Za, 26 Mei 2012, 08:08:45 *
Pagina's: 1 [2] 3 4 5 6 7 ... 12   Omlaag
Auteur Topic: Project [ PY-50-JR ] Bunkerrat's '86 Polo Sedan  (gelezen 3716 keer)
RichiePolo
« Antwoord #15 Gepost op: Vr, 18 Sep 2009, 00:13:10 »
Ziet er goed uit zo'n kamer!!!!   lekker puh
carpe diem
« Antwoord #16 Gepost op: Vr, 18 Sep 2009, 00:14:29 »
stoepschurft aan de randen kun je laten afdraaien  knipoog
« Antwoord #17 Gepost op: Vr, 18 Sep 2009, 00:20:48 »
Prima stellingkasten, ook een aantal van in de garage... Kosten 3 tientjes per stuk, soms een aanbieding voor 2 tientjes!
Bunkerrat
L86C-0200
« Antwoord #18 Gepost op: Vr, 18 Sep 2009, 07:06:00 »
Er hoeven maar 2 velgen afgedraaid te worden dan, want de 2 andere hebben minimale schade en is met schuren wel te verwijderen. Wat kost het om een velg af te laten draaien ong? dunno
Be yourself, never let go..
« Antwoord #19 Gepost op: Vr, 18 Sep 2009, 07:27:54 »
mot ik ff voor je kijken prijs gaat je mee vallen denk ik knipoog
Bunkerrat
L86C-0200
« Antwoord #20 Gepost op: Vr, 18 Sep 2009, 07:30:42 »
Maar het is denk mooier als ze alle 4 afgedraaid worden denk ik. Anders zit ik met 2 velgen waar een randje aan zit en 2 niet grijns
« Antwoord #21 Gepost op: Vr, 18 Sep 2009, 07:32:22 »
de randjes draaien ze niet helemaal weg hoor alleen totdat de schade weg is knipoog een paar mm dus maar
Bunkerrat
L86C-0200
« Antwoord #22 Gepost op: Vr, 18 Sep 2009, 07:34:01 »
Helaas is de schade aan de 2 velgen wel erg diep, weet niet wat de vorige eigenaar gedaan heeft, die lustte stoeprandjes rauw denk ik dunno... De schade is wel meer als 2 a 3 mm gert
Bunkerrat
L86C-0200
« Antwoord #23 Gepost op: Za, 31 Okt 2009, 11:45:50 »
Vanaf gister mag het Polootje weer een jaartje zorgeloos rondtuffen, nieuwe APK zonder aandachtspunten. Maar goed dat ik die powerflex rubbers en m'n BBS-velgjes met de bandjes van Arno gemonteerd heb. Drie bandjes hadden namelijk haarscheurtjes.
Heb ook gevraagd of ze een nieuw uitlaat rubber wilden monteren (hebben ze ook gedaan gratis! duimpje) maar nu maakt mijn uitlaat nog meer klappergeluiden in de tunnelversteviging. Waarom doet ie dit? Het oude rubber was uitgerekt en versleten, maar nu hij weer hoger hangt lijkt ie wel meer kabaal te maken als ik over een hobbelige weg rij...
Zal binnenkort weer even foto's plaatsen van hoe de Sedan er nu bij staat, zijn weer wat dingen aangepakt.
« Antwoord #24 Gepost op: Za, 31 Okt 2009, 12:12:52 »
de uitlaat moet beter afgehangen worden.  klus De demper is t.o.v. de middendemper te verdraaien, waardoor de uitlaat niet meer tegen de tunnel en/of achteras aan klappert.
Bunkerrat
L86C-0200
« Antwoord #25 Gepost op: Za, 31 Okt 2009, 12:21:38 »
De middendemper is juist de boosdoener, de einddemper hangt juist keurig op z'n plek. Zal wel een foto ervan maken komende dagen samen met de overall foto's.
« Antwoord #26 Gepost op: Za, 31 Okt 2009, 12:25:38 »
In het stuk met de middendemper zit een knik zodat de pijp langs het potje van de schakelstang gaat. Als die pijp verdraaid zit kan de uitlaat tegen de tunnel komen. Door de middendemper t.o.v. de rest te verdraaien zou het opgelost moeten zijn.
Bunkerrat
L86C-0200
« Antwoord #27 Gepost op: Za, 31 Okt 2009, 12:46:10 »
Oke, is dit te doen als de auto op 2 assteunen staat? Of kan ik dit beter door iemand laten doen met een brug? Heb zelf namelijk niet de beschikking over een klusschuur o.i.d.
« Antwoord #28 Gepost op: Za, 31 Okt 2009, 12:56:53 »
Als je de auto aan 1 kant op de steunen zet moet het te doen zijn: je moet de 2 klemmen van de middendemper loshalen en deze (evt. met de griptang/waterpomptang) verdraaien.
Maar voordat je het loshaalt is het handig om eerst te kijken waar de uitlaat de bodem raakt.
« Antwoord #29 Gepost op: Za, 31 Okt 2009, 12:57:45 »
En is het ook handig om te bekijken hoe vastgekoekt je uitlaat zit op de aansluitstukken, soms kun je je een hernia bezorgen en krijg je ze nóg niet los...
Pagina's: 1 [2] 3 4 5 6 7 ... 12   Omhoog
