Za, 26 Mei 2012, 08:09:31 *
Auteur Topic: verschil in toplagers?  (gelezen 378 keer)
Maxxy
L86C-0168
« Gepost op: Zo, 30 Aug 2009, 15:03:33 »
ik was vanmiddag bezig om de dempers en veren aan de voorkant te vervangen.
toen ik beide kanten los had zat ik even vreemd te kijken naar de toplagers, en die rubber ringen die er boven zitten. deze leken van geen kant op elkaar, behalve dat het van gehard staal en rubber was dan.
ook kwam ik er achter dat ik aan de linker kant geen lager heb zitten  dunno  wtf enkel de veerschotel, wat kleiner schotel achtige ring en een dikke rubbere ring.
volgens mij klopt hier geen hol van, of hoort dit zo???
« Antwoord #1 Gepost op: Zo, 30 Aug 2009, 15:46:15 »
Tijdens 't Polo 2-tijdperk is er een update in 't type toplagers geweest ja (+/- 1986 ofzo dunno)
Bij de ouwe versie willen de lagerkogeltjes nog welles voor zichzelf beginnnen
of tijdens 't demonteren vallen ze er van ellende uit......
Nieuwe versie toplager past er gewoon op.
« Antwoord #2 Gepost op: Zo, 30 Aug 2009, 15:55:09 »
 with stupid
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #3 Gepost op: Zo, 30 Aug 2009, 16:18:14 »
ok
morgen maar ff een setje bestellen dan  duimpje klus
« Antwoord #4 Gepost op: Zo, 30 Aug 2009, 16:21:48 »
toplagers idd links en rechts tegelijk vervangen (anders klopt de uitlijning niet ivm inzakken van toplagers naarmate ze ouder worden )
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #5 Gepost op: Zo, 30 Aug 2009, 19:15:41 »
ondanks dat er 2 verschillende lagers in zaten waar er ook nog 1 recht van was reed het nog netjes recht uit lekker puh
maar ik heb net achter ook los gehaald, en zag dat de schuimrubberen "dingen" grotendeels weg gerot waren.
wat voor "dingen" zijn dit? het is wat roze achtig schuimrubber en zit om de achterdempers (binnen de veer).
« Antwoord #6 Gepost op: Zo, 30 Aug 2009, 22:23:46 »
Stofhoezen?
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #7 Gepost op: Zo, 30 Aug 2009, 23:26:58 »
waren niet de stof hoezen, deze waren nog goed.
wat ik ervan kon maken leken het mij een soort van bumpstops ofzo, kan dat zijn?
« Antwoord #8 Gepost op: Ma, 31 Aug 2009, 00:58:20 »
ja
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #9 Gepost op: Ma, 31 Aug 2009, 23:38:18 »
okeuhj  duimpje
vanmiddag de achterpoten er onder gezet,... sjezus wat staat dat in eens laag. had minder verwacht zegmaar, niet dat ik het erg vind ofzo  grijns
na lang zoeken ook een setje top/veerpoot lagers gevonden, dus voor is morgen aan de beurt.
