« Antwoord #300 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 22:55:47 » |
Zekers!  En dat allemaal op die zolderkamer?!  Nee, geen slijperij bij de verspanerij!! Heb op de begane grond nog een klusruimte
sprint26
L86C-0179
« Antwoord #301 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 23:00:36 » |
netjes die veerpootjes, waar heb je ze mee schoongemaak? wat ga je er mee doen als alles schoon is gemaakt, zwart spuiten?
gr ramon
rein damit
« Antwoord #302 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 23:02:37 » |
gr ramon
Lang leve de lamellenschijf (beetje creatief met de flex zijn) en een aantal verschillende staalborstels voor op de boormachine. Pootjes zijn nu weer mooi strak. Heb nog wat blikken 2K primer staan, dus denk dat ze daar maar aan moeten geloven. Primer is grijs en ga ze denk ik zwart aflakken met een 2K lak
sprint26
L86C-0179
« Antwoord #303 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 23:10:14 » |
Je inspireert me, denk dat ik ook alles ga schoonmaken met een schleifmachineke, heb je er weer een tijdje plezier van. Stoft wel als de ziekte geloof ik ......
rein damit
« Antwoord #304 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 23:22:40 » |
Idd...mondkapje is wel verstandig. Mijn kop was helemaal zwart...
sprint26
L86C-0179
« Antwoord #305 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 23:36:22 » |
heb je geen klein straal apparaatje?  ben aan het twijfelen of ik me niet een zou kopen, maar dat stoft volgns mij ook veel.
rein damit
« Antwoord #306 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 23:39:25 » |
heb je geen klein straal apparaatje?  ben aan het twijfelen of ik me niet een zou kopen, maar dat stoft volgns mij ook veel. Heb wel een straalpistool, maar geen grit....haha...zal ik morgen even halen, dan maak ik het gewoon af.
sprint26
L86C-0179
« Antwoord #307 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 23:40:37 » |
stof dat als je het gebruikt, of heb je een straalkast.
rein damit
« Antwoord #308 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 23:43:49 » |
Nog nooit iets gestraald, dus ik zie het vanzelf...
sprint26
L86C-0179
« Antwoord #309 Gepost op: Zo, 02 Jan 2011, 23:46:29 » |
ben benieuwd
rein damit
abje
L86C-0176
« Antwoord #310 Gepost op: Ma, 03 Jan 2011, 07:46:08 » |
bij ons op de zaak gaf dat stralen ook wel aardig wat stof en troep hoor . we hebben er toen een kast omheen gemaakt met twee gaten waar je met je armen door heen kon en een glazen deksel .
« Antwoord #311 Gepost op: Ma, 03 Jan 2011, 11:04:45 » |
Je kunt ook zelf een straalkast maken: haal wat hout bij een of andere bouwmarkt, maak er een kast van c.a. 1x1x1 meter van met een deurtje om de onderdelen erin te leggen, een stuk plexiglas om te zien wat je aan het doen bent en een gat om je spuitpistool in te houden. En vergeet niet om handschoenen aan te doen. Eventueel de binnenkant volspuiten met tectyl ter bescherming van het hout tegen het straalzand en eventueel bovenin een klein tl lampje zodat je wat beter zicht hebt op je werk. In elk geval zou dat zijn wat ik zou doen, als ik het nodig had. En je hebt er straks profijt van. Alleen als je op de auto zelf gaat stralen heb je er natuurlijk niks aan.
« Antwoord #312 Gepost op: Ma, 03 Jan 2011, 17:13:09 » |
Als Jaap iets moet stralen komt die hier maar
vwinfo
L86C-0147
« Antwoord #313 Gepost op: Ma, 03 Jan 2011, 19:46:03 » |
Als Jaap iets moet stralen komt die hier maar  je hebt pm
« Antwoord #314 Gepost op: Wo, 05 Jan 2011, 21:35:03 » |
Zonet de achter even in de 2K primer gezet. Had het mooi verdund en dacht dat het bij deze temperaturen niet zo snel zou drogen, maar ik kon er haast niet tegen aan werken zo snel droogde de verf! Zou de veerpoten eerst ook nog doen, maar daar ben ik nog maar niet aan begonnen. Misschien pak ik die toch maar met t spuitpistool ipv met de kwast. Weet wel dat er nu een extra dikke laag op de achteras zit
