« Gepost op: Ma, 12 Okt 2009, 20:18:23 » |
Binnenkort gaan we afscheid nemen van de Van...  Vandaar dat ie grotendeels is gestript hetgeen hier aangeboden wordt: Teledials met banden en adapters (20mm); - 6x15 ET 52 steek 5x130, met adapters dus ET32 steek 4x100 - Banden Bridgestone Potenza 165/50/15, 3 met prima profiel (zie foto), 1 is aan vervanging toe (met dank aan een kromme achteras) - Satijnzwart gepoedercoat met witte striping. De striping is gestickerd en niet mooi meer, dus als je het niks vindt is het er zo vanaf, zonder beschadigingen. Eventueel hebben we er nog nieuwe striping bij. Op 1 velg zit wat stoeprandschade (zie foto). De velgen zijn ongeveer 2 jaar geleden gestraald, afgedraaid/opgelast, gericht en gecoat, 100% recht dus. - Inclusief originele metalen Porsche naafkappen - Inclusief origineel Porsche reservewiel 15" Gereverseerd
« Laatste verandering: Zo, 14 Aug 2011, 21:13:28 door Marjolijn »
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 12 Okt 2009, 20:18:50 » |
« Antwoord #2 Gepost op: Ma, 12 Okt 2009, 20:20:52 » |
Bumpers met witte bies
Zeer nette bumpers met minimale beschadigingen, inclusief witte knippers. Gaat alleen als set weg.
VERKOCHT
« Laatste verandering: Ma, 26 Okt 2009, 15:52:42 door Marjolijn »
« Antwoord #3 Gepost op: Ma, 12 Okt 2009, 20:24:15 » |
Vlakke laadvloer met mat, SEHR SELTENES  Uit de Van geslepen, kan dus ergens anders opnieuw ingelast worden (2 puntlassen), maar kan ook met bouten worden vastgezet. Het reservewiel blijft gewoon bereikbaar aangezien het onderste deel scharnierend is. Van de mat heb ik nog geen foto, maar deze is netjes op 1 scheurtje na. Hij is in ieder geval zwart. Vraagprijs: €55,-
« Laatste verandering: Ma, 12 Okt 2009, 20:33:28 door Marjolijn »
« Antwoord #4 Gepost op: Ma, 12 Okt 2009, 20:27:51 » |
Stalen zijruiten
De welbekende stalen zijruiten van een Type 2 Van. Het rubber is niet veel meer en ze verdienen een opknapbeurt, maar de roest is oppervlakkig (zie foto's). Gaan alleen als set weg.
VERKOCHT
« Laatste verandering: Zo, 18 Okt 2009, 17:09:50 door Marjolijn »
« Antwoord #5 Gepost op: Ma, 12 Okt 2009, 20:28:22 » |
« Antwoord #6 Gepost op: Ma, 12 Okt 2009, 20:37:38 » |
Motorkapkap isolatie
Passend voor elke motorkap van een 2 en 2f (misschien ook wel 1 of 1f), maar ik weet niet zeker of het ook bij elk motorblok past. Bij de 2f met 3f-blok past het in ieder geval niet vanwege het luchtfilterhuis. Bij een MH en NZ past het wel. Hij komt waarschijnlijk van een diesel af.
Vraagprijs: €15,-
« Laatste verandering: Ma, 12 Okt 2009, 20:43:18 door Marjolijn »
« Antwoord #7 Gepost op: Ma, 12 Okt 2009, 20:40:04 » |
Passend voor elke motorkap van een 2 en 2f (misschien ook wel 1 of 1f), maar ik weet niet zeker of het ook bij elk motorblok past. Bij de 3f past het in ieder geval niet vanwege het luchtfilterhuis. Bij een MH past het wel. Hij komt waarschijnlijk van een diesel af.
Vraagprijs: €15,-
Offtopic: Had deze isolatie ook op de 2 coupe's die ik heb gehad met NZ moter.
« Antwoord #8 Gepost op: Ma, 12 Okt 2009, 20:40:15 » |
Verlagingsset 40/40
Complete set bestaande uit 4 gele Koni's in hardheid instelbaar en 4 Intrax veren. In zeer goede gebruikte staat. Echt een superset, strak maar comfi.
VERKOCHT!
« Laatste verandering: Za, 21 Nov 2009, 21:10:02 door Marjolijn »
« Antwoord #9 Gepost op: Ma, 12 Okt 2009, 20:41:35 » |
Dan ligt het dus toch niet aan het blok maar aan de motorkap, posting aangepast...
« Antwoord #10 Gepost op: Ma, 12 Okt 2009, 20:45:03 » |
kan ik die bumpers een keer komen passen? ik weet nml. niet of ik het mooie vind staat op mijn steilheck...
« Antwoord #11 Gepost op: Ma, 12 Okt 2009, 20:53:42 » |
Aber natürlich... Maar volgens mij staat dat erg mooi op je witte schicht...
« Antwoord #12 Gepost op: Ma, 12 Okt 2009, 21:13:35 » |
jaja, verkooppraatjes  Ik heb een setje van een coupe gehad, kon toen niet inschatten of ik het wat vond (achterbumper past niet). Ik bel morgen even voor een afspraak, heb deze week wel tijd over.
« Antwoord #13 Gepost op: Ma, 12 Okt 2009, 21:25:40 » |
pssstt .. 5 x 130 toch ? In te ruilen op de T3
« Antwoord #14 Gepost op: Ma, 12 Okt 2009, 21:44:28 » |
Die stale ramen of hoe ik het moet noemen. Gaan die in een normaal raam rubber of hoe moet ik dat zien?
Gr
