Za, 26 Mei 2012, 09:04:04 *
Auteur Topic: How to: Stoelbekleding en/of schuim vervangen  (gelezen 734 keer)
« Gepost op: Di, 20 Okt 2009, 22:33:57 »
Men neme, in mijn geval een oude versleten sportstoel met verstelbare zitting.
Verder het volgende gereedschap  klus :
twee handen
twee hersenhelften
Macmini, of een andere vorm van internet benadering
grote kruiskop schroevendraaier
platte schroevendraaier
combinatietang
kniptang
lange dop 10 met verlengstukje
hamertje
wasmachine (40 graden kan probleemloos, drogen heb ik aan de buitenlucht gedaan)
(Let op! Bij het wassen van de stof kan het ijzer wat eventueel nog in de stof zit je wasmachine beschadigen DISCLAIMER)
Als eerste doe je de rugleuning naar voren klappen zodat je de borg veertjes van de scharnierpunten kan verwijderen. Hiervoor zul je het plastic kapje iets  omhoog moeten trekken. Met beleid anders kan het stuk gaan. Met een platte schroevendraaier het borgveertje eruit peuteren.
Vervolgens kun je de leuning van het asje (aan beide kanten) van de zitting trekken. Joepie het eerste deel is geschied!  klappen voor jezelf.
Tweede foto laat verwijderde veertje zien. Kapje onder de gordelvanger moet daarvoor iets omhoog.
Derde foto laat zien welk deel je iets op moet tillen om leuning van de zitting te scheiden.
« Laatste verandering: Di, 20 Okt 2009, 23:34:59 door Steilheck » Gelogd
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 20 Okt 2009, 22:34:14 »
De zitting, geen rechtszaak!
Bovenste foto: Haal nu op geheel eigen Zen-wijze de twee zwarte drukpuntjes die door de stof gaan uit het frame.
Middelste foto: Vervolgens het ijzerdraadje loshalen. Komt uit de rand van de bekleding en zit vast aan het frame. Is niet zo scherp op de foto maar in het echt ... scherp joh. Dat wil je niet weten.
Onderste foto: Tenslotte het buigpunt omhoog buigen zodat je de stof eraf kunt wippen.
Nu is in principe de stof, en het schuim los van het frame.  duimpje Bijna dan. Nog wel even het laatste kartonnen randje lospeuteren.
« Laatste verandering: Di, 20 Okt 2009, 22:58:52 door Steilheck » Gelogd
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 20 Okt 2009, 22:34:44 »
De bovenste foto geeft nog even het kartonnen randje aan. Dit kan vast zitten met een hakerig dingetje. Is net te zien op de foto.
Vervolgens vanaf de achterzijde startende de bekleding loshalen van het frame. Denk aan de ijzerdraadjes. Auw! En de buigpuntjes. Ai! Dan verder schuim en bekleding van het frame halen. De bekleding zit namelijk nog vast aan het schuim.
De laatste foto moet dan lijken op wat je nu ook heb gepresteerd!  duimpje
« Laatste verandering: Di, 20 Okt 2009, 23:05:47 door Steilheck » Gelogd
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 20 Okt 2009, 22:34:56 »
En we hebben links het weer te gaan gebruiken frame, met zitting kantelmogelijheid. En rechts zien we de onverstelbare donor zitting.
Nu gaan we verder met het verwijderen van de bekleding van het schuim door rondom de bekleding af te stropen. En ja je zal merken het zit echt nog vast aan het schuim. Afhankelijk van wat je nog gaat gebruiken kun je je agressie kwijt of het netjes doen.
Tja en dan die ijzeren stangetjes waar de bekleding nog mee vast zit. Gewoon lekker het schuim in drukken en de stangetje loshalen. Nee niet bang zijn, het schuim kan wel tegen een stootje! Halverwege het stangetje kan een oogje zitten om de zittingsstof beter in vorm te houden. Gewoon wegknippen en later vervangen door een tie-rap
« Laatste verandering: Di, 20 Okt 2009, 23:19:52 door Steilheck » Gelogd
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 20 Okt 2009, 22:35:06 »
Zoals duidelijk is laat de bovenste foto een losgehaald stangetje zien.
Nu kunnen we met hele en schone bekleding de zitting weer opbouwen.  hug
We beginnen met het weer vastmaken van de stangetjes en de gesloopte oogjes vervangen met een tie-rap. Kijk eens hoe mooi! In het het verlengde van mijn middelvinger .....
Vervolgens aan de voorkant beginnende de bekleding weer om het schuim heen trekken. Bijna klaar! Nu alleen nog de stof om de buigpuntjes heentrekken, de drukpuntjes erin drukken en ......
« Laatste verandering: Di, 20 Okt 2009, 23:27:40 door Steilheck » Gelogd
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 20 Okt 2009, 22:35:17 »
... door middel van de ijzerdraadjes het randje weer rondom straktrekken. Tenzij, zoals in mijn geval, het ijzerdraadje breekt. Geen probleem. Zonder ziet het er ook nog goed uit!
Tenslotte hebben we een prachtige van schone, hele stof en heel schuim voorziene zitting.
De volgende stap wordt de rugleuning
« Laatste verandering: Di, 20 Okt 2009, 23:35:49 door Steilheck » Gelogd
« Antwoord #6 Gepost op: Wo, 21 Okt 2009, 08:43:47 »
voorste twee pinnentjes weer loshalen.
met je hand er onder een een beetje wrikken.
(geen idee hoe ik het anders moet omschrijven)
dan zit het voorste stukje ook weer recht.
Het schuim zit er nu scheef in gespannen. en gaat vanzelf niet meer recht.
Aan je laatste foto kun je zien dat je eerst de rechter kant en daarna de linker kant weer hebt vastgezet. nana
2 minuten werk maar maakt wel een verschil
Verder: nice work. Had er zelf de laatste keer dat ik dit deed niet aan gedacht om er een how-to van te maken.
(met name omdat het niet echt geheimzinnig is. Begin bij het begin en maak een voor een alles los wat vast zit)
« Antwoord #7 Gepost op: Wo, 21 Okt 2009, 19:15:43 »
 dunno Scheef? Misschien dat de (Welke?) foto vertekend?
"Begin bij het begin en maak een voor een alles los wat vast zit" <= Kortste How-to ever!
« Laatste verandering: Wo, 21 Okt 2009, 20:01:13 door Steilheck » Gelogd
« Antwoord #8 Gepost op: Wo, 21 Okt 2009, 20:04:27 »
« Antwoord #9 Gepost op: Wo, 21 Okt 2009, 21:28:22 »
op onderstaande foto.
lijkt misschien maar zo, maar heb hetzelfde gehad bij een eerder setje dat ik heb gedaan.
hand onder het stof en even schuiven en die punt (rechts van de foto) loopt weer rechtdoor ipv iets naar binnen.
puntjes op de i hè  grijns grijns grijns
« Antwoord #10 Gepost op: Wo, 21 Okt 2009, 21:30:02 »
 lachen dat geldt voor bijna alles eigenlijk.
neemt niet weg dat dit het een heel stuk makkelijker maakt.  duimpje
« Antwoord #11 Gepost op: Vr, 23 Okt 2009, 21:42:15 »
Zitten kan nu, leunen nog niet dus we gaan gewoon door.
De leuning.
Starten met het verwijderen van de hendel om de leuning naar voren te klappen. Kan soms met de hand, soms even een schroevendraaier nodig. Vervolgens het lijstje eromheen weghalen.
Aan de onder voorzijde van de leuning de buigpuntje open buigen om met een tangetje het materiaal van de achterzijde van de leuning los te trekken.
Hetzelfde dan met het materiaal van de voorzijde.
Om de twee buitenste puntjes zitten lusjes van ijzerdraad. Deze ook over de haakjes heen lossen.
Dan kun je met afstropen beginnen.
« Laatste verandering: Vr, 23 Okt 2009, 21:53:10 door Steilheck » Gelogd
« Antwoord #12 Gepost op: Vr, 23 Okt 2009, 21:42:34 »
Afstropen tot je het volgende bevestigingspunt tegen komt. Dit is een dwarsliggend ijzerdraad aan de achterzijde van de leuning (bovenste foto's) Ook deze weer loshaken aan beide zijden.
Vervolgens weer verder afstropen tot het niet verder gaat. Daan zit het materiaal aan de voorkant nog vast met een dwarsligger met drie ringetjes. Verder zitten er nog twee haakjes, links en rechts, die horen bij de ijzerdraadlusjes van beneden.
« Laatste verandering: Vr, 23 Okt 2009, 22:00:32 door Steilheck » Gelogd
« Antwoord #13 Gepost op: Vr, 23 Okt 2009, 21:42:48 »
De haakjes kun je loshaken en met het materiaal mee verder afstropen. De ringetjes kun je open buigen of stuk knippen en vervangen door tie-raps.
Bovenste foto laat een ringetje, haakje en het ijzeren stangetje van het materiaal aan voorzijde zien.
De onderste foto is het materiaal van de voorzijde met de geloste bevestiging.
« Laatste verandering: Vr, 23 Okt 2009, 22:14:25 door Steilheck » Gelogd
« Antwoord #14 Gepost op: Vr, 23 Okt 2009, 21:42:59 »
Nu kan het materiaal bijna helemaal afgestroopt worden. Alleen zit het nog met de hoofdsteun geleiders vast aan de leuning.
Door een dop over de puntje te zetten kun je met een hamertje deze 4 puntjes zonder veel moeite door de ogen tikken. Dit moet twee keer gebeuren per kant. Dus hou wat druk op de dop zodat de puntjes er niet uit schieten. Ander weer terug door het eerste gat en opnieuw.
Vervolgens kan het materiaal van de leuning verwijderd worden. Als je het wilt wassen even goed nalopen op ijzeren stangetjes. De spandraadjes gingen bij mij probleemloos mee in de wasmachine. De stangetje raad ik af.
Schuim verwijderen: dat was zo makkelijk ... lachen
Na de was weer opbouwen!
« Laatste verandering: Vr, 23 Okt 2009, 22:17:47 door Steilheck » Gelogd
