P.K.
 Switzerland
« Antwoord #135 Gepost op: Za, 03 Apr 2010, 08:39:09 » |
Dat is dit topic!  Ja okee.  Bedoelde voor anderen dan, in z'n vrije tijd. En dan voor wat muntjes hè.... Ach, je begrijpt t wel!
« Antwoord #136 Gepost op: Za, 03 Apr 2010, 11:10:24 » |
Ja okee.  Bedoelde voor anderen dan, in z'n vrije tijd. En dan voor wat muntjes hè.... Ach, je begrijpt t wel!  Doe maar PM, weet niet precies wat je in gedachte had?
« Antwoord #137 Gepost op: Zo, 04 Apr 2010, 19:30:36 » |
« Antwoord #138 Gepost op: Zo, 04 Apr 2010, 19:35:02 » |
Blijft binnen de 86C "familie"
« Antwoord #139 Gepost op: Zo, 04 Apr 2010, 21:39:53 » |
Bekend spul
P.K.
 Switzerland
« Antwoord #140 Gepost op: Zo, 04 Apr 2010, 21:42:24 » |
Bekend spul  En heel mooi spul!
« Antwoord #141 Gepost op: Zo, 04 Apr 2010, 21:54:01 » |
Nu alleen nog even een luchtfilter er op zien te krijgen...ga wel met filter rijden. Moet alleen even filterschuim zien te vinden, zodat ik zelf een filter in elkaar kan beunen
« Antwoord #142 Gepost op: Zo, 04 Apr 2010, 21:59:41 » |
4 van die "sokken" ?
« Antwoord #143 Gepost op: Zo, 04 Apr 2010, 22:05:50 » |
Zat zelf meer te denken aan 1 groot filter...zeg maar een plaat maken die zo groot is als de luchtfilterbak, en daar filterschuim op.
« Antwoord #144 Gepost op: Zo, 04 Apr 2010, 22:18:22 » |
Nu alleen nog even een luchtfilter er op zien te krijgen...ga wel met filter rijden. Moet alleen even filterschuim zien te vinden, zodat ik zelf een filter in elkaar kan beunen  Ik heb nog wel een lap filterschuim lggen van Twin-Air. Kan je wel een stuk uit snijden als je wilt.
Jan
L86C-0063
« Antwoord #145 Gepost op: Ma, 05 Apr 2010, 00:50:13 » |
Gut Jaap: wat een mooie spullen heb je daar....
Reden dat ik indertijd die halve luchtfilterbak eronder heb gelaten is omdat ik exact hetzelfde idee had.
Wanneer je van ijzerdraad een kooi last, dan kun je er een schuimfilter overheen spannen.
In de regel geldt voor de ruimte binnen het filter om de kelken heen "groter is beter".
Reden is dat bij een peut gas geven vanuit stationair de eerste klap lucht uit die ruimte komt, voordat zegmaar buitenlucht wordt aangezogen door het filter.
De kelken zijn essentieel omdat die de aangezogen lucht zo laminair mogelijk de kelen laten binnenstromen.
Dat bevordert niet alleen goede verstuiving, het zorgt ook voor goede vulling van de verbrandingskamers.
Er van die trechterfiltertjes op zetten in plaats van de kelken is niet optimaal al is het eenvoudig.
Helaas heb je onder de motorkap niet de luxe van veel ruimte.
Daarbij komt dat je ook nog het liefste koude lucht wilt hebben.
Een oplossing om twee vliegen in een klap te slaan zou het dubbele motorkap idee kunnen zijn dat ik heb bedacht.
Zie elders op onze website hierover een topic.
De dubbele motorkap geeft je zowel koude lucht toevoer als een enorme airbox bij inname van een minimale hoeveelheid ruimte.
Het gebruikt ruimte die je kunt missen terwijl de meeste airboxen het tegenovergestelde doen.
Het lijkt niet moeilijk te maken te zijn, zeker wanneer je toch met een verbouwing als de jouwe bezig bent.
Daarbij komt nog een ander enorm voordeel: het is "onzichtbaar" en tast dus het "originele" uiterlijk van je autootje niet aan.
Veel succes: laat maar even weten in dit topic welke oplossing het gaat worden.
Groet, Jan.
« Laatste verandering: Ma, 05 Apr 2010, 11:07:17 door Jan »
« Antwoord #146 Gepost op: Ma, 05 Apr 2010, 07:33:32 » |
« Antwoord #147 Gepost op: Ma, 05 Apr 2010, 19:37:56 » |
mooie onderdeeltjes
« Antwoord #148 Gepost op: Zo, 18 Apr 2010, 22:35:38 » |
Jan
L86C-0063
« Antwoord #149 Gepost op: Zo, 18 Apr 2010, 23:10:26 » |
Jaap: wat een allejezus mooi setje man!!
Hoe kom je daar nou aan??
Mij benieuwen wat het bij jou gaat leveren bij Tovami....
Succes, Jan.
