« Antwoord #75 Gepost op: Di, 23 Feb 2010, 08:49:56 » |
Misschien kun je bij dit soort bedrijven eens vragen?
« Antwoord #76 Gepost op: Di, 23 Feb 2010, 16:19:27 » |
Misschien kun je bij dit soort bedrijven eens vragen? Thanks  houd het in mn achterhoofd! Loop nu voor een halfjaar stage bij Philips, bij de modellenmakerij, dus misschien dat het daar ook wel lukt
« Antwoord #77 Gepost op: Di, 23 Feb 2010, 16:55:48 » |
Ik heb nog wel een nieuw cockpitje ter voorbeeld. Mag je lenen in ruil voor een repro-exemplaar.
« Antwoord #78 Gepost op: Di, 23 Feb 2010, 17:05:18 » |
Thanks  houd het in mn achterhoofd! Loop nu voor een halfjaar stage bij Philips, bij de modellenmakerij, dus misschien dat het daar ook wel lukt  je hebt alleen plexiglas nodig die niet al te dik is, maar ook niet te dun. Weet niet of er een buiging in het plaatje zit, maar beetje verwarmen en dan krijg je het zo voor elkaar ermee. Echt maar beetje is voldoende. ziet er zeker netjes uit met die lampjes openingen. net alsof het zo uit de fabriek komt
« Antwoord #79 Gepost op: Di, 23 Feb 2010, 19:12:34 » |
een plaat acrylaat van 2mtr x 1mtr kost bij de gamma etc 42,50 heb ik net opgehaald voor t werk vandaag
Bunkerrat
« Antwoord #80 Gepost op: Di, 23 Feb 2010, 19:15:12 » |
een plaat acrylaat van 2mtr x 1mtr kost bij de gamma etc 42,50 heb ik net opgehaald voor t werk vandaag  Dat wordt wel een heule grote cockpit
'91-er Polo 2F Steilheck (R.I.P.) '86-er Polo 2 Sedan (sold)
« Antwoord #81 Gepost op: Di, 23 Feb 2010, 19:15:44 » |
Dat wordt wel een heule grote cockpit  kan ie der nog een stuk of wat verneuken
« Antwoord #82 Gepost op: Di, 23 Feb 2010, 19:28:29 » |
je moet ook niet naar de gamma ervoor  Wordt ook in de computerwereld gebruikt om zogeheten windows in je computerkast te maken zodat je de binnenkant ziet. http://www.acryan.com/index.php?option=com_acryan_product&cat_id=29&Itemid=59zijn ook wat kleiner qua afmetingen  48x48 cm zijn bij verschillende bedrijven verkrijgbaar, 3 of 5mm dik. Ik denk dat 3 mm voor dat cockpitje genoeg is, zeker als er een kromming in zit
« Laatste verandering: Di, 23 Feb 2010, 19:30:07 door The_Maxx »
« Antwoord #83 Gepost op: Di, 23 Feb 2010, 20:43:40 » |
Ach, bij Philips heb ik ook wel een stukje liggen, weet niet eens welke diktes allemaal
Sieperman
L86C-0151
« Antwoord #84 Gepost op: Di, 23 Feb 2010, 20:48:53 » |
Anders kun je op school ook nog eens proberen ff praatje maken met Dhr van Balen, die kan ook wel eens wat hebben liggen.
Oo=o=oO
« Antwoord #85 Gepost op: Di, 23 Feb 2010, 21:14:49 » |
noem ook maar een voorbeeld  ze hebben bij de gamma ook wel kleinere plaatjes acrylaat en zelfs wel lexaan en van lexaan licht ook nog wel een bruikbaar stukje van bij mij op t werk gratis
« Antwoord #86 Gepost op: Di, 23 Feb 2010, 22:49:57 » |
Het venster is gebogen, en de zilverkleurige rand is dikker dan de rest (maar wel onderdeel van het venster).
« Antwoord #87 Gepost op: Di, 23 Feb 2010, 22:54:38 » |
ik heb bij mijn 2f tellerbak zelf een stukje PET-G (vivak) plaat over de tellerbak gekit (met zwarte kit netjes in de rand). De plaat volgt de bolling van de tellerbak heel netjes, je ziet er niets van. Het spiegelt ook niet vervelend, en het ziet er ook niet goedkoop uit.
« Antwoord #88 Gepost op: Wo, 24 Feb 2010, 20:46:26 » |
waar kan je dat krijgen martijn? ik zoek ook iets om mijn originele plaat te vervangen,zitten lelijke krassen op. of is lexaan of acrylaat makkelijk te buigen dan zonder dat het breekt?
« Antwoord #89 Gepost op: Wo, 24 Feb 2010, 20:50:03 » |
als je het gelijkmatig warmstookt kan je het buigen ja. Maar niet te direct stoken (dus geen warmtebron vlakbij). Bij een 2f zit er een aardige bolling in, dus zou je best warm moeten stoken, beste is een mal te maken, dan plat een plaat erop te leggen en die warmstoken, volgt ie zelf de mal. Wel de mal insmeren met spul waardoor het niet gaat plakken (zowel mal als spul niet aan warm plexiglas plakken) Anderz krijg je m er niet meer uit. Maar wel gelijkmatig en rustig doen. Dit kost wel een tijd ja.
