Za, 26 Mei 2012, 09:17:36 *
Auteur Topic: MH cilinderkop  (gelezen 164 keer)
tim_j
« Gepost op: Di, 27 Okt 2009, 23:36:29 »
Gezocht een MH cilinderkop  die netjes is.
al een poosje ruik ik een zoete lucht uit mn uitlaat, omdat ik er vrijwel zeker van ben dat ik 10.000 km geleden de koppakking juiste heb gemonteerd verdenk ik de Cilinderkop..
heb geen bezwaar tegen een volledig goed werkend koppie. naughty
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 27 Okt 2009, 23:43:26 »
ik zegm koppakking .
mh kop kun je zo uit een golf 2 rukken op de sloop
« Antwoord #2 Gepost op: Wo, 28 Okt 2009, 00:12:09 »
Ik heb er vast ook nog wel één, misschien zit-ie wel nog vast aan een volledig onderblok?!  uitlachen
tim_j
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 28 Okt 2009, 00:15:04 »
ik rook het luchtje vrijwel tegelijk na het vervangen..
zou het zijn dat het onderblok niet goed schoon was, en daar tussen de troep en pakking kan lekken.
« Laatste verandering: Wo, 28 Okt 2009, 00:16:58 door tim_j » Gelogd
tim_j
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 28 Okt 2009, 00:15:58 »
Die onderblokken zijn net ongedierte.. naughty
(Zonder zottigheid, kun je iets vertellen over het koppie?)
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 28 Okt 2009, 00:20:42 »
Ietwat verwarrend... Heeft u het nu tegen mij? Als dat zo is is het misschien handiger via PM? Of in ieder geval even bevestigen.
Kan trouwens niet echt meer vertellen over het koppie, blok(ken?) zat in een multi-aankoop en heeft/hebben volgens mij dienst gedaan in de cross...
« Antwoord #6 Gepost op: Wo, 28 Okt 2009, 00:23:28 »
kan . je hebt de kop laten vlakken en afpersen ?
tim_j
« Antwoord #7 Gepost op: Wo, 28 Okt 2009, 11:43:00 »
wel vlakken niet afpersen.
onderblok alleen met papier en remmenreiniger behandeld.
Pagina opgebouwd in 0.066 seconden met 20 queries.
