Za, 26 Mei 2012, 09:44:57 *
Pagina's: 1 2 3 [4]   Omlaag
Auteur Topic: FAQ: Nokkenassen met graden en lift  (gelezen 1808 keer)
« Antwoord #45 Gepost op: Wo, 31 Aug 2011, 15:13:22 »
jep.
madcap9
L86C-0187
« Antwoord #46 Gepost op: Wo, 31 Aug 2011, 16:07:35 »
Ik heb zelf onlangs een GK nokkenas in mijn GL motor gezet en dit ging plug & play.
Polo Classic C 1984
« Antwoord #47 Gepost op: Do, 01 Sep 2011, 09:20:25 »
En hoe bevalt die GK nokkenas in je GL blok?..
madcap9
L86C-0187
« Antwoord #48 Gepost op: Do, 01 Sep 2011, 10:44:25 »
Ik merk dat de motor veel enthousiaster doortrekt vanaf de 3000/4000 toeren. Verder klinkt er bij vol gas een lekker rauwe grom.
Ik moest bij het inbouwen trouwens wel de klepspeling heel veel bijstellen (strakker zetten) na het inbouwen van de nieuwe nokkenas.
Polo Classic C 1984
martyn_86c
Martyn Brons
« Antwoord #49 Gepost op: Do, 01 Sep 2011, 13:07:29 »
Voor de G40 Rijders even mijn bevindingen met een Rotelle 254/276 nokkenas (icm kleinere poelie)
Met de orginele nokkenas op orginele poelie 0,7bar druk en beetje terugvallend vermogen in de laatste 2000tpm
Met de rotelle nokkenas op 68mm poelie 0,8bar druk (niet veel verhoogd dus door de betere cilindervulling) Vermogen komt wat later, maar trekt wel volop door tot rode
« Antwoord #50 Gepost op: Do, 01 Sep 2011, 14:49:36 »
Het zou interessanter zijn om te weten wat de laderdruk zou doen met de zelde pouli.
martyn_86c
Martyn Brons
« Antwoord #51 Gepost op: Do, 01 Sep 2011, 16:00:21 »
Terugvallen! omdat de lader niet tegen dichtstaande kleppen druk opbouwt...
polo86 steilheck
« Antwoord #52 Gepost op: Zo, 04 Sep 2011, 21:23:07 »
ik heb al wel gezien dat je niet alle poulies op alle nokkenassen kunt monteren. de lengte wat in de poulie valt is soms anders
NZ en MH is anders
ford escort: rip - golf II: sold - polo 6N: rip - polo 86 steilheck: up en running
« Antwoord #53 Gepost op: Zo, 04 Sep 2011, 21:29:47 »
Er zit een verschil in de tandwielen ja, low torq en high torq. NZ is zowel met low als high te vinden, maar MH ook. Gaat om de vorm en diepte van de tanden.
Een verdere afwijking is er eigenlijk niet. MH heeft wel een nokje voor de brandstofpomp die op een NZ niet zit en dus ook niet nodig is.
wil je een NZ een andere nokkenas in zetten kun je beter voor een ABU, ABD of 3F stokje gaan. Dat zijn de meest snelle. Hoewel 3F sneller is, is een ABD of ABU stok veel makkelijker te vinden (vooral ABD, te vinden in golf 3 1.4 <1995) en goedkoper
polo86 steilheck
« Antwoord #54 Gepost op: Ma, 05 Sep 2011, 22:44:58 »
ja dat klopt toen ik een nieuwe waterpomp ging halen vroegen ze hierna. hebt rondere tanden en de vierkantige tanden.
ik heb geprobeerd om een poulie van een NZ op een MH nokkenas te zetten en dat wil dus niet omdat het NZ tandwiel verder over de nokkenas schuift en scheef ging zitten
maar misschien is een ABU of ABD stok toch wel een betere optie (het NZ blok is trouwens wel omgebouwd naar carbureteur (2E) heeft dit verder nog invloed?)
« Laatste verandering: Ma, 05 Sep 2011, 22:49:00 door polo86 steilheck » Gelogd
« Antwoord #55 Gepost op: Ma, 05 Sep 2011, 22:49:09 »
maar misschien is een ABU ABD stok toch wel een betere optie (het NZ blok is trouwens wel omgebouwd naar carbureteur heeft dit verder nog invloed?)
Hmm, heb je hier een foto van? Van de beide tandwielen en hoe ver ze dan over de nokkenas heen vallen? Ben ik wel eens benieuwd, nooit gehoord...
ABD/ABU nokkenas is goedkoop te krijgen, maar wel redelijk gelijk aan een NZ (afgezien van de waardes)
polo86 steilheck
« Antwoord #56 Gepost op: Ma, 05 Sep 2011, 23:08:42 »
ik heb hier zo geen foto van maar op de nokkenassen is het verschil ook goed te zien zal daar even een foto van maken als ik morgen weer met de auto bezig ga. de MH stok + tandwiel zit op dit moment gemonteerd maar heb nog een MH stok liggen
polo86 steilheck
« Antwoord #57 Gepost op: Di, 06 Sep 2011, 21:03:47 »
ik heb een foto gemaakt van de nokkenassen. maar weet niet precies hoe ik die hier op moet zetten
« Antwoord #58 Gepost op: Di, 06 Sep 2011, 21:32:22 »
Per mail ontvangen van bart:
Kun je even toelichten welke welke as is, en wat fout gaat? Want een tandwiel voor de linkse zal wel gaan op de rechtse, maar andersom niet.
polo86 steilheck
« Antwoord #59 Gepost op: Di, 06 Sep 2011, 21:46:10 »
de rechtse is de NZ nokkenas en de linker een MH, het tandwiel voor de NZ wou ik op de MH nokkenas monteren toen zag ik dat de tandwiel scheef er op zat en heb de NZ Nokkenas er bij gepakt en zag ik het verschil.
heb gelukkig nog een passend tandwiel gevonden en zit gemonteerd
dankjewel rutger dat je de foto voor mij uploaden wou duimpje
« Laatste verandering: Di, 06 Sep 2011, 22:07:45 door polo86 steilheck » Gelogd
Pagina's: 1 2 3 [4]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.076 seconden met 18 queries.
