Za, 26 Mei 2012, 08:32:05 *
Auteur Topic: vervangen voorruit?  (gelezen 692 keer)
Maxxy
L86C-0168
« Gepost op: Ma, 28 Sep 2009, 21:16:11 »
ik zit momenteel met een paar sterretjes in de voorruit welke ik een deze dagen nog wel ziet uitscheuren.
nu zat ik te denken om deze te gaan vervangen.
nu was mij vraag; zit de voorruit vast gekit of ligt hij in rubbers? en wat zijn do's en don't's?
(Polo coupe, 1989)
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 28 Sep 2009, 21:20:22 »
Zit gewoon in rubber en als ie toch stuk gaat en je wilt m vervangen boven in de hoek naar buiten drukken en langzaam druk je dan zo de ruit er uit
Daarna als de ruit eruit is rubber schoonmaken indien nodig en t rubber weer om de nieuwe/andere ruit doen met een nylon koord van 4 a 5 mm (verkrijgbaar bij de bouwmarkt) op de plek waar de sponning komen moet
De ruit met het rubber en nylon koord weer in de sponning leggen met het koord aan de binnenzijde daarna trek je zo de ruit weer in de sponning  klus
« Antwoord #2 Gepost op: Ma, 28 Sep 2009, 21:22:25 »
zit in rubbers
benodigdheden om hem te demonteren:
wasknijpers (ik gebruikt altijd houten): even uit elkaar halen
benodigdheden om hem te monteren:
stuk stevig touw (3-4mm)
geduld
en volgens mij staat er ook nog wel ergens hier op het forum iets over geschreven, dus ff op de home-pagina de zoekfunctie gebruiken duimpje
« Antwoord #3 Gepost op: Ma, 28 Sep 2009, 21:26:33 »
wasknijpers kunnen handig wezen idd  duimpje
« Antwoord #4 Gepost op: Ma, 28 Sep 2009, 21:37:11 »
Hoe ik het bij mijn Derby heb gedaan klus
« Antwoord #5 Gepost op: Ma, 28 Sep 2009, 21:53:03 »
Dreft of glassex bij de hand houden is ook erg tactisch
« Antwoord #6 Gepost op: Ma, 28 Sep 2009, 22:12:48 »
een tweede paar handen is ook aan te bevelen.
Als je die bij de hand hebt  grijns grijns
Vele handen maken licht werk
 lachen
« Antwoord #7 Gepost op: Di, 29 Sep 2009, 16:27:30 »
doe het in mijn uppie binnen 20 minuten
« Antwoord #8 Gepost op: Di, 29 Sep 2009, 17:05:57 »
Inzetten heb ik gewoon met waslijn draad (50 cent ofzo bij de wibra) gedaan.
Rekordc
« Antwoord #9 Gepost op: Di, 29 Sep 2009, 17:15:37 »
ik ben vaak veel sneller klaar lachen
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #10 Gepost op: Di, 29 Sep 2009, 18:23:58 »
binnenkort maar eens een poging wagen dan lachen
« Antwoord #11 Gepost op: Di, 29 Sep 2009, 18:29:14 »
Eerste ruit mislukte ooit, maar sindsdien al meerdere ruiten gedemonteerd & gemonteerd:
met z'n tweetjes is relaxter, maar alleen gaat ook prima.
Ik gebruik een verzameling plamuurmessen bij 't demonteren
en een stuk nylon koord + 2 zuignappen bij 't monteren.
Pagina opgebouwd in 0.088 seconden met 19 queries.
