Za, 26 Mei 2012, 09:05:07 *
Auteur Topic: stuurnaaf adaptor verwijderen fails  (gelezen 729 keer)
Maxxy
L86C-0168
« Gepost op: Wo, 21 Okt 2009, 21:57:51 »
ik heb vandeweek een sport stuurtje met naaf gescoord (Pieter thnx;) ), met een klein gat.
toen ik thuis kwam oude stuur eraf, en nieuwe paste niet. dus wilde ik "even" de stuurnaaf-adaptor dinges eraf halen.
helaas werd even een beetje langer en heb ik hem er nu nog niet vanaf!!!
pogingen gedaan met;
- poullie trekker+spanbandje; trekker schiet steeds over het randje van de adaptor heen bij te veel kracht. ook al een tijdje opspanning laten staan voor zover mogelijk was
- betsie+stuk iezer (moker/vuistje+steenbeitel); geen beweging
- veel WD40; geen effect
- warm stoken van de bus; weinig effect
iemand miss nog andere ideeën, ervaringen of oplossingen hoe ik deze bus eraf kan krijgen?
(search is gebruikt, zo kwam ik bij bovenstaande methodes)
« Antwoord #1 Gepost op: Wo, 21 Okt 2009, 23:36:56 »
Heb die van mij eraf gekregen destijds op volgende manier:
2 mensen nodig.
- 1 zet een waterpomptang op/voor het busje.
- 2 zet de poeilietrekker op de waterpomptang
- 1 zet allemachtig veel kracht op de waterpomptang
- 2 trekt met de poelietrekker de waterpomptang aan, en zo het busje eraf.
Was binnen 2 min gepiept (na een half uur geklooi op andere manieren).
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #2 Gepost op: Vr, 23 Okt 2009, 08:48:45 »
is ook een manier  duimpje had ook wel zitten denken om er een bus oid acher te zetten maar had nog geen id hoe.
maar we aan deze maar eens proberen  klus
« Antwoord #3 Gepost op: Vr, 23 Okt 2009, 12:32:53 »
dit lukte bij mij ook niet, zelfs niet met een griptang ipv waterpomptang en tegelijkertijd rustig tikken op de bus met een hamer (onder spanning, zodat deze los zou kunnen schieten).. Zelfs een gasbrandertje hielp niet..
Uiteindelijk heb ik die bus met een slijptol ingeslepen en met een beitel verder in 2-en geslagen. Nieuw busje kostte 5euro nogwat bij de dealer...
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #4 Gepost op: Vr, 23 Okt 2009, 19:53:47 »
dit idee schoot mij van middag ook te binnen. aan twee overzijden in slijpen en splijten  nana werkte bij krukas lagers op de scoetoe, dus zal hier mee ook wel willen. en idd ze zijn niet duur, en anders bouw ik zelf wel weer ff een nieuwe  duimpje klus
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 28 Okt 2009, 20:16:47 »
is uiteindelijk gelukt door een griptang achter de rand vast te spannen en de poullie trekker er achter.
uw worden allen bedankt  duimpje
« Antwoord #6 Gepost op: Wo, 28 Okt 2009, 23:44:16 »
Wouw, de gouden tip door mij  uitlachen
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #7 Gepost op: Do, 29 Okt 2009, 00:04:23 »
ja het ging de eerste paar keer fout, en de volgende dag maar weer gepoogd met succes klus
« Antwoord #8 Gepost op: Do, 29 Okt 2009, 11:11:20 »
jij had het over een waterpomptang nana nana  naughty
« Antwoord #9 Gepost op: Do, 29 Okt 2009, 14:45:56 »
jellehier
« Antwoord #10 Gepost op: Ma, 07 Dec 2009, 22:27:19 »
of je rijd naar de dichtstbijzijnde vw dealer en leent de speciaal hiervoor bedoelde trekker.. 3 seconden en het stuur zit erop..........
« Antwoord #11 Gepost op: Di, 08 Dec 2009, 11:01:34 »
je, en de dealer leent dat zo even uit... Bij Wittebrug in regio Haaglanden hoef je dat niet te proberen.
Sieperman
L86C-0151
« Antwoord #12 Gepost op: Di, 08 Dec 2009, 13:24:40 »
Als je met de auto naar de dealer rijdt heb je kans dat ze `t wel doen, maar das is hier in het noorden zo wie zo niet zo'n groot probleem. Anders zou je ook nog naar een sloperij kunnen gaan, deze hebben vaak ook wel van die trekkers.
Oo=o=oO
jellehier
« Antwoord #13 Gepost op: Di, 08 Dec 2009, 13:34:02 »
tja de dealert hier doet niet zo moeilijk als je ff langs rijd.. als ze tijd hebben tenminste
(helpt ook dat ik er tegenwoordig werk.....)
en is speciaal gereedshap van vw voor he.. dus zullen ze niet zo gauw bij een sloperij hebben denk ik
