« Antwoord #285 Gepost op: Do, 28 Okt 2010, 21:26:03 » |
Geinig! Maareh... RV staat niet voor "rechtsachter", hè?!
« Antwoord #286 Gepost op: Do, 28 Okt 2010, 22:36:02 » |
Geinig! Maareh... RV staat niet voor "rechtsachter", hè?! Heb je wel eens bakstenen gegeten?
« Antwoord #287 Gepost op: Zo, 28 Nov 2010, 18:15:01 » |
Met dank aan JT heb ik nu een aanhanger waar ik de koets van de Derby mooi op kan vervoeren
« Antwoord #288 Gepost op: Zo, 28 Nov 2010, 23:30:11 » |
Jaap ik zie dat je je hemel er uit hebt. Heb je hem er netjes uit gekregen? of een nieuwe er in? Verder ga je goed joh
« Antwoord #289 Gepost op: Zo, 28 Nov 2010, 23:33:54 » |
Jaap ik zie dat je je hemel er uit hebt. Heb je hem er netjes uit gekregen? of een nieuwe er in? Verder ga je goed joh  Hemeltje ging er heel makkelijk uit. Had het nog nooit eerder gedaan, maar als je hem bij de ramen enzo goed los kan halen, is de rest goed te doen. Heb alleen een platte schroevendraaier gebruikt om de bekleding rond de ramen los te halen
« Antwoord #290 Gepost op: Zo, 28 Nov 2010, 23:36:01 » |
Oke, bij mij gaat t lastiger  . dus jij hebt of geluk gehad of ik pech  Nou ja mooi voor jou man
« Antwoord #291 Gepost op: Vr, 31 Dec 2010, 17:58:38 » |
Vandaag het karretje naar Leek gebracht en de Derby er op gezet. Binnenkort komt hij dus naar huis voor laswerkzaamheden
« Antwoord #292 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 17:25:27 » |
Ook alvast begonnen met het kaal maken van de veerpoten. De restanten van het lager moeten er nog even uit, maar ik moet die seegerring er even uit zien te krijgen... Achteras, G40, is ook al zo goed als kaal. Dan t spulletje maar in de epoxy-primer zetten en daarna aflakken. Stukje bij beetje komen we er wel
« Antwoord #293 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 19:23:24 » |
Kun je toch aan de achterkant met een doorslag en een vuistje eruit meppen of met een stuk pijp? Verder weet ik dat het goed gaat komen
« Antwoord #294 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 19:51:03 » |
Kun je toch aan de achterkant met een doorslag en een vuistje eruit meppen of met een stuk pijp? Verder weet ik dat het goed gaat komen  Idd, maar dan moet eerst wel de seegerring er uit en daar heb ik geen tang voor liggen
« Antwoord #295 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 20:14:34 » |
Had die dan even van hier meegenomen
« Antwoord #296 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 21:17:45 » |
punttangetje wil t ook nog wel eens mee lukken, eventueel een oudje wat bijdremelen
« Antwoord #297 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 22:21:16 » |
Haal morgen wel een goede tang, zal vast niet de laatste keer zijn dat ik hem nodig heb  En met de lagers er in kan ik ze ook best spuiten, blijft de lagerpassing in de veerpoot nog netjes schoon
« Antwoord #298 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 22:36:51 » |
Het schiet al op:
« Antwoord #299 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 22:40:30 » |
Zekers!  En dat allemaal op die zolderkamer?!
