Za, 26 Mei 2012, 09:22:18 *
Pagina's: [1] 2 3 4 5 6   Omlaag
Auteur Topic: Diverse delen  (gelezen 1440 keer)
« Gepost op: Do, 05 Nov 2009, 21:10:52 »
Distributiekap MH de zijde die aan het blok komt achter de waterpomp moet ik nog hebben
« Laatste verandering: Wo, 23 Dec 2009, 19:26:43 door Der Ghopmeister » Gelogd
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 05 Nov 2009, 23:35:19 »
Temperatuurmeter ---> dat sensor geval die in de radiateur zit?  dunno
Volgens mij heb ik daar nog 1 van liggen... zal morgen even voor je zoeken..
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 05 Nov 2009, 23:40:30 »
nee, zeg maar het klokkie in je tellerpaneel grijns
Ik heb nog wel een tellerpaneel in groningen liggen, daar zitten ze beide nog in. Een MH distributiekap  heb ik ook nog liggen, de schakelstangen ook wel, maar die wil ik zelf graag houden.
Als je er haast bij hebt mag je die ook wel hebben, dan regel ik wel een keer eentje van de sloop.
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 05 Nov 2009, 23:44:27 »
Ik had al zo'n idee dat ie dat klokje bedoelde  duimpje
Maar ik heb nog een teller unit liggen van een type 2..
Daar zit volgens mij beide nog wel in (temperatuur en brandstof)
« Antwoord #4 Gepost op: Vr, 06 Nov 2009, 00:13:04 »
Ook ik heb met zekerheid wel een temp en brandstofmeter.
« Antwoord #5 Gepost op: Vr, 06 Nov 2009, 00:51:12 »
Als ze beiden plotseling de geest geven is het waarschijnlijk gewoon het weerstandje achter op je printplaat (dat drie-potige ding). Makkelijk te vervangen en kost geen drol?!
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 06 Nov 2009, 00:53:14 »
Weerstandje? Transistor bedoel je?  dunno
In het tellerbak topic How to sectie staat iets over testen van je brandstofmetertje!
« Antwoord #7 Gepost op: Vr, 06 Nov 2009, 05:00:50 »
Nope
Spanningsregelaar  :
Dat zou jij toch moeten weten als tellerklok maestro...  grijns
« Antwoord #8 Gepost op: Vr, 06 Nov 2009, 08:18:51 »
Van de brandstof meter zat de wijzer vast in een druppel olie (was ook afgebroken)  dunno en de tempmeter lag de wijzer los gert
spanningsregelaar ligt hier nog wel nieuw  duimpje heb er toen 3 oid besteld bij de dealer grijns
@martijn duimpje mocht je nog een setje schakelstangen tegenkomen hoor ik t graag de sloperij is al tijden polo loos hier....
« Antwoord #9 Gepost op: Vr, 06 Nov 2009, 18:07:25 »
Shit, net een polo weggegooit met de 5bak stang er nog in.
« Antwoord #10 Gepost op: Vr, 06 Nov 2009, 19:51:24 »
doe dat s ff niet weer grijns
« Antwoord #11 Gepost op: Za, 07 Nov 2009, 00:14:39 »
Arjan ik heb nog verschillende nieuwe metertjes liggen. Geen idee of er wat bij zit voor je  dunno
http://volksforum.com/forum/showthread.php?t=54047
« Antwoord #12 Gepost op: Za, 07 Nov 2009, 08:13:03 »
nope helaas allemaal net iets anders iig bedankt  hug
nicofast
Belgium Belgium
« Antwoord #13 Gepost op: Za, 07 Nov 2009, 11:45:44 »
welke heb je precies nodig?
eventueel fototje  lachen
heb hier een polo staan in afbraak.
mvg
vw polo 86c steilheck 1984.
http://vwpolo86c.skynetblogs.be
« Antwoord #14 Gepost op: Za, 07 Nov 2009, 13:46:24 »
Nope
Spanningsregelaar  :
Wiki:
De transistor is de belangrijkste actieve halfgeleider binnen de elektronica. Hij dient vooral om elektronische signalen te versterken of te schakelen. De transistor is de fundamentele bouwsteen van computers en vele andere elektronische apparaten. Soms worden transistors gebruikt als afzonderlijke component, maar hoofdzakelijk komen ze voor als onderdeel van geïntegreerde schakelingen.
Dus niet meer zo erg bijdehand doen he!  nana
Pagina's: [1] 2 3 4 5 6   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.085 seconden met 20 queries.
