment dat ik met de teller op 120 weer gas terugneem....continu 120 gaat daarna wel zonder problemen.
Wat kan dit toch zijn?? Het is niet ernstig, maar rijdt wel irritant en leidt soms tot licht paniek bij medepassagiers ;-)
Antwoord #1 Gepost op:
Ma, 16 Jun 2003, 13:26:13 »
bougie kabels .of doorslaan van bobine kabel naar massa bonine .of hall sensor .
Gast
Antwoord #2 Gepost op:
Ma, 16 Jun 2003, 14:11:22 »
Bougiekabels en massa bobine lijken me redelijk eenvoudig te controleren...maar wat en waar is die hall sensor precies? Is dat dat dingetje in het luchtfilter?
Antwoord #3 Gepost op:
Ma, 16 Jun 2003, 14:19:06 »
nee deze zit in je verdeler huis en zorgt voor dat je bobine vonken geeft (electronische ontsteking)
Gast
Antwoord #4 Gepost op:
Ma, 16 Jun 2003, 14:50:54 »
Ok....klinkt nog steeds als iets dat niet door iemand met nauwelijks sleutelervaring zelf te repareren is ;-)
Kabels maar eens nalopen om te beginnen, naar de garage kan altijd nog...
Joscha
Antwoord #5 Gepost op:
Ma, 16 Jun 2003, 19:36:28 »
vuil in de sproeiers, hierdoor houdt de motor ook bij constante snelheid in om vervolgens weer verder te pruttelen.
te arm of te rijk mengsel.
" I see smoke on the left side "
Antwoord #6 Gepost op:
Za, 12 Jul 2003, 16:27:39 »
hallo
ik heb sinds vandaag ook een porbleem.
het volgende is motor stotterd bij een toerental van 3 a 4000.
schakel je verder dan gaat het wel weer.
nu is mijn vraag zit er ergens een bezinefilter zo dat ik die kan bekijken en dan eventueel schoonmaken of vervangen.
zou het ook eventueel aan de hall voeler en is dit te controleren en zelf te vervangen.
Antwoord #7 Gepost op:
Ma, 14 Jul 2003, 21:36:02 »
In jou geval kunnen het ook bougiekabels of bougies zelf zijn..
Dooo: is het een carburateurmotor? Dan zou je eens kunnen kijken naar de pakking/rubber tussen carb en inlaatspruitstuk.
Antwoord #8 Gepost op:
Di, 15 Jul 2003, 17:56:22 »
mjin probleem is zover op gelost.
ik heb er maar weer ff verse bougies er in gedaan.
ik heb nu ook een nieuw benzine vilter maar die moet ik er nog onder zetten.
ik zou egt niet weten hoelang deze er onder zit.
Pagina's: [
1
Omhoog
Selecteer een bestemming:
Algemeen forum
=> Informatiebalie
===> Aankondigingen / Mededelingen / Nieuws
===> Lidmaatschap
=> Algemeen
=> Voorstellen
=> F.A.Q. & How-to
=> Techniek
=> Projecten
=> Vraag en aanbod
===> Onderdelen aangeboden
===> Onderdelen gezocht
===> Auto aangeboden
===> Auto gezocht
=> Wagenpark [ verleden tot heden ]
Treffen / Meetings
=> Aankondigingen
=> Verslagen
Leden sectie
===> Auto gevraagd ( ledensectie )
Laden...
