Za, 26 Mei 2012, 09:44:43 *
Pagina's: [1] 2 3 4   Omlaag
Auteur Topic: FAQ: Nokkenassen met graden en lift  (gelezen 1808 keer)
« Gepost op: Ma, 07 Dec 2009, 18:19:55 »
Op alfabetische volgorde:
AAU : 204 graden / ? lift
AAV : 204 graden / 7,2 mm lift
ABD : 204 graden / 9,3 mm lift
ABU : 204 graden / 9,3 mm lift
AEE : 204 graden / 9 mm lift
HZ : 204 graden / 7,2 mm lift
MH : 204 graden / 7,2 mm lift
NZ: 196 graden / 7 mm lift
PY : 199 in, 228 uit / ? lift
3F (AE) : 219 graden / 8,8 mm lift
3F (AF) : 214,5 graden / 9,6 mm lift
Welke missen we nog  dunno
« Laatste verandering: Ma, 15 Mrt 2010, 11:46:23 door Steilheck » Gelogd
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 07 Dec 2009, 18:25:09 »
Om 't lijstje met hydrostoters compleet te maken:
AAU : 204 graden / ?? lift
PY : 199 in, 228 uit / ?? lift
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 08 Dec 2009, 13:48:25 »
zeker weten dat de lift klopt v/d aav/hz?
heb mijn hz stok voor een aav vervangen en kon zweren dat de aav 1mm meer lift had dan de hz.. (was ook te merken) zal het een deze dagen voor zekerheid nog eens nameten.. heb de stokken nu toch ergens los liggen
dat dat hz iets van 6,6 was..
« Laatste verandering: Do, 14 Jan 2010, 19:32:52 door FuriouZ » Gelogd
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 08 Dec 2009, 13:53:59 »
en je weet zeker dat je hz op de aav stok liep ?,aangezien de nok voor de pomp niet geslepen is namelijk .
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 08 Dec 2009, 14:45:49 »
heeft ws. een electrisch pompje ivm motorcarbs.
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 08 Dec 2009, 15:00:12 »
oke ,maar dan heeft ie geen origineel hz blok , was wel het vermelden waard .
« Antwoord #6 Gepost op: Di, 08 Dec 2009, 17:22:48 »
Zal de AAU niet de zelfde lift hebben als de AAV?
« Antwoord #7 Gepost op: Di, 08 Dec 2009, 18:18:31 »
Wel aannemelijk, aangezien dat bij de MH (ook 1.3 55pk) & HZ (ook 1.0 45pk) ook zo is.
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #8 Gepost op: Di, 08 Dec 2009, 18:49:57 »
klopt idd, hz liep en loopt nog steeds op cv carbs + pomp. had het niet vermeld omdat ik er zelf geen doen mee had grijns en dus ook niet aan gedacht..
« Antwoord #9 Gepost op: Wo, 09 Dec 2009, 23:53:29 »
Iemand die dit kan nameten?
Wout87
« Antwoord #10 Gepost op: Wo, 13 Jan 2010, 00:46:36 »
hmm.. Waarom heeft de AF minder aantal graden en meer lift? Weet iemand dat zo?
Gaat dat puur om soepeler lopen van t motortje?
1.3i NZ + 8P
« Antwoord #11 Gepost op: Zo, 17 Jan 2010, 00:55:59 »
betere vullingsgraad vanuit een lager toerental waardoor de motor soepeler is op het gas
« Antwoord #12 Gepost op: Zo, 15 Aug 2010, 22:26:09 »
Zat net ff te speuren naar nokkenassen..
Ik lees:
HZ = 204 graden met 7,2mm lift
NZ = 196 graden met 7 mm lift
Die laatste was ik van op de hoogte... ik denken:
Heb me ooit eens laten vertellen dat HZ en NZ dezelfde nokkenas hadden??   gert
Blijkbaar niet dus.. Echter: HZ is op de sloop volgens mij op elke straathoek te vinden  I'd hit it
hmmmm... ik zie een gigantische budget vermogenswinst aankomen  grijns
not, maar het scheelt natuurlijk altijd iets lijkt me..
« Antwoord #13 Gepost op: Ma, 16 Aug 2010, 00:19:59 »
Of je wisselt ze gewoon tussen je coupe en sedan lachen
Is die laatste nog trager  nana
« Antwoord #14 Gepost op: Ma, 16 Aug 2010, 09:10:23 »
Geen grapjes hea?...  lachen
Pagina's: [1] 2 3 4   Omhoog
